www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - самодельный ручной-термопласт
Текущее время: 17 янв 2018, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: самодельный ручной-термопласт
Сообщение #181  Добавлено: 01 ноя 2014, 17:56
Technolog писал(а):
Но чтоб с такими напряжениями (100В) - это подозрительно!
У меня не так давно на корпусе компьютера появилось напряжение.. херачит если стоЯть на полу и взяться за корпус не по детски... Когда монитор был подключен от розетки било еще сильнее (сейчас через УПС как и комп) В ту же линию воткнут пресс, и он херачит не хило. Цепляю провод заземления (точнее от котла просто) - аж искрит, но напруга пропадает.
В случае с нагревателем, если нет замыкания и пробоя (в чем автор уверен), это на 99% индукция. Эл.магниты так и делают, обмотка и сердечник. Тут тоже самое.
Хостинг картинок
Сообщение #182  Добавлено: 01 ноя 2014, 18:30
На корпусе компа напруга есть всегда, так задумана. А вот то что пол у вас стал проводником это плохо.
Сообщение #183  Добавлено: 01 ноя 2014, 21:00
Цементная стяжка. Даже не знаю.. раньше током техника не билась, а теперь... ужас.. Я даже один системник уже с психу разбил.. трижды током дёрнуло, ну я его с ноги и... Не приятно.
Между полом и корпусом на системнике (через УПС) сейчас 60В, а на прессе более 100.
Хостинг картинок
Сообщение #184  Добавлено: 02 ноя 2014, 00:16
Это схема стандартного БП компа. Обратите внимание на пару конденсаторов (С2 и С3) на входе 220В.
Это и есть причина "дёрганья".
Сообщение #185  Добавлено: 02 ноя 2014, 03:13
Дык а почему термопресс и принтер бьются? Хотя это к теме не очень то относится :king:
Хостинг картинок
Сообщение #186  Добавлено: 02 ноя 2014, 17:59
Trudogolik писал(а):
Если нагреватель имеет мощность меньше 600 Ватт, то можно брать комплект и без реле, в самом регуляторе выход реле расчитан на ток 3 А.
Я вот присмотрел вот такое
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Willhi-WH7016D-Electronic-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-0-300-degrees-Apply-to-the-oven/578820198.html
Подскажите, пойдёт ли для начала? Думаю маленький агрегатик на пробу сначала сделать. Посмотрел на трубу сегодня... чота действительно, вдруг не продавлю 45мм в диаметре..
Сделаю например на 25-30мм, попробую. Нихром намотаю сам, есть рулончик 0,3-0,5. Найду формулу, чтоб под 220 было.
Хостинг картинок
Сообщение #187  Добавлено: 02 ноя 2014, 18:23
Это простецкий регулятор логики ON-OFF. Т. е. набрал температуру - выключился, остыл - включился. Из за тепловой инерционности нагрузки будет большая погрешность (разлет, дельта). К тому же, в комплекте идет датчик NTC, а он низкотемпературный.
При работе с пластиками стабильность температуры имеет весьма большое значение, и такую стабильность могу дать только PID-регуляторы.
Если будете выбирать ПИД-регулятор, то желательно убедиться, что он может работать с термопарами. У термопар максимально допустимая температура свыше 1000*С.
В качестве термопары прекрасно работают термопары, идущие в комплекте с мультиметрами, например M832.
Сообщение #188  Добавлено: 02 ноя 2014, 22:15
Ну термопара (типа проволочек) от мультиметра китайского у меня есть...
А как "трудоголик" выше выкладывал пойдет? Он помощнее...
Хостинг картинок
Сообщение #189  Добавлено: 03 ноя 2014, 13:27
Да. Если под словом "мощность" понимается более широкий функционал.
Сообщение #190  Добавлено: 03 ноя 2014, 18:01
Спасибо. Ну имеется ввиду его взять и к нему подключать нагреватель. Такого типа даже дешевле почему-то продают... до 400град.
А термопара пойдет от китайского тестера, типа проволочек спаяных? Или что-то конкретно под него надо искать? Я просто далёк от электрики.. если и делаю что-то, то по готовым схемам )) Или дыма и искр много :king:
Хостинг картинок
Сообщение #191  Добавлено: 04 ноя 2014, 14:39
Revenger
В приборе, который представил уважаемый Трудоголик, вход можно настроить на разные датчики (см. мануал). Напрямую нагреватель коммутировать через прибор я не рекомендую (имеется ввиду версия прибора с релейным выходом), т. к. выходное реле выгорает достаточно быстро в ПИД-режиме из за того, что цикл ШИМ регулятора как правило настраивается на 2-10сек, т. е. минимум одно срабатывание как минимум в этом интервале. Прибавить сюда износ контактов от токовой нагрузки.
Самым оптимальным будет версия прибора с выходом для ТТР-твердотельного реле (выход импульсного напряжения), собственно твердотельное реле и любой удобный датчик. При таком наборе максимум что может повредиться "в случае чего" - только ТТР.
Сообщение #192  Добавлено: 04 ноя 2014, 18:42
Я кажись понял. Вот такое реле подойдёт (по ТТР не искалось, нашлось только как ТСР)
Цитата:
solid state relay SSR-25DA 25A actually 3-32V DC TO 24-380V AC SSR 25DA
? Т.е. на него подавать выход той штуковины с дисплеем. :king:
Хостинг картинок
Сообщение #193  Добавлено: 05 ноя 2014, 01:58
Revenger писал(а):
по ТТР не искалось
По буржуйски - SSR.
Да. При условии, что у "штуковины" будет выход для TTР (voltage out).
Сообщение #194  Добавлено: 05 ноя 2014, 03:15
Ну да ну да.. Спасибо. Такое же нашёл (только не там), только без термопары в комплекте. Значит это и возьму и воткну эту штуковину к спирали поближе. Пусть меряет. :king:
Хостинг картинок
Сообщение #195  Добавлено: 05 ноя 2014, 13:18
Раз уже полезете на Е-бей, обратите сразу внимание на хомутовые нагреватели (Band Heater)
для термопластавтоматов и литьевых машин.
Это как раз то, что вам нужно.
Сообщение #196  Добавлено: 05 ноя 2014, 13:54
Спасибо, это уже потом.. если "пойдёт" ) Пока бум из того что есть лепить. Самое главное электроника, а остальное уже можно "на коленке" попробовать :king:
п.с. Я конечно извиняюсь, может что не так спрошу.. но где автор темы? Всё нормально у него?
Хостинг картинок
Сообщение #197  Добавлено: 05 ноя 2014, 16:46
Revenger,
  Да вроде в октябре появлялся... молчит только, может интерес потерял, может интересы поменялись.. Последний раз на него нелестно отозвался кто то, может обиделся немного...Тебя то же около года не видно было :) )
Сообщение #198  Добавлено: 05 ноя 2014, 18:05
  ну да ну да... виноват... эти попытки заработать сильно отвлекают от любимого занятия. Надеюсь у него просто нет времени на форум. Очень рукастый парень.
По теме: Может кто подсказать, поршень надо сделать в диаметр цилиндра весь или как тут проскакивало на каком-то ресурсе по фото, поршень короткий, затем тонкий вал, затем резьба и ручка/крутилка?
Я вот думаю, что лучше полностью в диаметр.. меньше вариант перекоса. Или так больше шансов если что его подклинить при нагреве?
Хостинг картинок
Сообщение #199  Добавлено: 05 ноя 2014, 18:40
А не будет такая массивная болванка забирать много тепла?
Сообщение #200  Добавлено: 05 ноя 2014, 19:34
Если цилиндр массивный, то не страшно. В погруженном состоянии шток находится только 5-7 секунд, и то когда там расплавлен пластик, а потом, по времени от полуминуты и дольше,т.е. до следующего впрыска, он извлечен.
Сообщение #201  Добавлено: 05 ноя 2014, 22:24
Ну так я и думал примерно. Тем более, что он по идее должен давить не на расплавленный материал, а на гранулы (в идеале) ну или что мы туда засунем. Т.е. будет выше нагревателя на какое-то расстояние.
Короче примерно в головы выресовался план действий.. Надо собираться в поход в гараж к токарному и пилить... точить... пока реле будет ехать нужно много успеть запрототипировать :king:
Хостинг картинок
Сообщение #202  Добавлено: 08 ноя 2014, 16:57
Тоже делаю себе ручной станочек:
Основа - штатив из стальной плиты толщиной 25 мм в которой просверлено отверстие под стойку диаметром 30 мм, после установки стойки она приварена к плите и снизу и сверху.
Для упрощения конструкции крепления литьевого цилиндра и направляющей штока сделаны из кронштейнов вала SK20А.
Литьевой цилиндр внутренним диаметром 13 мм внешним 18 мм сделан из стали, хонингован внутри и
впрессован в корпус из дюраля. На корпус внизу будут одеты хомутовые нагреватели.
Снизу на корпус цилиндра накручивается сменное сопло. Сопла имеют разные диаметры: 1.0, 1.5, 2.0, и 2,5 мм.
Раздельным сопло сделано для того, чтобы легче было чистить цилиндр при смене цвета и типа пластика.
В цилиндр входит шток диаметром 12,85 мм, смазанный маслом шток не выпадает из вертикального цилиндра, если у цилиндра закрыть верхний конец. При температуре 400 градусов шток ходит также свободно.
Шток ставится в направляющую, верхний конец через упор будет соединяться с рычагом, в 5 раз усиливающий силу нажатия. Площадь штока 1,32 кв.мм, полезный объем цилиндра 10-12 куб. см.
Вся конструкция после установки хомутовых нагревателей на 600 ватт, будет закрыта щитком.
Формообразующие детали будут устанавливаться в тиски с усилием смыкания 10 кN.
Осталось дождаться нагревателей и регулятора.
Сообщение #203  Добавлено: 08 ноя 2014, 17:13
Довольно симпатиШно. :trumbsup: Только первое, что "бросилось в глаза" - как поджимать сопло к прессформе? Просто выставляя плотненько в тисках?
п.с. термонагреватели тоже подумал все же заказать хомутовые.. но пока только отложил в корзинку ))
Надеюст нихромом обойтись, а реле уже едет, комплект как выше по ссылке. Только трека чота не дали гады :king:
Хостинг картинок
Сообщение #204  Добавлено: 08 ноя 2014, 17:39
Ну это как нагреватели поставлю так и поэкспериментирую, есть несколько вариантов. Потом дополню.
Сообщение #205  Добавлено: 08 ноя 2014, 23:48
В нижнем хомуте не зажимать, что бы свободно болтался, а верхний хомут как ограничитель подъема. На моем станочке почти так сделан, свободный ход где то 20мм. Потому как сопло должно прижиматься к прессформе не меньшим усилием давления штока.
Сообщение #206  Добавлено: 09 ноя 2014, 01:28
Примерно так и хочу, слегка подпружинить цилиндр вверх и еще придется подобрать диаметр сопла, чтоб шток нормально прижимал цилиндр к форме.
Сообщение #207  Добавлено: 09 ноя 2014, 12:18
на моем вот такое сопло, станочек изготовлен товарищем из Минска. Сопло одно, пока не было случая что бы требовалась замена сопла по износу или технологической необходимости, станочку лет 10. Пользую часто.
изделие, наружный диаметр 24мм, высота шрифта 1.3мм
Сообщение #208  Добавлено: 13 ноя 2014, 16:21
Классные колёсики :trumbsup:
А у меня нагреватели только сегодня выехали (взял 3шт по 190Вт) и не известно когда приедут.. с нашей почтой..
Ну и реле идёт с эбей без трека. Там видно не модно трек давать. :badboy:
Хостинг картинок
Сообщение #209  Добавлено: 13 ноя 2014, 20:14
Трек дается при закупках на сумму свыше 30 долларов, если сумма закупки меньше то по запросу, за дополнительную плату в 2 доллара.
Сообщение #210  Добавлено: 13 ноя 2014, 20:44
Вона чо.... Спасибо, а я привык на али... за каждый бакс трек отслеживаю :tss:
Ну тадЫ ждем на попе ровно. Пока подбираем запчасти. Я планирую еще если сил хватит экструдер собрать :idea:
Хостинг картинок
