Литейка.
Аналогично:). В баночке стоит. Так что можно на выбор, у кого что есть. А это есть гуд:).
Усадка алюминия на размерах не отражается. Идёт подпитка из литника. Там прямо яма образовывается. Отверстие в пенопласте примерялось на фрезер. Плотная посадка. Так и вышло после отливки. Может в микронах, тогда не знаю.Усадку алюминия в размерах учитывал,
У меня была проблема. Шея на фрезере - конус. А вырезать такое весьма.... Я вырезал меньший размер, а потом шейку тупо силой вогнал в пенопласт, и чуток поворочал. Оно и раздалось конусом. И после отливки село как влитое. Так что... Короче вопрос требует изучения:). Может так, а может эдак. Этот метод очень перспективен в плане отливка-обработка на ЧПУ. Только предусмотреть какие-то точки фиксации, для устаноки в "0". И тогда смело, с небольшим запасом отливаем, и наводим глянец станком. А то 50% в стружку, не то чтобы жалко, а просто непорядок:).
- Sattvuser
Эт точно, ИМХО экспериментально надо проверить (сейчас для меня это проблематично) или узнать у более опытных ...в литье, товарищей.
off:
пенорезку ЧПУ хотел сделать, ...забросил, хотя многое для нее подготовил. Пересмотрел изначальную конструкцию, ...не нравится, ...сильно большая и массивная, ...да и отливок таких больших размеров все равно делать не буду. Максимум плавил в печке 5 литров алюминия. Тяжело, да и не безопасно одному.
В общем ждите меня скоро в "песочнице".
off:
- Sattvuser
...вспомнил, блин.
... было в каком то учебнике, нагретую монету помещают между двух гвоздей и она по мере охлаждения между ними "проваливается". При нагреве деталь расширяется...Значит, если мы делаем заготовку из пенопласта и льем в нее расплав алюминия, то мы получаем размеры 1 к 1, но ... отливка то горячая (и даже очень). Полученная деталь остыла, ...размер уменьшился.
Теоретически да, а практически... Сам пенопласт вырезать с точностью 0,5мм - уже задача. А если вручную - вообще неочем говорить, ширина реза от скорости очень сильно зависит. Так что - льём и обрабатываем, остальное на удачу:).Полученная деталь остыла, ...размер уменьшился.
И что это даст? Всё это... Литьё гнезда подшипника. Нереально в принципе. Модель не то что вырезать, померять ниЗЗя И ключевое слово- пена! Обмазка залазит в поры, и... результат налицо.
И? С таким же успехом отвестие напильником можно ... имею ввиду качество на выходе. Мужики, ну никто ещё в мире не добился ТАКОГО качества отливок! А мы тут...
а вот мой первый опыт литья алюминия мягко говоря... сплавил примерно полкило люмини(кстати, Dj_smart конструкция печи из 6 кирпичей - класс:trumbsup:) , и в самый ответств. момент, не поверите, дома не оказалось ни соли ни соды зато нашел буру, сыпнул, шлаки всплыли, собрал,залил в металл. трубу д20(лилось как водичка) остыло выбил, распилил - вроде ниче (ни раковин ни посторонних включений) потом сделал надпил больше половины диаметра и отломал... блин - шоколадка виспа один в один. Когда пилил, пузырьки зализались.
alexshtrik, бура ведь... Короче только в переплавку. И перед засыпкой соды разогревать до красного сечения, соль должна плавиться. Иначе дела не будет. Ну хоть "хатку" испытал, тоже опыт:).
Сразу. Правда я шлак снимаю не вытаскивая тигель из хатки. Снимаю крышу, ложка из нержавейки на длинной ручке. Ложку тоже чуток держу в пламени лампы, тогда алюминий не прилипает к ней.
Важно! Состав не просто засыпать, а и размешать хорошенько!
Брешут:). У меня "Дельта" на нём ходит, и другого в хозяйстве нет:).
Резьбы пробные? Или это заготовка для чего-то? Включения посторонние есть?
вот те раз...заглушил резьбой внутрь банки, а потом их выкрутил
Ты намекаешь, что можно детали отливать уже с резьбой, предварительно вкрутив нужные винты в пенопласт?!!!вот те раз...
шутка!!!
Последний раз редактировалось ozha72 05 сен 2010, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Не, не будет это полноценной резьбой, да и не стоит оно той возни:).
- Sattvuser
Пришлось доставать сегодня "оборудование" из чулана.
Первый заказ за деньги (заготовка - круг диаметром 204 мм, толщиной 35 мм).
Получилось. В запарке фото получившейся болванки сделать забыл.
Хотел, чтобы Dj_smart увидел разницу поверхностей отливки сделанной в заготовку из экструдированного пенополистирола, но...забыл.
Начал делать пенорезку.
