www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Литейка.
Текущее время: 17 янв 2018, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 640 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Литейка.
Сообщение #631  Добавлено: 16 окт 2016, 09:18
Интересная идея с переплавкой пивных банок. Как думаете сколько времени они плавятся?
интересные разработки в машиностроении http://engcrafts.com/
Сообщение #632  Добавлено: 16 окт 2016, 11:57
Странный вопрос :) Над свечкой совсем не расплавятся, в 1000 киловаттной идукционке за секунды.
Только чтобы плавить пивные банки и потом использовать то, что из этого получится, нужно очень хороший флюс иметь
Сообщение #633  Добавлено: 17 окт 2016, 23:10
Менее километра от моего дома находится завод по переплавке люминия, все собирался к ним флюс выпросить, а они сами используют соль.... говорят про это с 1.30 мин
РС: Город травят капец, иногда с утра на машинах не понятный светлый налет, про здоровье вообще молчу. А в ста метрах от дома находится типа метеостанции, каждый месяц делают анализ воздушной среды, так вот, все в пределах нормы, воздух чист...
Сообщение #634  Добавлено: 18 окт 2016, 00:15
Вот где настоящие флюсы делают.
http://www.beltl.ru/materiali_prep-obr-splav.php
Сообщение #635  Добавлено: 17 май 2017, 11:44
Литейка бывает не только горячая, но и холодная. Оставался силикон для форм - отлил из зубчатого шкива форму и в неё полиуретан. Можно было наполнителя дать, но не заморачивался для пробы. На оригинале, с которого форма ремень чуть меньше прослаблен. На отливке чуть больше ( усадка 0,5-1%). Да и ремень какой то не очень правильный. Те ремни что брал года 3 назад сидят лучше на оригинале, но не нашел старый чтобы сфоткать.
По материалу - пишут твердость 80-90 по шору (не знаю с чем сравнить) у капролона пишут что 100. Износоустойчивость тоже не знаю , но при этой цене отливки и доступности ее сделать проблема только в замене при износе.
Сообщение #636  Добавлено: 17 май 2017, 22:35
Интересно! А что за полиуретан, где его берут? Тоже иногда нужда бывает что-то по-быстрому сделать.
Сообщение #637  Добавлено: 17 май 2017, 22:52
Solar05, поищи возле себя полиуретан литьевой модельный. Форма для литья - силикон для форм. В сети примеров как лить много. Для лучшего качества желательно в вакуумной камере дегазировать и силикон для форм и полиуретан перед литьем. Наполнитель до 30% добавлять можно. Один недостаток - смола долго не хранится (напитает влаги из воздуха и капец ему) и второй - при нагреве больше 50град изделие размягчатся.
По текучести он как масло И20 примерно. На гаражах сайлентблоки с ним вместо резины льют, но там ПУ другой, не модельный.
Сообщение #638  Добавлено: 18 май 2017, 03:07
belazov писал(а):
Solar05, поищи возле себя полиуретан литьевой модельный. Форма для литья - силикон для форм.....
Спасибо, Юрий. Нашел уже сам, разобрался. И с марками ПУ тоже. Поиск рулит! Жалко, конечно, что с хранением проблема. Перебьюсь пока для мелочи обычной эпоксидкой, тоже с наполнителем.
В 90-х годах, когда с ЗИП-ом для оргтехники тяжело было, отливали шестерни и проч. из зубопротезного полиакрилата. Розового, с белым что-то не пошло. Формы из гипса, т.к. нужен был нагрев. Прочный зараза, если все по технологии!
Сообщение #639  Добавлено: 18 май 2017, 09:22
Solar05, зубопротезные материалы хороши и сейчас, но цена вопроса!
А ПУ уникаст10 с временем 200сек 6,5дол за 0,8кг конечного продукта. Силикон подороже. Самый дешевый - на попробовать и потренироваться. Тот что получше - 16д/кг, а его уходит много (без опыта не с первого раза получается форма, в которой проливается всё изделие качественно). Но тема литья пластика тоже интересна. Сейчас хочу взять звено кабель-канала чтобы формы сделать и отлить себе.
А температура - в силикон с платиновым катализатором льют олово.
Сообщение #640  Добавлено: 18 май 2017, 17:17
По мне, так пластики при относительно большом тираже все же лучше на термопласте лить, даже самом простом.
А кабель-канал для меня вообще не интересно. Проще взять мет. пластину от горизонтальных жалюзи, или ленту от широкой рулетки. Провода в ПВХ изоляции склеиваешь в плоский шлейф. Технология простая:
- берем клей полиуретановый Клей Момент-Кристалл прозрачный, вот такой
разводим процентов на 30 ацетоном;
- берем кусок ламинированной ДСП нужной длины, обклеиваем широким скотчем;
- на краях ДСП два прижима (полоска металла и шурупы)
- провода распрямляем, укладываем в шлейф и фиксируем конец одним зажимом; потом поджимаем в зажиме со второго конца и слегка натягиваем каждый провод, фиксируем;
- берем мягкую кисть и промазываем шлейф, 2-3 раза с перерывом в час; потом переворачиваем шлейф и наносим еще 2-3 слоя; по краям будущего шлейфа делаем 2 "фиксатора" и доп. слоев неразбавленного клея;
- сушим 24 часа
- пользуемся
