www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Литейка.
Текущее время: 25 фев 2018, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 640 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Литейка.
Сообщение #571  Добавлено: 01 июл 2016, 09:49
Вот достаточно оригинальная печь для плавки: https://www.drive2.ru/c/2241813/
И вот что вытворяет: http://hitrostigizni.mirtesen.ru/blog/4 ... i-(20-foto)
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #572  Добавлено: 01 июл 2016, 11:30
Поздно.
Распилил газовый баллон. Про то, что туда надо залить воду, наверно, все знали кроме меня. Но у меня был ну очень старый баллон со старым клапаном. За сутки в бочке туда натекло литров 5 воды. Пилить лучше под ободком сварки, но в этом месте там подложена еще одна полоска металла. Работы чуть побольше. Металл на 27 л баллоне примерно 3мм. Внутренний диаметр 29 см. Теперь обточить шамотные кирпичи и собрать на огнеупорной смеси. Выбрал смесь СЭВ 1600 градусов вместо шамотной глины, меньше возни: та же глина но с добавками. Смесь Гермес не внушила доверия. Со вторника в донские края на неделю пусть сохнет. Все ничего, но у этой портативной печки вес будет под сотню. Надо ручки приварить.
А печку из обода надо внуку показать. Ему по силам. А то он все рвется из гипса в ведре. Древесный уголь то, что надо.
Сообщение #573  Добавлено: 01 июл 2016, 14:57
Это уже не печь, а горн получается. И угля не напасешься.
Сообщение #574  Добавлено: 01 июл 2016, 16:41
Попробовал пилить 7 кирпичей по профилю по кругу. Понял, что не осилю. Круг с одного почти накрылся. Молотком прекрасно оббивается, как обычный. Сделал вариант из 4 кирпичей квадрат 13х13 см высотой 25 см. Но возникает вопрос. Между кирпичей щель с сантиметр, а раствор рекомендуют делать жидкий. Поставить внутри форму или сделать раствор погуще? Сегодня приварю ручки на корпус и крышку, а завтра заливать. Разобью пару кирпичей для помешивания в раствор. По диагоналям сделаю ямки на 2 высоты для тигля со штырями. Сбоку труба для поддува чуть ниже центра кирпича 50мм со стенкой 4мм. Как раз паяльная лампа входит.
Сообщение #575  Добавлено: 02 июл 2016, 11:00
  George164, вот бы вы фотками процесс сопровождали, было бы и интересней и информативней кмк
Сообщение #576  Добавлено: 02 июл 2016, 12:25
  Да есть фотки, но 3д архив забил полностью яндекс-диск и три дня ничего не мог с ним сделать
Есть ли идеи как измерять внутри температуру? Есть китайские датчики до 1000 градусов и керамическая трубка от УФ загара. Может ее замуровать в печку и внутрь совать датчик? А заслонкой регулировать поддув.
Сообщение #577  Добавлено: 02 июл 2016, 14:19
Температура внутри печки тебе не нужна, она ничего нужного не покажет,
нужнее температура тигля и особенно - температура расплава.
Купи безконтактный ИК термометр, например GM900,
стоит полторы тысячи рублей, а съэкономит времени, энергии и дюраля - немеряно.
Сообщение #578  Добавлено: 02 июл 2016, 19:09
Да, хорошая вещь.
Собрал печку и крышку. Теперь сушим и смотрим как высохнет.
Что интересно. Разбил старый кирпич, а он фиолетового цвета (видно на фото). Развел шамотную глину, а она тоже такая. Теперь вопросы к новым желтым кирпичам.
Сообщение #579  Добавлено: 13 июл 2016, 22:06
А блок цилиндров имеет смысл у таджиков выкупить? Вроде притащил люминия из набега на юга, включая 20 винчестеров, но ведь сдадут потом жалеть буду.
Сообщение #580  Добавлено: 13 июл 2016, 23:52
А кстати, винты как идут в литье?
Сообщение #581  Добавлено: 13 июл 2016, 23:55
У меня еще печь сохнет. Кто-то писал, что льет.
Сообщение #582  Добавлено: 14 июл 2016, 02:07
Писали, что стальные вставки нормально оседают на дно тигля. Все одно советуют 2 раза переплавлять лом. Первый раз в чушки, потом уже для пользы дела -шлаку и пор меньше.
Сообщение #583  Добавлено: 14 июл 2016, 10:39
И все-таки блок цилиндров хороший сплав? 2-3 кг однородного материала на дороге не валяются. У меня весь разный. Совершенно не понимаю как его распознавать. Максимум от силумина отличу.
Вот труба. Продавец на приемке цветмета сказал, что цинк. А с чего бы? Кстати есть идеи где она стояла? Я просто не смог пройти мимо. Красивая. Местами хром отошел. Надо гальванопластику теперь осваивать.
PS Кстати, корпус винта весит 230 грамм, в нем 1 или 2 мощных ниобиевых магнита, один мелкий магнит-кубик и пара интересных подшипников.
Сообщение #584  Добавлено: 14 июл 2016, 14:26
Блок цилиндров и поршни -хороший сплав!(марку не помню, но естественно из литьевых). Только вот как блок "кроить" будешь? Целиком не запихнешь же.
Сильно запариваться с этим не стоит. Цинковый (типа ЦАМ-хх) по синему отливу отличить можно. Литьевой АЛ; прокат и штамповка: и электро. Все одно при переплавке получишь что-то неизвестное.
Он имел ввиду сплав ЦАМ-хх скорее всего, сплав системы Zn-Al-Cu. Несмотря на присутствие Al относится к цинковым сплавам. Темп. плавления низкая, 370-400 град.
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/zin
Сообщение #585  Добавлено: 17 июл 2016, 22:43
гудок (1- 5 рожковые) воздушный, для авто. Сначала для грузовых, последний десяток лет молодёж ставит на свои "ласточки". Там ещё компрессор должон быть.
Сообщение #586  Добавлено: 18 июл 2016, 22:56
Нашел. Я думал это антиквариат, а это как всегда дешевая китайская подделка. Но все равно красивая дудка.
Грозой залило печку. Завтра начну сушить принудительно.
Был в Москве. Не успел заехать купить готовые китайские опоки. Кольца льют двумя горелками.
Сообщение #587  Добавлено: 18 июл 2016, 23:59
Как всегда сам с собою -это про что?
Вот здесь человек озаботился поисками легкой огнеупорной футеровки http://samopal-company.ru/forum/thread264-1.html. И результат поисков-экспериментов http://samopal-company.ru/forum/thread264-2.html#3375. Правда товАрисчЪ большой любитель жидкого стекла -мне не понятно нафига он его везде пихает в таких количествах. Но все равно спасибо ему! :bravo:
В принципе для печки мне кажется вспученный вермикулит можно заменить мелким керамзитом:
Цитата:
Керамзит – легкий пористый материал в виде гравия ... Предел огнестойкости керамзитоблоков – 180 минут(>1.5 часа) при температуре 1050 град.С
Если подробнее, то технология получения керамзита предполагает использование в качестве сырья любых осадочных пород (глин) с высоким содержанием каолина. При этом глину нагревают до температуры 1200 град. с последующим обжигом при 1300 град. По сути получается практически аналог шамота. Выше приведена огнестойкость конструкций с применением керамзита-до их разрушения под нагрузкой. Но нас в данном случае это "не колышет". Да и вряд ли в печи для плавки цветмета за обмазкой будут такие температуры. Вывод - надо пробовать.
Для себя для заполнителя (правильно забУтки) пока остановился на газобетоне. Если не получится нутрянку целиком отлить из газобетона, то буду лепить из готовых газоблоков.
Сообщение #588  Добавлено: 19 июл 2016, 00:05
Ювелирки начитался и насмотрелся.
Жена говорит перлит у нас продают. Пока сезон дождей на неделю минимум.
Сообщение #589  Добавлено: 19 июл 2016, 00:46
Цитата:
Вспученный перлит — сыпучий, пористый, рыхлый, лёгкий, долговечный материал. Огнестоек: температура применения — от минус 200 до 900°
Сообщение #590  Добавлено: 19 июл 2016, 20:04
И перлит, и керамзит, и жидкое стекло вроде одинаково термостойки. До 900 градусов.
А вот чем грозит такое свойство вермикулита, который умельцы также применяют в печках?
"при нагревании до температуры 900—1000 °C вспучивается и увеличивается в объёме в 15—25 раз."
Или используют как раз только после вспучивания?
  Опять форум стал требовать 2-3 входа при отправке сообщений. Память как у рыб- 2-3 минуты.
Сообщение #591  Добавлено: 19 июл 2016, 20:23
чистим куки кеш, должно помочь...
Сообщение #592  Добавлено: 19 июл 2016, 22:38
Для гидропоники и сада-огорода уже вспученный как раз и продают. Аналогично перлит -другой в обыденной жизни не попадался.
  Знал бы раньше -1-2 мешка припас бы вспученного перлита. За каким-то фигом на засыпке нашей крыши (техэтажа) мешали его с керамзитом. Ну и мешки валялись, часть даже не вскрытые. А сейчас все на замке-с террористами же боремся!
Сообщение #593  Добавлено: 20 июл 2016, 15:56
С перлитом понятно. Надо до рынка добраться.
Еще один вопрос не укладывается в голове. Муфельная печь для золота. Это 1000 градусов минимум. Для нихрома > 1мм это 40 ампер. Смотрим ютьюб. Умелец делает спираль из нержавейки и соединяет ее в 220 вольт бытовым проводом сечением 0.75 ммкв в 6-амперную розетку. Как такое возможно?
Изображение Изображение
3-х секционная печка. Отливает сковородку. Видео пишут ворованное, значит где-то есть оригинал и описание из чего сделана.
Сообщение #594  Добавлено: 20 июл 2016, 16:30
На просторах Инета все возможно! Поменьше страшков на Ютьюбе смотри -жить будет проще %) :crazy:
По большому счету нихром и 1000 град. несовместимо. Даже закрытая спираль из нихрома 900град. кратковременно (из паспорта лабораторной муфельки).
А где в Люберцах (или на Дмитровке) золото намыл? Можно в личку, я никому не скажу! :ggg: :ggg:
Сообщение #595  Добавлено: 20 июл 2016, 16:54
"Представителями хромоникелевых сплавов является нихром марок Х20Н80, Х20Н80-Н (950-1200°С), Х15Н60, Х15Н60-Н (900-1125°С), железохромоалюминиевых – фехраль марок Х23Ю5Т (950-1400 °С), Х27Ю5Т (950-1350°С), Х23Ю5 (950- 1200°С), Х15Ю5 (750-1000 °С). Также существуют железо- хромоникелевые сплавы - Х15Н60Ю3, Х27Н70ЮЗ."
Могу сказать где нихром намыл. Взял 25 метров чтоб было.
"Для нормального темпа нагрева печи 10-50 литров нужна мощность
100 Вт на каждый литр объема"
Т.е. через свой неисправный китайский стабилизатор-латер ( вторичка 2.5 квадрата) я легко могу получить 5 вольт на 20 ампер (надо считать по сопротивлению) чтобы получить нагрев спирали до 1000 градусов для литровой печки.
Сообщение #596  Добавлено: 20 июл 2016, 17:11
Может в теории оно и так. Только практика показывает, что при длительном нагреве нихрома до оранжевого - ярко оранжевого быстро приходит ему конец. А 1000-1100 это уже желтый - светло-желтый.
Сообщение #597  Добавлено: 20 июл 2016, 17:38
Надо учитывать время работы. Никто в муфельных печах не будет менять спираль раз в месяц. А умельцы запросто. Шуруповерт или токарник и крути себе про запас.
Сообщение #598  Добавлено: 20 июл 2016, 18:29
Если спираль открытая, то еще быстрее сдохнет. И для себя обычно делают лучше, чтобы заниматься делом, а не перемоталками.
Делай закрытую спираль и не морочь себе голову. Хватит в муфеле до 900 град, остальное проще в горне делать.
И вот это фуфло какое-то. Сравни с электродуховкой -2 кВт. и 300 град. максимум, с нормальным темпом.
Сообщение #599  Добавлено: 20 июл 2016, 20:02
Конечно лучше. И лучше в Монако, чем на Рублевке.
Расчет нагревателей-спиралей печи для обжига
http://forum.goncharnoe-delo.ru/topic15 ... zhiga.html
Сообщение #600  Добавлено: 20 июл 2016, 22:25
Я и говорю, что какой-то оторванный (идеальный) расчет. Т.е. типа "при полном отсутствии тепловых потерь когда-нибудь нагреется..."
Вот пример лабораторной 4-х литровки, 2.2 кВт, 1100 град. (а по-твоему должна 400 Вт быть). http://www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120043987
Или вот ПМ-8М http://www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120043987, 6,5 литров, 2,2...2,4 кВт 900 град.
Ее еще при царе Горохе начали делать, в школах такие же были (она и тогда круглой была). Хотя сейчас в ней применены современные высокоэффективные материалы (и муфель, и теплоизоляция), но мощность так и осталась. Хотя тут конечно потерь поболее будет - нагреватель снаружи камеры намотан.
Вообще мы от темы далеко зашли :superkill:
