www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Литейка.
Текущее время: 25 фев 2018, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 640 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Литейка.
Сообщение #541  Добавлено: 06 окт 2013, 16:28
Dj_smart,
во второй ссылке то же самое что в первой
Сообщение #542  Добавлено: 25 окт 2013, 12:49
Dj_smart писал(а):
Да мне в плавильню По большому счёту оно там... как тот Джо . Дело длинное...,
А если уже 700, для уверенности 800 бы... Повесить МОС+симистор ампер на 50 вместо полевика, и будет дело.
Dj_smart, "правильной дорогой идете". Собственно если для печи, тебе все равно точность нужна (+-) валенок. Ты ж и так с твоим литейным опытом на глаз определишь "много-мало". Да любой самодельный термостабилизатор надо проверить по эталону -а он есть? Так что мож не надо глубоко копать -достаточно чтоб удерживалась температура в пределах заданной.
Термопару если К, то надо защищать -напр. в нерж.трубочку и засыпать мелким песком. Просушить, хвост замазать глина+асбест+жидкое стекло. Вместо глины можно отмучиванием пигмент от белой-белой затирки или водоэмульсионки. Или муку от красного кирпича натереть.
Сообщение #543  Добавлено: 23 фев 2014, 21:22
подскажите,как лучше сделать плавильню,точнее как распологать тигель.?.прилагаю фото.рис1 или рис2?Изображение
Сообщение #544  Добавлено: 23 фев 2014, 22:31
alex_73,надо направлять на дно тигеля по касательной , половина или весь поток пламени чтобы обхватывал тигель с одной стороны и проходил в пространстве между тигелем и обкладкой муфеля .
Сообщение #545  Добавлено: 23 фев 2014, 22:59
так...?Изображение
Сообщение #546  Добавлено: 24 фев 2014, 20:48
alex_73, я в свое время перечитал кучу форумов , в основном делают так
я тоже сделал аналогично из обычной 20 литровой кастрюли , обложив изнутри шамотным кирпичем на глине с песком , ну и крышка соответственно , работает нормально тигель из 3х литрового углекислотного баллона от огнетушителя .
Сообщение #547  Добавлено: 24 фев 2014, 22:12
спасибо.теперь понял .
Сообщение #548  Добавлено: 28 апр 2014, 22:20
Трудоголику и Беозару. Короче не знаю кто из вас вымутил этот флюс для алюминия, но... Это что-то! :trumbsup: Слепил по быстрому нечто похожее на кузнечный горн. Ну там улитка с печки газона, четыре кирпича, не суть. Алюминий из самых хужих отходов. На угле плавится очень быстро. Столовую ложку флюса просто сверху. Когда уже жидкое было. Сначала трещит как соль с содой, а потом расплавилось, и мгновенно растеклось по поверхности расплава. Стало чёрное как битуум. И! Судя по всему связало шлаки, прилипло к стенкам тигля, то есть в некую твёрдую форму. Литью не мешает, просто надо учитывать некое "изменение геометрии" тигля.
Лил просто в трубы, на заготовки. Оно на глаз даже видно что... Короче алюминий выглядит как оловянный припой расплавленный паяльником под канифолью. Некая "зеркальная поверхность под плёнкой".
Остатки флюса и шлаков после остывания только молотком. Имею ввиду из тигля. Типа некой остекленевшей массы, скалывается и осыпается. Если дождя завтра не будет, попробую фотки скинуть.
Мужики, за флюс - огромное спасибо.
Сообщение #549  Добавлено: 28 апр 2014, 22:59
Dj_smart, "Короче не знаю кто из вас вымутил этот флюс для алюминия"что-то я пропустил что за %) флюс?Или это все таже соль и сода ? :sorry:
Сообщение #550  Добавлено: 28 апр 2014, 23:30
Нет, это именно флюс для плавки, дегазации, и пр. ал. сплавов. Почти два года ждало своего :(
Сообщение #551  Добавлено: 29 апр 2014, 00:00
Киньте ссылку в подробную тему про флюс! Что-то я тоже пропустил...
Сообщение #552  Добавлено: 29 апр 2014, 09:44
  Баха спасибо, я не успел. Там прикол возник.... нехороший :) . Андрей(Беозар) писал:"Ты представляешь два пакета белого порошка через две таможни?" И я его понимаю :) . Но дошло всё нормально.
Сообщение #553  Добавлено: 28 май 2014, 21:25
Давно не был на форуме. Сейчас так случилось, что работаю модельщиком на литейном производстве, правда литье из стали и чугуния, но технологи естественно знают и за люминий, ибо раньше лили все. Чтобы отливалось все красиво, нужно правильно делать литники и всякие изотермические прибыля.
Сообщение #554  Добавлено: 21 апр 2015, 20:05
Возник вопрос. Надо отлить заготовку на турбину охлаждения моего оппозитника. viewtopic.php?p=103917#p103917
Перед этим я там ему некий маховик из алюминия цеплял... Короче не оно. Разбивает вдрызг конусную посадку и шпонку.
Возникла мысль взять некую стальную заготовку, бочонок, нарезать на ней канавок, и по оси разместить в пенопласте. Залить. Схватится? Или тепловые расширения сделают своё дело? На заводской в ал залит и магнит, и магнитопровод. Но там уверен что под давлением..
Сообщение #555  Добавлено: 22 апр 2015, 06:19
литник повыше и будет давление
Сообщение #556  Добавлено: 22 апр 2015, 10:19
Dj_smart писал(а):
...Возникла мысль взять некую стальную заготовку, бочонок, нарезать на ней канавок, и по оси разместить в пенопласте. Залить...
Наверное стальной вставыш надо предварительно нагреть, в противном случаи заберет на себя тепло и толком не "склеются".
Сообщение #557  Добавлено: 22 апр 2015, 10:33
А ведь точно :( . Тогда номер с пенопластом не проканает. Значит точить стальной грибок с конусом, а турбину охлаждения уже как-то на болтах-заклёпках.
Просто хотелось отлить турбину с припусками на обработку, если из болванки резать там 80% в утиль пойдёт.
Сообщение #558  Добавлено: 22 апр 2015, 21:11
А турбина от тракторной турбины тебе не подойдет? Она большая.
Сообщение #559  Добавлено: 24 апр 2015, 22:13
Сегодня допросил технолога на счет залить стальную втулку алюминием. Заливать можно спокойно, втулку греть не надо она будет работать как холодильник. Усадка люминия полтора процента.
Сообщение #560  Добавлено: 30 май 2015, 22:58
Вот это хорошо! Спасибо! А то постоянно вижу на промышленном литье стальные вставки, обычно втулки, бывает и валы. Была мысль, что у стали КТЛР гораздо меньше, чем у алюминия. Потому вроде как наоборот обжать должно насмерть. Проверил на мелкой пробе: гвоздь -вроде крепко. А теперь буду смело вставки лить где нужно! :dance:
Сообщение #561  Добавлено: 25 авг 2015, 17:18
Не много отлил алюминия ,плавил паяльной лампой,тигель обмазал внутри какой то строительной смесью, примерно 60%дюраль 30 алюминий и немного карбюратора 5-10 процентов ,добавлял соду и соль.Что не понравилась так это большая усадка.Точится на станке аж душа поёт,стружка вьётся мелкими колечками.
Есть мелки поры похожие на точки ближе к верху отливки .Для моих потребностей более чем достаточно.
]Изображение
Подскажите самый простой способ отлить полосу 600 на 65 и 17мм с минимальными последущими обработками?
Сообщение #562  Добавлено: 25 авг 2015, 21:51
А прямоугольные как делаешь? И что с них делать будешь?
Сообщение #563  Добавлено: 25 авг 2015, 22:00
Все очень просто Уголки прикрученные саморезами к основанию.
Сообщение #564  Добавлено: 15 окт 2015, 20:16
Сегодняшняя не удача.Что делал не правильно х.з
Пенопласт выгорел не весь большая часть не пролита.Использовал замазку для плитки только ту которую нашёл в магазине,подозреваю что смесь не достаточно газопроницаемая.Пенопластовою модель покрывал кисточкой на два раза с промежуточной сушкой слоёв.
Сегодня покрашу обмазкой только один раз буду использовать смесь для выравнивания стен как мне кажется она более пористая и попробую сделать несколько проколов спицей для выхода воздуха.Завтра буду лить если погода позволит.
Каким цветом должен быть расплав?
Сообщение #565  Добавлено: 16 окт 2015, 03:44
А зачем обязательно обмазывать? Почему просто не притрамбовать в песке?
Сообщение #566  Добавлено: 16 окт 2015, 12:57
Как говорят что с обмазкой выходит качественней поверхность.Сейчас буду пробовать что выйдет.
Сообщение #567  Добавлено: 16 окт 2015, 17:11
Сегодня отлил заготовку,качество получилось на 3+.Сам метал пролился хорошо пор не видно ,немного получилось не ровно,толщина тоже разная.
Завтра буду еще лить,во время засыпки модели буду аккуратней устанавливать чтобы не погнуть.
Сообщение #568  Добавлено: 16 окт 2015, 23:22
Китайский мастер, я так понимаю это боковины портала ? Почему лить именно в пенопласт ? Может лучше взять два листа металла 2-3 мм толщиной, проф трубу 20х20 , нарезать ее по размерам, разложить на первый лист, прихватить сваркой или на болты, сверху накрыть вторым листом и стянуть этот "пирог" болтами и лить в получившиюся форму ?
Сообщение #569  Добавлено: 17 окт 2015, 00:14
Цитата:
Почему лить именно в пенопласт ? Может лучше взять два листа металла 2-3 мм толщиной, проф трубу 20х20 , нарезать ее по размерам, разложить на первый лист, прихватить сваркой или на болты, сверху накрыть вторым листом и стянуть этот "пирог" болтами и лить в получившуюся форму ?
Можно и так,только работать с пенопластом гораздо проще и быстрей.Сделал резак для пенопласта можно вырезать многое,а делать из металла форму на один раз как то очень трудозатратно получается.
Немного потренируюсь и будут отливки нормального качества.
Сообщение #570  Добавлено: 26 июн 2016, 16:23
Созрел для литейки. Нужны болванки для шкивов. Информации, как всегда, море - можно жизнь потратить изучая.
Поэтому хочу просто повторить работающую модель.
Печь хочу из газового баллона, газовая горелка для нагрева. Почему баллон - сам не понимаю. Отложилось, а поиск ничего не дает. По горелкам тоже неясно. Их наверняка будет 10 штук в магазине. Паяльную лампу купил еще 2 года назад, но вроде все на газ перешли.
Кто делал - в двух словах из чего делать (кирпичи, бетон, гипс с песком, глина с асбестом, шамотные кирпичи растолочь?), размеры и тип горелки. Можно просто ссылку на инфу. Буду очень благодарен за экономию времени.
