Литейка.
Re: Литейка.
Так то ж наверное, литьё под давлением - другая история.aliwt писал(а):А корпуса наручных часов китайцам марсиане отливают?
Я пока наблюдаю, поэтому мне не особо надо, но думаю, не помешает почитать лит-ру по теме. У меня жена в академии занималась литьём по газифицируемым (или как там..) моделям. На лабах у них классно получалось. Но сейчас уже всё забыла А лит-ра есть неплохая.
Re: Литейка.
При таких темп недогрева не может быть. Значит хим состав. Подобную картину дают остатки и многократный переплав в стальных тиглях. Железо, раст в Ал, резко уменьшает текучесть.nowmik писал(а):недогрев может и есть, но у меня это уже на максимуме, 800-900град.
Старайся плавить моторку и литые корпусные детали. Всяко разный прокат отложи до набора опыта.nowmik писал(а):Лью то, что попадается на свалках
Re: Литейка.
Есть такое. Оно и на металл уже мало похоже.aliwt писал(а): остатки и многократный переплав в стальных тиглях.
Re:
Я же тебе говорил - не торопись. После того как все расплавилось, выдержи в печи еще минут 20-30, чтобы дюраль набрал температуру, потом снимай "пенку" и лей.nowmik писал(а):Ну небольшой недогрев может и есть, но у меня это уже на максимуме, 800-900град. Да и пока вытащу с печи, пока уберу шлак, темп. немного падает.
Re: Re:
Ну я так и делал, только продерживал минут 10-15, там аж все красное. Все равно в некоторых отливках это не помогало, в самой нижней части отливки все чисто, а вот в верхних уже появляются "воздушки", все склонен думать, что шлак откуда-то все же попадает, а скорее всего даже, это прогорает пенопласт и его шлаки там не успевают выходить и там застревают, в верхних слоях заготовки.Trudogolik писал(а):Я же тебе говорил - не торопись. После того как все расплавилось, выдержи в печи еще минут 20-30, чтобы дюраль набрал температуру, потом снимай "пенку" и лей.nowmik писал(а):Ну небольшой недогрев может и есть, но у меня это уже на максимуме, 800-900град. Да и пока вытащу с печи, пока уберу шлак, темп. немного падает.
Просто где-то советовалось, что после добавления соли и соды, после убирания шлака, размешивания нужно сразу лить. Ну это невозможно в моем случае - температура падает при этом. Я расплав после этих операций еще раз засовываю на полчасика и тогда уже лью. Это хорошо, у кого при этих операциях расплав в огне, тогда там температура не меняется (не падает), сделал дело и лей. Да, там действительно, жидкая, как вода, судя по видео. Нету у меня тигля такого, и горелки тоже, кроме паяльной лампы. Есть муфелька, им и довольствуюсь. Я же не делаю прямо таки ответственные детали, для этого соответствующий алюминий нужен, а я то отливал даже крупные стружки-отходы, т.к. больше нечего использовать.
Это конечно все шикарно звучит...была бы возможность. Ищу и тащу все что можно расплавить.aliwt писал(а):Старайся плавить моторку и литые корпусные детали.
А вот еще вопрос, а есть такой металл, из которого бы можно сделать тигель, но при нагревах он бы не расслаивался и не распадался? Нержавейка не такая?
Re: Литейка.
Так сортов нержавейки очень много и вряд ли найдешь обрезки с написанной на них маркой .
Если интересует, то для тиглей используют стали Х18Н10Т или 10Х18Н10Т, выдерживают не менее 50-60 плавок дюраля.
Re: Литейка.
Да ничего туда не попадает, просто не выходит. Нужно продумывать систему каналов для выхода газов (на сленге литейщиков "выпоры"). Основное газообразующее - вода, водяной пар при температурах литья занимает объем в десятки тысяч раз больший, чем вода, т.е. грамм воды превращается в несколько ведер пара. А на фотках я не видел ни малейшего намека на следы металла в выпорах... Для качественного пролития в тонкости и узости рядом с ними предусматриваются полости для подпитки и подогрева металла в узостях (прибыля и холодильники). А то "доработать на фрезере". Если следовать такой логике то проще взять болванку и доработать напильником. Рекомендации выдерживать расплав длительное время в стальных тиглях представляются сомнительными, ведь так растворяется больше материала тигля. Я стараюсь максимально сократить время нагрева и выдержки. Для этого и делаю горелки в сотни киловатт...nowmik писал(а): в некоторых отливках это не помогало, в самой нижней части отливки все чисто, а вот в верхних уже появляются "воздушки", все склонен думать, что шлак откуда-то все же попадает
Полсотни плавок спокойно выдерживает тигель из свежей (не ржавой!) водопроводной трубы при усл нанесения защитной обмазки. А тигель из китайской жаропрочной нержавейки 4мм прогорел за одну плавку... Выкинул зря 10 тыров за кв метр....
- Straniks
Re: Литейка.
При выпуске стали из печи в ковш ( t около 1300 ), ковши более 2 часов греют до 500-600 градусов, именно для того чтобы удалить весь водяной пар. Советуют совершенно верно. Литник , выпоры , обновляемая обмазка тигля - и отливки будут радовать . Это конечно не алюминий, но думаю проблемы схожие.
Недолив – некоторые части отливки остаются незаполненными в связи с низкой температурой заливки, недостаточной жидкотекучести, недостаточным сечением элементов литниковой системы.
Усадочные раковины – открытые или закрытые пустоты в теле отливки с шероховатой поверхностью и грубокристаллическим строением. Возникают при недостаточном питании массивных узлов, нетехнологичной конструкции отливки, заливки перегретым металлом, неправильная установка прибылей.
Газовые раковины – открытые или закрытые пустоты с чистой и гладкой поверхностью, которая возникает из-за недостаточной газопроницаемости формы и стержней, повышенной влажности формовочных смесей и стержней, насыщенности расплавленного металла газами.
Re: Литейка.
Работал в фирме,которая занималась литьем алюминия под давлением, тигли были чугунные, внутри обмазывались чем-то наподобие цинковых или свенцовых белил (порошок замешанный на масле).nowmik писал(а):А вот еще вопрос, а есть такой металл, из которого бы можно сделать тигель, но при нагревах он бы не расслаивался и не распадался? Нержавейка не такая?
Правда лили не из тигля, а ковшом.
Re: Литейка.
а кто-нибудь объясните какие материалы используются в этой технологии. PLA выжигают, как я понимаю, а что за plaster?
http://blog.ultimaker.com/2012/09/28/al ... 3d-prints/
Хоть какое-то разумное использование 3д принтера.
Re: Литейка.
George164, я так понял, это форма из воска, заливается гипсом, после застывания гипса воск выплавляется из формы, а потом заливается алюминием.. Технология ювелирки.
Пользуй онлайн переводчики : Вот
ЗЫ: А-а-а, нет, не воск, а просто выплавляет-выжигает пластик изнутри.
Re: Литейка.
боюсь что гипсовую форму разорвёт при заливании алюминия, либо какой то особый гипс
Re: Литейка.
Там выжигают именно пластик с принтера. Алюминий можно и в гипс лить, только ОЧЕНЬ хорошо просушить предварительно, 4-5 часов на спиральной плитке накрытой цветочным горшком из керамики. Состав гипса: 1/3 строительный гипс, 1/3 чистый песок (можно строительный), 1/3 тальк (можно из детской присыпки). Или возьмите профессиональный гипс для ювелирки типа Satincast? стоит не очень дорого, мы льем латунь и бронзу в этот гипс.
Re: Литейка.
Ну вот и я не удержался и "разлил по банкам". Для первого раза вроде не плохо получилось. При обработке раковин не наблюдал. Правда чистый рез не получился . В первом ряду первая слева-это заводское литье и чистый рез.Хотя резцы те же и обороты и подача.Смазкой не пользовался.Может резцы не те(угол заточки и т.д)?.Вот фото.http://cncfiles.su/photo/17846 http://cncfiles.su/photo/17845 http://cncfiles.su/photo/17844 http://cncfiles.su/photo/17843
Re: Литейка.
Видимо неправильно резец установлен, а также тупой. Почему в отрезном резце налипший люминь по бокам?peka писал(а):Ну вот и я не удержался и "разлил по банкам". Для первого раза вроде не плохо получилось. При обработке раковин не наблюдал. Правда чистый рез не получился . В первом ряду первая слева-это заводское литье и чистый рез.Хотя резцы те же и обороты и подача.Смазкой не пользовался.Может резцы не те(угол заточки и т.д)?.Вот фото.http://cncfiles.su/photo/17846 http://cncfiles.su/photo/17845 http://cncfiles.su/photo/17844 http://cncfiles.su/photo/17843
Я сам например резать отрезным резцом так и не научился хорошо. А вот обработка всегда хорошо получается. Но если резец тупой, тоже чисто не получается. Смазка не нужна, по-моему она только мешает во время отрезания.
Re: Литейка.
Вроде точил все резцы правда алмазом не доводил.Такое ощущение что моя плавка мягче заводской.А налипало и на отрезной и на проходной да и на внутренний резцы.Приходилось напильником подчищать что-бы более менее получить выход.
Re: Литейка.
peka, а сколько дней прошло с момента литья до оброботки ?
Re: Литейка.
Ах даже так !Сразу на другой день.
Re: Литейка.
peka, кидай в расплав огрызки карбюраторов, бензонасосов, и пр. Процентов 10. Зеркало будет. И постареть ему надо дать, суток трое. Сразу чувствуется разница.
Re: Литейка.
Вторую плавку попробую сделать с учетом замечаний .
Re: Литейка.
peka,
у тебя просто получилась мягкая плавка, в этом случае даже острый резец не поможет, короче жвачка.
Re: Литейка.
за такое время внутри сплава не успевает произойти кристаллизация попробуйте эту -же заготовку обработать недельки через двеpeka писал(а):Ах даже так !Сразу на другой день.
- Solar05
Re: Литейка.
Старение происходит быстрее, если положить в теплое место, напр. на батарею или на печку.kt315 писал(а):за такое время внутри сплава не успевает произойти кристаллизация попробуйте эту -же заготовку обработать недельки через две
Есть еще приемчик -навроде закалка. Если развалить форму когда еще горячее и дать остыть чтобы лучинка оставляла коричневый след, но не обугливалась. В этот момент надо в ведро с мыльной горячей водой 80-90 град. Потом старение как обычно. Если сплав б.м нормальный по составу -будет потом как каленый дюраль.
Re: Литейка.
Сэр, вы не правы. Для обр Ал сплавов без смазки нужен алмазный инструмент. Во всех ост случаях смазка обязательна. Лучше всего керосин, нормально дизтопливо (солярка). Если нужно чтобы меньше воняло - любое невязкое масло. Просто капаешь в зону резания из масленки (струей лить не обязательно). Иначе Ал налипает на режущую кромку и меняет геометрию резца. Налипает на все, зараза, окромя алмаза...nowmik писал(а):Смазка не нужна,
Re: Литейка.
а мне говорили еще кроме солярки - скипидаром.
Re: Литейка.
Скипидар, 40% раствор спирта в воде - это для стекла. С раствором спирта еще можно работать (если не злоупотреблять дегустацией), а скипидар глаза выедает...belazov писал(а):а мне говорили еще кроме солярки - скипидаром.
Re: Литейка.
Я водой с мылом брызгал из пульверизатора, может в этом и была проблема, т.е. никакой смазки не было...
Re: Литейка.
Ну почему, это простейшая смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для стали, бронзы, латуни. Для Ал не катит...nowmik писал(а):Я водой с мылом
