Литейка.
Serg
Сообщение Serg »
Буквально вчера читал про небольшую плавильную печку с раздельной атмосферой (если можно так выразится) для продления жизни спиралям. Для создания атмосферы внутри использовался графит. Однако в соседней теме предупреждали про то, что при нагревании выделяется CO, так что в квартире нельзя. (Или если используются троллейбусные щётки. + ко всему от них ещё какая-то гадость выделяется в виде дыма, связующее).
По словам автора спиралька живёт довольно долго и выгорает на много медленнее.
Про литьё хорошо на чипмэйкере в разделе литьё-домашнее литьё расписано.
Gentoo way
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Сегодня лил заготовки для шкивов. Формы сделал из 3-х слоёв гипсокартона фрезеровкой на станке. Бумагу удалил, и склеил по краям. Перед заливкой прожарил в духовке, и во время плавки стояли на "домне". Это чтобы убрать влагу. Короче мужики, не связывайтесь с гипсом! Связанная вода при заливке люминя начинает бурно выделяться, и отливки получаются дерьмовые. Хорошо что формочки были с серьезным запасом по размерам, иначе пришлось бы переплавлять всё. Серое, бугристое, фигня, одно слово:(.
Serg
Сообщение Serg »
Чисто в гипс лить нельзя, недаром шамот используют и не только... на чипмэйкере в домашнем литье хорошие статейки есть.
Gentoo way
Efim
Сообщение Efim »
Чисто в гипс лить можно.. Предварительно истыкав его иголкой с шагом 10.15 мм..
ЗЫ В красную глину отличный вариант.
Dj_smart
Efim, формы были открытые! Тоесть, просто вырезаны углубления в форме заготовки шкива. Так что тыкай-не-тыкай, кипит.
Serg
Сообщение Serg »
Efim
Только почему тогда не льют чисто в гипс ? Наверное потому, что фигня выходит.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showt ... entry30138
Тут про литьё много и по дереву форума слегка вверх. Куча инфы, просто куча.
Gentoo way
tupish
Сообщение tupish »
вот,отлито в форму из гипса,песка и асбеста в соотношении 4:5:1,мерил ложками.гипс получился густой-мало воды добавил,получились несколько пузырей :(парафин-обычные свечки,он не вытопился,как я думал,а весь впитался в гипс и сгорел там.форма стояла меньше суток на батарее,а потом часов пять-шесть в угольной печке,в старой кастрюле вверх ногами.специально ездил в покровку в котельную. :idea:плавил в чугунной сковородке :hunter:
Dj_smart
Первого мая крутило, от полного обезваживания организЬма, или "обезвадкивания", как кому лучше... А третьего вообще невмоготу стало :ggg: Ну и... Я там в пустозвонстве грозился заготовку отлить, вот чего у меня, так сказать...
Строим такую "хатку", с дыркой под лампу.
Вот тут видно вход "огненной силы":)
Загружаем всё барахло, что находим в хозяйстве, и ничтоже сумняшеся поджигаем.
Идём курить, или чего, потом заглядываем, если расплавилось, сгребаем что всплыло, предварительно хорошенько перемешав расплав. И ложку соли пополам с содой туда. Морду лица лучше убрать подальше! Не то чтобы летит, но трещит угрожающе.
Опять хорошо мешаем.
Как ни удивительно, но этой муры теперь всплывает ещё больше.
После всего шаманства оно стаёт красивое и блестящее:)
Ну а дальше - совсем просто - выливаем в форму.
И вот что имеем в результате:
Короче около 0.4 литра люминия. Есть что фрезерить:).
xumuk
Сообщение xumuk »
Красота, еще и абрикосы цветут... :)
А насколько хватает накачки лампы?
Nik
Сообщение Nik »
Serg, чтоб получилась без пузырей, когда форму гипсом залил, нужно чтоб на вибростоле это все постояло. Я несколько раз видел весь процесс литья золота (у меня друг занимается ювелирным делом). Так он мало того что на вибростоле еще и в вакуме держит форму (минут 10-15), потом когда она высыхает переворачивает и в печь под температуру около 450-500 градусов (на часов 8). Затем плавит метал, достает с печки разогретую форму и льет в нее метал.
Несколько раз смотрел, изделия получаются гладкие без пузырьков.
Dj_smart
В смысле заправки? Там слитр было, ну где-то 2/3 выпалило.
И доглядел:). Не только, вишни и яблони тоже. Упс, абрикосы уже того, с неделю как...
Serg
Сообщение Serg »
Nik
Почитал снова чипсэйкер про домашнее литьё...
Рекомендуют гипса около 35%, максимум 50, остальное толчёный шамот, каолин и прочие огнеупоры. Видимо, не с проста ?
Да и как бы вакуум, печь на 8 часов, это только для ювелиров, имхо, для дома слишком трудоёмко.
Gentoo way
Dj_smart
Короче начал фрезерить... Сода с солью - дело! В самом метале - ни единого пузырька, или постороннего включения! Советую!
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Dj_smart писал(а):Короче начал фрезерить... Сода с солью - дело! В самом метале - ни единого пузырька, или постороннего включения! Советую!
Когда в следующий раз будет "обезвоживание" - попробуй перед "солью с содой" добавить кусочек цинка (кусочек от старого карбюратора) примерно 1-2 процента от объема люминя.
Глядючи на вас, "заразных" и сам заболел. Хотел продать медицинский отсос (вакуумный насос), да присмотрел еще и вакуумную камеру, решил отсасывать воздух из гипса при заливке,
Может лучше будет?
Dj_smart
Ник, там проблемма в связанной воде. Когда гипсу при заливке вломил 700 градусов, она начинает выделяться, и такая дрянь получается... Там надо добавлять наверное песок, шамот, и чтобы гипса - чуть-чуть было.
Trudogolik
Dj_smart писал(а):Там надо добавлять наверное песок, шамот, и чтобы гипса - чуть-чуть было.
Да шамот не проблема. на заводе литейка есть, можно даже готовую формовочную смесь притащить. Проблема пока во времени :) Вот с 28 -го мая в отпуск уйду...:)
Dj_smart
И это будет самое правильное решение. Кстати, из чего она состоит? Нельзя узнать?
Trudogolik
Песок, шамотная глина, молотые графитные электроды. Форму обмазывают суспензией мелко молотого графита в чем то.
Льют чугун, сталь, люминь, бронзу, а вот процентное соотношение компонентов надо узнавать, я брал только готовую смесь.
Лил телефонные трубки(половинки) для телефона ТА57 и корпуса микрофонов для громкоговорящей связи.
bars
Сообщение bars »
Щас с дипломом вожусь, и когда нужно чтони-будь отлить делаю песчанно-глинистую форму. Состав 92% песка, 8% глины и 4% воды (поверх общей массы). Главное хорошо замесить. Прикол в том, что нужно лить в сырую форму, а то после высыхания начнет сыпаться. И еще, всю форму нужно истыкать вент-каналами.
Смесь подходит как для алюминиевых так и для медных сплавов.Выходит нормально
Вот пример: заливал фосфористую медь (на вид белая как алюминий) :)
Trudogolik
Учебные сюжеты от Давида.
Требует много времени и трафика, но....... мужики, честное слово не пожалеете, если просмотрите все 14 сюжетов, там они идут по номерам:
http://www.youtube.com/watch?v=IYZOTt9z ... re=related
Приготовьте сразу карандаш и бумагу, есть очень вкусные рецепты.
Dj_smart
Ник, я когда этого насмотрелся, прицепился в 47-м посту, из чего эта смесь состоит... Наверное как bars советует. Ну вот в следующий раз и попробуем.
Trudogolik
Приволок сегодня мешок формовочной смеси, грубая зараза, надо просеивать. На заводе ее мешают "на глаз", смесь из 10 ковшей песка и уже использованой смеси и один ковш глины, перемешивают в чане типа бетономешалки. только куба на 3, увлажняют там же, распылителем. Готовность проверяют на ошупь. Там дедок эти заведует, лет 40 в литейке проработал. Льют сталь и чугун, люминия им сейчас даже на раскисление не хватает. Из 4-х печей работает только одна "пятитонка":(
Dj_smart
Литьё по выжигаемым моделям. Вполне реально! Детализация такая, что видно структуру пенопласта. Пенопласт упаковочный, после вырезки покрыт(просто побелил кисточкой) затиркой швов кафельной плитки. "Fleks" называется. Автор рекомендовал "Atlas", но у нас такой нет.
До завтра я не дождался:).
Baha
Сообщение Baha »
Dj_smart,
Восхитительно!
Dj_smart
Baha, это... Ну проще пареной репы, ей-бо:). Главное - труба над моделью, длинной сантиметров 8-10. Когда начал лить, а... уровень не падает!!! Потом как прорвало, только успевай подливать. Думал будет куча огня и дыма, так ничего подобного, раз пухуло слегка, и всё:). А такого результата сам не ожидал:). Фрезером это бы пару часов звняло...
Последний раз редактировалось Dj_smart 23 авг 2010, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Baha
Сообщение Baha »
Dj_smart,
Я и говорю про результат. Фрезером такую чешую не получишь!
Trudogolik
Да, шехуя красивая!!!
Baha
Сообщение Baha »
Dj_smart,
Натолкнуло на мысль, сделать форму из любого водостойкого материала, и формовать в нем пенополистирол. А потом можно хоть в серий отливать.
alexshtrik
Сообщение alexshtrik »
оба-на...так это и корпуса подшипников и опорные блоки и ..... интересно, размер пенопластовой модели отличается от готовой отливки, ну чтоб подшипники сразу затусовать без расточки?
Dj_smart
alexshtrik, копия точная на 100%. Но вот резка самого пенопласта... Там я выложил фото приспособы на станок. И тут есть один момент. Я указал диаметр проволки при резке, но если резать медленно - пенопласт даёт усадку рядом с резаком. Быстро - деформирует проволку, и тут... Думаю что без доработки вряд-ли, но очень близко к тому...
