Не:). Кусок трубы ф60мм с привареным дном и ручкой. Китайская нержа не вдерживает больше одного раза:).Кастрюлька, краденая с кухни из нержавейки, или чего?
Литейка.
Под заливку можно использовать баллончики из под аэрозолей, проверив их магнитом.
Так помести эту форму в песок, ниче не прольется.
погода шепчет. решил отлить пару деталек, вот что получилось:
в принципе все супер:trumbsup:, единственное замечание - усадка примерно 1,7%
вот модель
а вот в нее отливка
добавлю, что при резке пенопласта (кстати лучше использовать экструдированный я взял упаковочный, рыхлый какой-то) при вертикальном расположении струны нижнюю ее часть (под пенопластом) желательно обдувать кулером, температура струны - ну чтоб не дымили остатки пенопласта и скорость 200 - 300 мм/мин, по внешнему контуру 0,5мм инструмент(в artcam) - это если хочется поточней, да, и компенсация усадки 1,7% .вроде все
вот модель
а вот в нее отливка
Если бы этобыло сделано изначально, то не раздуло бы. Ёмкость с песком слегка об землю постучать, уплотняет капитально.и при засыпке модели песок немного притрамбовать.
В идеале- вибростол.
- Sattvuser
alexshtrik, поздравляю.
Что используете для окрашивания?
Для мелких моделей в качестве "опоки" можно использовать обычное ведро из оцинкови, и уплотнять песок в нем при обсыпании модели....постукиванием руки по стенке ведра.))))
Не пойму зачем после окрашивания посыпать песком, а затем красить еще раз?...с песком?alexshtrik писал(а): в общем покрасил , песочком обсыпал, подсохло, еще раз и погуще. и при засыпке модели песок немного притрамбовать.
да, я так и делалДля мелких моделей в качестве "опоки" можно использовать обычное ведро из оцинкови, и уплотнять песок в нем при обсыпании модели....постукиванием руки по стенке ведра.
ну это я наверное перестраховался - для прочности, наверное достаточно хорошо утрясти песок, а обмазывал затиркой для швов "Atlas"Не пойму зачем после окрашивания посыпать песком, а затем красить еще раз?...с песком?
Sattvuser, я пробовал. С моей затиркой результат лучше. Хотя и краска краске рознь, так что тут только личный опыт.
Да все ОЧЕНЬ просто. Вырезаем модель из пенопласта. Покрываем затиркой швов кафеля. Сушим. В ёмкость на дно немного СУХОГО мелкого песка, ставим модель, засыпаем. Стучим по ёмкости для уплотнения песка. Из песка торчит только литник, который с торца не замазан затиркой. Втыкаем сверху трубу, длинной10-15см, чтобы возвышалось над песком сантиметров на 8. В трубу льём. Это занимает 15 минут, качество ты видел на фото:).
Дюралям. Обычный(электро) очень фигово обрабатывается.Чему отдавать предпочтение?
Да на раз. Самое лучшее- это поршня. Класснное в обработке.Простой алюминий с дюралью как сплавляется?
В ход все идет, поршня, головки блоков цилиндров, колесные диски, винчестеры, корпуса шахтной и связной аппаратуры, обрезки дюраля.bai02 писал(а): Глядя на твое литье стал собирать люминий. Чему отдавать предпочтение?
В качестве цинковых добавок использую обломки карбюраторов.
Алюминиевая шина имеет более высокую температуру плавления, ее кидать нужно уже в расплавившийся дюраль, но шина повышает вязкость сплава.
