www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Литейка.
Текущее время: 25 мар 2017, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Литейка.
Сообщение #1  Добавлено: 07 дек 2009, 17:34
Все про литье.
Сообщение #2  Добавлено: 07 дек 2009, 18:07
Ermak писал(а):
Заодно присмотрись к ступкам с пестиком. Я таким запасъся для тигля.
А асбестом набивать будешь весь корпус?
нет только обмотаю нагреватель асбестом гдето на 2см а вокруг песок+силикатный клей
или цемент +песок + кирпич термостойкий измельчёный
глины шамотной не достать
прикрепляю фотку чтобы для вновь прибывших было ясно о чём идёт реч
Последний раз редактировалось aveted 07 дек 2009, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #3  Добавлено: 07 дек 2009, 18:10
Вообще мне понравилось. А на какой объем расчитываешь?
Вспомнил. У нас заводах делали электрошлычницы, там кварцевые трубки с нагревателями применялись, по моему по полкиловата.
Сообщение #4  Добавлено: 07 дек 2009, 18:21
aveted, вы уверены что получите нужную температуру на таком нагревателе?.
Кстати силикатный клей разлагается на 800 градусах.
Сообщение #5  Добавлено: 07 дек 2009, 18:24
Температуру получить можно, если хорошая футеровка со всех сторон, без потери тепла.
Сообщение #6  Добавлено: 07 дек 2009, 18:27
Вполне можно если укоротить спираль
долго она не прослужит ну что бы с десяток гаек отлить думаю хватит
а про силикат жалко придётся искать альтернативу
ну или всё асбестом проложу
Сообщение #7  Добавлено: 07 дек 2009, 18:30
Асбестом конечно проще, размочить и натолкать.
Сообщение #8  Добавлено: 07 дек 2009, 18:32
ну где то 150-200мл
Сообщение #9  Добавлено: 07 дек 2009, 18:35
Должно получится, даже обязано.
Может пригодится
http://pechi.90mb.ru/samodelinye_plavil ... i_cat.html
Сообщение #10  Добавлено: 09 янв 2010, 23:15
Ееее!
Я теперь литейщик :crazy:
Применил на практике ультрасовременную технологию точного литья "литье на пол" :)
Печь самодельная ТЭН от стиралки, свернутый в спираль с внутренним диаметром 14см + закрытый нагреватель от электропечки. Итого 2+2=4 КВт.
В качестве тигля - емкость из нержавейки толщиной 1мм, емкость 2,5л.
На шамотную глину заморачиваться не стал - использовал обычный бетонный раствор 1 к 3 + мелкий шлак, ведро 15Л.
Сверху ничем пока не накрывал.
Все это задумывалось как эксперимент (чтобы определить все подводные камни, а потом сделать рабочую надежную печь), поэтому делалось из того что было с минимумом затрат. Чтобы не ждать пока застынет раствор - включил питание и все застыло за пару часов :-)
Наудивление отвержденный таким способом бетон имеет достаточную прочность.
[mod]Картинка слишком крупная, относитесь к трафику других с уважением
VVChaif[/mod]
Сообщение #11  Добавлено: 09 янв 2010, 23:33
Тэн, свернутый в спираль сдох, сразу как только аллюминий расплавился (я его повредил пока гнул, н оне думал что это повреждение даст о себе знать так быстро).
Но оставшийся нагреватель (он расположен под дном тигля) неплохо справлялся сам. Удалось довести аллюминий до ярко красного свечения - кто-нибудь знает какая это приблизительно температура?
Нагреватель стоит 24 грн ~ 3$, поэтому рабочую конструкцию буду рассчитывать так, чтобы нагреватель было легко заменить.
Пускай работает наизнос.
Сообщение #12  Добавлено: 09 янв 2010, 23:36
xumuk, подтвердил свой никнейм:).
А практически - норм, главное дёшево.
Сообщение #13  Добавлено: 10 янв 2010, 00:05
Dj_smart, :)
Метал расплавить получилось - теперь можно лить :ok:
Вот только жаль я никакой формочки заранее не приготовил - я даже не думал что с первого раза получится расплавить алюминий, пришлось лить на пол ))
А вообще впечатления супер!!!
Вспоминал фильм терминатор2 и подбрасывал аллюминиевые кронштейны в домну :))
Кто-нибудь знает рецепт земли для приготовления форм?
На Ю-тубе у народа так красиво лить выходит - просто загляденье! И все пользуются какой-то смесью красновато-коричневого цвета..
Сообщение #14  Добавлено: 10 янв 2010, 05:15
С первой заливкой! :)
люминь начинает светится примерно с 700 по цельсию
Цитата:
смесь красновато-коричневого цвета..
песчанно-глинистая смесь, глина+песок+жидкое стекло в соотношении 10:5:2
Можно для начала залить в гипс
Сообщение #15  Добавлено: 18 янв 2010, 11:58
bars, спасибо :)
Вот только ТЭНы быстро дохнут :(
Как только плавится алюминий, становится трудно уследить за процессом повышения температуры и ТЭН прогорает :(
Думаю если убрать от него воздух как-нибудь, может его тогда на больше отливок хватит?
Промелькнула идея сделать жидкую конфорку, в которой тепло от тэна к тиглю будет передавать жидкий алюминий и при этом защищать нагревательный элемент от доступа воздуха.
Вроде теплопередача должна быть хорошей, а значит ТЭН не будет так перегреваться.
Вот только волнует вопрос как эта "жидкая конфорка" будет остывать.. Не сдавит ли ТЭН застывающим алюминием?
Сообщение #16  Добавлено: 18 янв 2010, 12:52
Из моего небольшого опыта:
1. Не увеличивайте нагрева нихромовой спирали выше 800-900 градусов, понимаю, что ждать прогрева придется долго, но ТЭН будет целее. Лучше сделайте качественнее термоизоляцию камеры.
2. Не используйте нихром. Лучший вариант - фехраль(феррумхромникель) найти его можно в тех же хозтоварах, спирали для воздушных нагревателей. Отличить от нихрома можно по твердости, если нихром гнется с малым радиусом легко, и выдерживает несколько сгибаний, то фехраль очень жесткий и уже при первом сгибе-разгибе ломается. Температуру держит до 1300 градусов, нагревать можно до 1200.
Сообщение #17  Добавлено: 18 янв 2010, 18:15
Что за металл стоит в термоэлементе вакуумной печки? Что после замыкания в элементе сгорела вся термоизоляция (керамика вроде была), сгорела "вдым".. А металл этот только почернел..
Свойства "наглаз": хрупкий, на излом гранулами, не свариваемый. Все собрано на заклепках было.. но заклепки тоже сгорели..
Сообщение #18  Добавлено: 18 янв 2010, 21:26
... а не проще пропановой горелкой расплавить ? .... тем более лепить печку из-за десятка гаек. Отливал заготовки под обработку - вроде качество вполне..... могу ошибаться, но по-моему это тот самый случай, где чем проще - тем лучше
Сообщение #19  Добавлено: 18 янв 2010, 21:43
:) фехралевая проволока из сплава Х23Ю5Т, где-то читал, что в вакууме или среде защитного газа, не дающего окисляться нагревателю, сохраняет свойства до 2300 градусов.
Сейчас еще из карбидокремния стали делать элементы, они держат до 1600 градусов.
Еще ищите у сварщиков реостатную проволоку, она тоже из фехраля.
Xumuk, хочешь жидкую ванну?
Накроши обычного стекла, оно начинает плавиться при темепературе 760 градусов и выше, как раз для люминия, только остужай и нагревай медленно, чтоб не лопалось и нагреватель не обломало. А электроизолятор из него классный.
Сообщение #20  Добавлено: 18 янв 2010, 22:19
Хочу :)
Чуть потеплее будет - засяду в гараже эксперементировать, сегодня там был - пятки к полу примерзают %)
Сообщение #21  Добавлено: 18 янв 2010, 22:21
Нет.. Там не проволока и это не сплав. Нагревательный элемент состоит из гнутых в цилиндр пластин. Говорят вроде редкозем какой-то..
Сообщение #22  Добавлено: 21 янв 2010, 02:13
Натолкнулся на табличку, думаю будет полезной.
Соответствие цвета температуре для стали.
Сообщение #23  Добавлено: 21 янв 2010, 10:13
Вот здесь можно почитать про термокерамику.
Накроши обычного стекла, оно начинает плавиться при темепературе 760 градусов и выше ... А электроизолятор из него классный.
Стекло в расплавленном состоянии неплохо проводит электрический ток.
Сообщение #24  Добавлено: 21 янв 2010, 10:41
Прости, не знал :( , а удельное сопротивление расплавленного стекла где нибудь можно посмотреть?
Сообщение #25  Добавлено: 21 янв 2010, 10:44
Это как? Электролиз расплава что-ли?
Если закрытый тэн в стекло помещать - нестрашно.
Вот только как у стекла с теплопроводностью?
Сообщение #26  Добавлено: 21 янв 2010, 10:50
И какое же удельное сопротивление? :rights:
Иль полупроводник получается?
Сообщение #27  Добавлено: 21 янв 2010, 11:44
здесь можно найти или здесь если очень интересно :rights:
Сообщение #28  Добавлено: 21 янв 2010, 14:29
Цытата:
"Стекла представляют собой ионные проводники — электролиты, в которых электрический ток переносится ионами1. Поэтому удельное сопротивление стекол даже в расплавленном состоянии гораздо выше, чем электронных проводников — металлов. При комнатной температуре удельное сопротивление стекол 1016 ом - см; в расплаве оно понижается до 10—102 ом см, т. е. все же остается в миллион раз более высоким, чем у металлов, удельное сопротивление которых составляет 10~5 —Ю-6 ом-см."
Пробой всех сразу лампочек не грозит! :dance:
Все диэлектрики проводники в определенных условиях.
Сообщение #29  Добавлено: 23 янв 2010, 22:52
Литье по выплавляемым моделям, из сериала "Как это работает на канале "Дискавери"
http://www.youtube.com/watch?v=mzsPt7_v ... re=related
Сообщение #30  Добавлено: 16 фев 2010, 23:01
По поводу нихромовых спиралей. С новой обмазкой нужно разогреть до 90-100 градусов и выдержать часов 8 как минимум (думаю понятно для чего). Температуру повышать постепенно. Ну и рекомендую установить PID регулятор (тот же Овен стоит не очень дорого)-спасет от перегрева и теплового удара. По поводу силикатного стекла-на нем делали футеровку туннельных эл.печей (нихромовая лента в качестве нагревателя) в которых нагревали метизы. Футеровку сушили с месяц. А выводили на режим недели три.Это из опыта эксплуатации печей.
