Baha писал(а):Trudogolik,
Каким диском? Диски для АЛ идут с переменным профилем зубьев,чередуются (косоугольный слева, трапеция-подрезающая по глубине (она выше чем косоугольные), косоугольная справа)
Нужна идея! Как пилить толстый дюраль?
- Solar05
Вот вырезка из каталога Атаки, диски по алюминию
Характеристики
•переменная формазуба АТВ и трапецевидная форма зуба TCG
•для распила алюминия, пластика
•диски с формой зуба TCG для чистового распила пластика и алюминия с толщиной стенки не больше 3 мм
Я сейчас посмотрел на свой опус, и вспомнил, что не упомянул 2 вещи.
1. Если будете снимать защитный кожух на пиле, нужно закрыть чем-то боковину. Иначе полет горячих стружек обеспечен.
2. И безусловно меры безопасности - щиток на морде лица, глухой костюм и перчатки.
Неплохо было бы организовать отсос опилок.
Просто однажды горячая стружка упала на руку, кот. держала пилу. Рука непроизвольно дернулась и... В этот раз все остались живы.
Характеристики
- Solar05
Да, можно еще теории налить из проспектов фирм типа FREUD, CTM,Baha писал(а):glaz,
форма зуба не поможет, можно любым диском резать металл, только диски по дереву проживут не долго, там зубя по вылетают, так как периметр пайки зуба меньше чем у дисков по металлу, и по твердости уступают, быстро затупиться.
у которых самый дешевый диск по дереву от 1000 стартует. А вот у Атаки по дереву ок. 200 руб, а по алюминию 300-350 руб. И вот я сильно сомневаюсь, что у них там разный сплав на зубах.
И потом, мы здесь что, километры одним диском собрались пилить? Я в детстве пилил дюралевые трубы со стенкой 2 простым стальным диском (тогда про твердосплав еще и не слышали). И циркулярка была с движком от стиралки.
- Yuriy625
- Наблюдающий
Болгаркой резать алюминий нельзя - во первых, неэффективно, во вторых - опасно. Закусывает, диск разлетается, и кожух не спасет. Скорость разлета осколков как у Ф1. И рикошетом достанет.
Легко резать ручной циркуляркой по линейке. Сейчас все диски к циркуляркам идут с твердосплавными напайками, режет чисто и красиво.
Крепишь лист к столу - жестко. Любую подходящую линейку (я обычно беру обрезок ламинированной ДСП - они идеально ровные - после раскроечного станка). Тоже крепим жестко. Если длинный - обязательно в середине дополнительно прижать к листу, иначе изогнется.
И все - режем не спеша. СОЖ не применяю, регулирую нагрев подачей (вручную). Все нормально. Если устал, можно перекурить, потом продолжить.
Так же использую поперечную пилу с поворотным кругом. Частенько приходится резать алюминиевый профиль. Как по маслу. По моим ощущениям, дуб режется тяжелее.
Была та же проблема.
Начал отсюда:
http://www.chipmaker.ru/topic/13515/
Купил плиткорез. Переделал.
Вчера резал 12-миллиметровый лист Д16.
Режет!
Не стал смешивать СОЖ. Подавал воду на диск.
Рез чистый!
Ща фото покажу.
http://www.cncfiles.su/photo/8634.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/8635.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/8636.jpg
Начал отсюда:
Режет!
Рез чистый!
Ща фото покажу.
Последний раз редактировалось RoDmil 03 май 2011, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Какая примерно скорость распила по 12 мм дюралю? У меня почти такой же станок, только не нравится малая мощность мотора, пилит медленно.
Поскольку это была первая попытка, то скорость была 150 мм/мин.Trudogolik писал(а):Какая примерно скорость распила по 12 мм дюралю? У меня почти такой же станок, только не нравится малая мощность мотора, пилит медленно.
Больше просто не делал.
Режет тихо, без усилий.
Мощность мотора у меня - 800 Ватт.
Вообще я задумал его переделать - поставить цилиндрические рельсовые направляющие около 1500 мм длиной, чтобы можно было резать большие размеры.
Кстати, резал на нем фанеру 25 мм (без подачи воды, ессно) - класс!
Идеально прямой рез, какой никогда не сделаешь при подаче руками на циркулярке...
Если есть что народу показать, выкладывай фотки в cncfiles, а пиарить свой сайт не нужно, достаточно прописать его в профиле.
Все, что не относится к теме, удалено!
chico63, вам предупреждение за раздувание флейма!
- mithun
Re: Нужна идея! Как пилить толстый дюраль?
так братва начнем с того что абразивные диски нафик! я надеюсь что некто калекой нехочет быть? берем обычную болгарку и к ней делаем подошву, подошва может быть как люминь так и сталь также можно зделать кучу дырок в подошве чтоб облегчить, на которой она будет ездить и на подошву прикручиваем крепление которое зажимает ту часть на которой защита а сверху уже крепим саму защиту, потом прикручиваем крепление которым зажимается задняя часть болгарки и самое интересное ту кнопку что на самой болгарке удаляем и ставим чтото попроще чтоб легко нажималось указательным пальцем а чтоб небыло ложных срабатываний делаем концевик в виде флажка прям возле самого отрезного диска, тоесть как только мы поднесли етот апарат к отрезаемому листу он замкнул цепь и только тогда можно нажимать кнопку пуск. можно добавить светодиод который инициализирует что пилить мона диски можно брать как по дереву так и по металлу с твердыми пластинками, и всю канитель подключаем через авто транс чтоб на балгарку ишло половина питания тоесть примерно будет 15000 об/мин. таким шмайсером были распиляны как люминевые 15мм так и медные 10мм ну и канешно стальные листы 5мм и пробывал нержавейку 2мм и все чики чики было ток надевайте наушники
ато я так пол дня порезал и 3 дня ааа? чооо? непонил? так как шум стоял в ушах.
Посетил сейчас магазин. Продают разные диски для циркулярки по алюминию, т.е. 190мм на 30мм с отрицательной заточкой. Интересно, чем циркулярная пила по металлу отличается от обычной циркулярки с подобным диском. Можно ли подобный диск установить в торцевую пилу? С отрицательной заточкой ее вроде бы затянуть не должно? Кто-нибудь пробовал? Руки не оторвет?
Еще совсем недавно в Москве продавали аккумуляторную циркулярную пилу Panasonic по металлу и диски к ней. Водопроводную трубу пилила как масло. На толстом дюрале попробовать сосед скорее всего не даст.
George164,
самое что толстую пилил, это плита Д16Т толщиной 50мм, только диск вставлял на форматно-раскроечный станок. А цилиндры до 80мм, пилю на торцовочном, про эти диски разговор был где то год назад, здесь в форуме даже тема была.
Забыл еще спросить. Есть сабельная пила. К ней продаются биметаллические бошевские пилки дерево-металл . Для чернового реза они годятся? Все-таки помощнее, чем лобзик.
PS Искал угловые струбцины, а там на заднем плане как раз сабельная пила дюраль пилит. Неужели ровно удается?
http://www.cncmasterkit.ru/rules.php
Я пилил такой пилой, правда антенну РЛС, мне не понравилось... Может из-за разнотолщинности, может пилы левые, но хватило метров на пять...
aliwt,
если про диски, я ими и стальные прямоугольные трубы пилю, самая толстая труба которую пилил 100*50 толщина стенки 4мм. если не перегревать, то хватает на долго.
George164
сабельной можно пилить трубчатые, а массив пилить замучаетесь, и получиться не ровно. Массив обычным электролобзиком пилить легче. Круги из плиты я ими и выпиливаю, а потом на токарный станок.
George164
Я про сабельную пилу. Диски нормально.
Как вам эта пила? 2000руб это не Элмос. На видео довольно легко берет металл на всю глубину пропила 46мм. Ручки на две руки. Правда диски 110мм непонятно где брать.
Купил сегодня пилу, названия которой нельзя произносить. Завтра попробую на D16T. На Д16 не получится. Его просто негде взять. Результаты, конечно, не сообщу, чтобы не нарушать правила форума.
Заточка почти нулевая.
George164,
Мужественный поступок!
я д16т 10мм болгаркой пилил отрезным диском на 1мм
Попробовал пилу. Фото среза выкладывать бесполезно - ничего не разобрать, дефектов не видно. Пилил 10мм-ый лист дюраля Д16Т. Идет мягко, отпилил секунд за 20 кусочек 10см без керосина. Срез ровный и гладкий. С направляющей, думаю, не будет отличаться от фрезерованного. В угле 90 не уверен, проверить нечем. Лазер можно сразу выбросить.
Re:
Не согласен. Для себя придумал такой способ - по концам фанеры ручными тисками прижать правило длинное. По нему срез будет как по линейке.RoDmil писал(а): Кстати, резал на нем фанеру 25 мм (без подачи воды, ессно) - класс!
А лист дюраля хочу попробовать распилить плиткорезом. Пускай медленно, но зато чтоб распилил. У меня не производственные цели.
- Serjik
мужики! подниму старую тему?!
Задача: вырезать для станка заготовки из Д16 толщиной 12 и 16мм, из имеющегося инструмента (тот что может пригодится):
болгарка 115 и 125
Ручная циркулярка 165мм (+диски атака по "дереву")
Эл лобзик
ручной фрезер 1300Вт
1. Болгаркой резать совсем желания нет. даже с направляющими
2. Ручной циркуляркой тоже не айс (еще задачу усложняет чтьо материала впритык и желательно сделать рез "зигзагом" так сказать чтобы отходов было меньше . т.е. не все резы сквось весь лист... а циркуляркой такое уже не удобно) да и просто боюсь
сам придумал и гдето тут читал такой вариан и к нему склоняюсь:
разрезать лобзиком с припуском по каждой стороне 2-4мм (сколько?) - понятно. что долго.... но дадно работа разовая переживет мой лобзик и я такое насилие. Затем закрепить струбцинами по обрабатываемой стороне "линейку" найду ровное чтонибудь... есть на примете. Ручной фрезер установить в стол ( ДСП пока могу только придумать или фанера 18мм) и пазовой фрезой с верхним подшипником прогнать край с маслицем или керосинчиком помазать. Насколько состоятелен метод? на что обратить внимание. Заранее спасибо.
болгарка 115 и 125
Эл лобзик
Думаю, лобзиком не сможете распилить. Я не смог даже чуток прогрызть, пробовал пилками по металлу (с мелкими зубями).
Попробуйте.
Попробуйте.
- Solar05
У пилок с мелким зубом пазухи сразу забиваются стружкой -потому она и встает колом. Нужно искать биметалл со средним зубом и не жалеть масла в распил.nowmik писал(а):Думаю, лобзиком не сможете распилить. Я не смог даже чуток прогрызть, пробовал пилками по металлу (с мелкими зубями).
Попробуйте.
Но все же быстрее ручной пилой, диску по дереву за одну работу ничего не будет. Главное вести равномерно и ровно. Ну и диски желательно с максимальным количеством зубьев, а диаметр наоборот по минимуму (лишь бы хватило прорезать материал)
- Serjik
тааак... спасибо. ладно разгрызть может и циркуляркой решусь... а что скажете пр "ручному" подводу с шаблоном к фрезеру (фреза 12мм по дереву, пазовая с двумя режущими гранями) можно так делать?
