Осмелюсь предложить такой вариант
1.Нужна пила с жесткой или литой подошвой под диск 200 мм и больше. Из кандидатов
Интерскол ДП-210/1900ЭМ2 (эта с константной электроникой и вроде как адаптер к ней есть под шины. Причем там 2 паза –под старую и новую шину. На край можно и Интерскол ДП-1900. Еще из доступных по цене Энкор ПДЭ-1800/75. Если сразу снять с них защитный кожух, то диск как правило можно одеть на размер больше.
2.Для направляющей берем строительное алюминиевое правило, полько не трапецию, а прямоугольное. И нужно выбрать то, которое с внутренней перегородкой –оно жесче. Длина у них бывает до 3 метров, при необходимости можно состыковать внутренними пластинами-накладками.
3.На подошву делаем накладку-направляющую. Лучше всего наверно листовой текстолит от 5 мм и толще –скользить будет хорошо. На край сойдет и МДФ (например паркет-ламинат), и фанера. Но на них со временем наверно будет налипать мет. стружка. Закрепить можно через подошву на винты в потай.
4.На накладке снизу вплотную к диску крепим брусок-упор толщиной чуть меньше правила.
Он будет скользить вдоль вертикальной стенки шины-правила. С другой стороны от правила ставим 2 эксцентрика для регулировки зазора.
Ну в общем где-то так все –накидал по-быстрому.
Пильный диск, если нет специализированного по алюминию, берем с максимальным количеством зубов по дереву или ламинату. Дальше бежим к заточнику и перетачиваем на угол 0-5 градусов (ну или сами перетачиваем). Я думаю, нет нужды стесывать всю переднюю грань на новый угол –хватит и половины высоты твердосплава.
