Нужна идея! Как пилить толстый дюраль?
Прости за глупый вопрос
А заготовка размещается снизу или сверху фрезы?
Это для небольших заготовок, а мне листы кромсать требуется
Добрался сегодня до магазина, купил диски трех типов, Лугаабразив, Златоустовского абразивного завода и FIT(черный диск, написано что из Торонто). Все диски по металлу, диаметр 125 и толщиной 2 мм. Самые слабые - Лугаабразив, сыпется как будто там связующего никакого нет. Одного диска чуть-чуть не хватило на распил дюраля толщиной 12 мм и длиной распила 200 мм.
А вот другие друг другу ни в чем не уступают и значительно лучше Лужских.
Такой же длины пропил в том же дюрале вызвал износ диска всего на 6 мм у FIT и на 7 мм - у Златоуста.
Но эта погрешность скорее случайная.
Цена дисков: 25 руб -Луга, 35 руб - Златоуст и 40 руб -FIT.
Спасибо за ответы, извини за въедливость:)
В общем, наверное сделаю следующее, куплю длинный плиткорез, тот который с двумя направляющими, или изготовлю подобное попрочнее из цельных направляющих, каретку с автоподачей, а на каретке буду пробовать разные режущие инструменты, лобзик, болгарку, фрезер Ferm с тонкой фрезой, или редкутор с дисковой фрезой. Главное - точность распила, легкость монтажа и минимум ручного труда.
Пилить можно такой фрезой до 12 мм дюраль:
http://www.cncfiles.su/photo/3062.jpg д=60
Последний раз редактировалось Efim 11 дек 2009, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
ага нижний составной из 2х дисков -подрезной называется -у меня на форматно раскроечном SAC-50 так и естьNikomas писал(а):Берите дисковую пилу и не парьтесь. Сейчас их огромный ассортимент как по качеству так и по цене. Брал недавно у знакомого Макиту с родным диском на "не помню сколько" зубьев))) - пуля. Рез просто идеальный - я старшему стол письменный сооружал из старой стол-книги, Что естественно на обратной стороне ДСП были небольшие сколы (из-за выхода пилы), в проф станках для чистого реза ставят 2 диска - сверху и снизу. А чтоб рез был ровный у Бош есть даже линейка в паз которой вставляется пила. Но я вместо линейки брал ровный дер. брусок...
Я ним и пилил:(. Результат совсем хреновый. Потом полдня напильником елозить приходилось. Но может в даном вопросе у меня руки кривые:)А можно дюраль 10 мм пилить электролобзиком под линейку?
Счас длинные листы пилю болгаркой. Кладу лист на деревянный стол, сверху накладываю и прибиваю концами к столу две тонкие дощечки, оставляя между ними щель 3-4 мм, точно в месте реза.
Дощечки защитят дюраль если случайно соскользнет болгарка. Дальше все зависит от навыка работы. Несколько советов:
1. На болгарку не давить!
2. Проходить сразу весь лист от края и до края, снимая каждый раз минимальное количество дюраля, скорость движения примерно 30-50 мм в секунду пока не будет снята половина толщины металла.
3. После того как разрезана половина, можно делать сквозные резы, но внимательно следить за положением диска, иначе закусит или вырвет.
4. Той же болгаркой с обдирочным или шлифовальным диском можно выровнять край. Лучше это делать ленточной шлифмашинкой, ведя ее вдоль среза и периодически контролируя неровности.
На Молотке недавно появилась приспособа, но как она работает пока не знаю, по идее можно чтото подобное примудрить: http://molotok.ru/item994066880_stanok_ ... amiki.html
Можно и за "горло", только там крепится защитный кожух, придумайте как его сохранить, а то..... впрочем, почитайте сами:xumuk писал(а): Наверное крепить болгарку лучше "за горло", как ферм.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75697
и посмотрите, как мужик из своей груди "чемодан" сделал:
Трындец. Самопал. Полностью сделано на мебельной фурнитуре и еще в 4 тыс. оценили.На Молотке недавно появилась приспособа, но как она работает пока не знаю, по идее можно чтото подобное примудрить: http://molotok.ru/item994066880_stanok_ ... amiki.html
НУ если ты не ценишь свой труд, то сделай такую же, я у тебя куплю ее за 2000 руб(вместе с болгаркой)
Легко только языком трепатьErmak писал(а): Труд, это когда трудно...;)
Нет, не мое. Мое бы стоило дороже
А эта вещь не для души, а для работы. Если бы тебе пришлось пилить дюраль хотя бы по 5-10 метров в неделю, ты бы быстро и по достоинству оценил эту приспособу. А пока..... тебе и дешевой клавиатуры хватает.
Trudogolik,
Откуда ты про меня все знаешь, неужели уже экстрасенсорику освоил?
И клавиатуру, мою даже знаешь. Такое впечатление что ты мне её купил, на ноутбук.
Дюраль пилить пока не пробывал. Просто пока не попадалась. железо как то больше. Да дрова...
Насчет приспособы, я бы наверное сделал, чтобы двигался материал. а не болгарка.
xumuk, ты что здесь счетоводом подрабатывать стал?
тем более считать не умеешь, 500 наверное удалили ценейшей инфы. Правда не для каждого.
Я свое мнение высказал, ты то свое не высказал.
Решил слова Trudogolik, повторить? Он тебя лично попросил об этом?
Так и пропадет скоро свое.
Что я там делаю и чем занимаюсь, вообще никого не касается. Так как никто не знает, кроме меня. Так что не стоит тут фантазировать.
Итак много разсказываю.
Пиписьками меряться здесь не собираюсь, глупо это очень.
Ну теперь думаю Trudogolik, выскажет свою пламеную речь.;)
Давно никого не прогибали под себя здесь. Скучно как то.
Больше.500 наверное удалили ценейшей инфы
Точно.Правда не для каждого.
Так может как-то сам, не вынося сюда?Что я там делаю и чем занимаюсь, вообще никого не касается.
Так а чё, давай:). У меня после Чернобыля такая вымахала, не дай БогПиписьками меряться здесь не собираюсь, глупо это очень.
Правильно, здесь не надо, тебе в детсад надо, тут видишь ли, взрослые мужики собрались, а уних уже это место "членом" называетсяErmak писал(а): Пиписьками меряться здесь не собираюсь,
Да тебя и "прогинать" не надо, ты сам "подставляешься" ;)Ermak писал(а): Давно никого не прогибали под себя здесь. Скучно как то.
Ты бы так скучал За 3 месяца этого года - механика 5 станков с ЧПУ и дупликарвер, еще два станка заканчиваю и заготовки на 4 штуки наделаны И еще с тобой попикироваться успеваю:)Ermak писал(а):Ну ясно, заскучали мужики...
У меня старшина по поводу любых проектов все время говорил - "Курочка в гнезде, яичко в .....де"Ermak писал(а): Ну есть у меня секретный проект, народного станка. Все просто и надежно...
НУ и че? Это говорит не о том, что ты умнее других, а о том что у тебя безлимит.Ermak писал(а): Загадки то какие я выкладываю. не разгадываете...
Ты же эти загадки и ответы на них не не сам придумываешь, а в интернете находишь.
