Нужна идея! Как пилить толстый дюраль?
Solar05
Re: Нужна идея! Как пилить толстый дюраль?
Сообщение Solar05 »
Serjik писал(а):тааак... спасибо. ладно разгрызть может и циркуляркой решусь... а что скажете пр "ручному" подводу с шаблоном к фрезеру (фреза 12мм по дереву, пазовая с двумя режущими гранями) можно так делать?
По ручному не скажу, сам не пробовал. Но фрезером сверху по шаблону народ обрабатывал. Припуском на обработку главное не увлекаться.
tehp
Сообщение tehp »
Я делал.Глубину съема регулировать установкой самого шаблона(сдвигать постепенно).Резать можно и самим фрезером,но нужен шаблон и копировальная втулка,ну и вертикальную подачу доработать.
Да и в стол не надо,от греха подальше(метал всетаки).
Serjik
Сообщение Serjik »
в стол не надо? в столе опаснее потому как руки свободные? фрезер вести по детали?
tehp
Сообщение tehp »
В столе опаснее,т.к.стружка может попасть внутрь фрезера.
Если дерево-то стол однозначно,а метал :stop:
Serjik
Сообщение Serjik »
про стружку я не подумал... больше думал про ТБ
Serjik
Сообщение Serjik »
распустил плиту на несколько частей ручной циркуляркой с диском 165мм 32зуба (максимум что есть), фрезерую по периметру ручным фрезером фрезой с подшипником, в качестве линейки использую большой стальной уголок (700 на 500 мм толщиной 5мм куплен в ОБИ за много денег, но как инструмент давно такой хотел), очень медлено конечно (из за долгих естановок и выравниваний) - но результат мне нравится
belazov
Сообщение belazov »
nowmik писал(а):Думаю, лобзиком не сможете распилить. Я не смог даже чуток прогрызть, пробовал пилками по металлу (с мелкими зубями).
Попробуйте.
просто по металлу пилки не пойдут. Есть специально по алюминию. Я пилил - ничего не забивается, метра два было реза, капал скипидаром. Долго конечно, но распилил. Потом кромку ровнял фрезером , вставленном в стол.
Serjik
Сообщение Serjik »
кстати тут меня предупредили почему не надо в стол ставить фрезел. (из-за стружки) так вот в гараже эта стружка летит везде (картоном застелил, тряпкой застелил что супер важное)- но стружка (тоненькие лепестки ровные из под фрезы как фольга тонкая) попала в переноску внутрь и после некоторых "встрясок" последней щелкнуло с дымком и внутри переноски коротнуло! во! Ну тут не страшно... автоматы включил и все... а вот если внутрь электроинструмента попадет - уже не хорошо
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
Надо было попилить много стальных труб, по привычке хотел накупить кучу дисков для болгарки, но на глаза попалась интересная дисковая пила: выглядит как болгарка, только вместо отрезного диска стоят два пильных диска (как от циркулярки) вплотную друг к другу и вращаются в разные стороны. Пилит замечательно, из рук не вырывается, искры во все стороны не летят, на дисках сильно сэкономил (аппарат брал в прокат).
argusstar
Сообщение argusstar »
UAVpilot, а фото выложить можешь...а то мне придётся много дюраля пилить..может куплю с отпускных
UAVpilot
Завтра постараюсь заехать и сфоткать.
UAVpilot
Вот, увидел в продаже и сфоткал:
Пильные диски для них специальные, продаются комплектом из двух штук, еще продаётся специальная смазка, но в прокате мне сказали, что смазывают обычным машинным маслом, лучше трансмиссионкой.
argusstar
она походу ручная а не стационарная
Serjik
Сообщение Serjik »
листы я таким бы пилить побоялся... с платформой (ручная циркулярка) поставил на лист и двумя руками.... а тут как болгарка никакой опоры... никакой линейки. Попробуйте циркуляркой, я тоже сильно удивился поначалу ... как ДСП грызет.
Solar05
Сообщение Solar05 »
Все хорошо, только если дюраль резать -то реально жалко в 2 раза больше в отходы. Дюраль и одним диском нормально кроится. А вот по стали это выход пожалуй, особенно если быстро покромсать. Жаль нет у меня ни одного диска по стали -давно подмывает попробовать и пила есть спецом под это (низкооборотная)
Мужики, а вот объясните тупому -двусторонние диски, зубы в обе стороны (читай вершины их на одном диаметре). При резе передний зуб врезается, идет т.н. "подача на зуб" -втрой нерабочий зуб будет стучать своей вершиной. Где там двойной ресурс, особенно если массив резать. Дурь какая-то.
Peiran
Сообщение Peiran »
о какая тема :)
Я как и многие, пошел купил плиткорез на 650 ватт, купил бошовский диск по алюминию с отрицательным углом.
Максимальная толщина распила выходит 4см, но так как такого толстого алюминия у меня нету, пробовал распиливать 12мм, скорость распила выходит где-то 40-60см в минуту, можно и быстрее, если кто-то рядом будет стоять и поливать DW40.
В общем я более чем доволен, режет как по маслу.
Сообщение nowmik »
О как, а я на плиткорезку не додумался поставить диск для люминя. Надо попробовать, купить, дорогая зараза правда, под 700-800р.
Также я сомневался, что 650Вт хорошо тянет, у меня вроде и того меньше...
vzen
Сообщение vzen »
Я распилил швеллер алюминиевый (80мм) в 3 счета, с помощью обычной циркулярной пилы!!!
UAVpilot
Serjik писал(а):листы я таким бы пилить побоялся... с платформой (ручная циркулярка) поставил на лист и двумя руками.... а тут как болгарка никакой опоры... никакой линейки. Попробуйте циркуляркой, я тоже сильно удивился поначалу ... как ДСП грызет.
Разница в том, что тут два диска крутятся в разные стороны и оно никуда не норовит убежать. Я этим трубы пилил - вообще никаких усилий, только в начале чуток надавить надо и пилит в разы быстрее. Ну и искры не летят - не страшно, что что-нибудь загорится.
Solar05 писал(а): Мужики, а вот объясните тупому -двусторонние диски, зубы в обе стороны (читай вершины их на одном диаметре). При резе передний зуб врезается, идет т.н. "подача на зуб" -втрой нерабочий зуб будет стучать своей вершиной. Где там двойной ресурс, особенно если массив резать. Дурь какая-то.
На глаз они одинаковые, да и пилит оно одинаково хорошо и к себе и от себя. Там обороты достаточные, для той подачи, что можно осилить.
Во всяком случае срез выглядит одинаково ровным с обеих сторон, да и стружки спереди и сзади одинаково получается.
Serjik
Сообщение Serjik »
z не про то что из рук выбивает. а про то что поиту трудно пилить будет. Опоры нет, угол тоже трудно держать, а ручная дисковая пила (циркулярка) есть площадка (опора), двумя руками взял и вперед
UAVpilot
Такие-же "циркулярки" есть, я просто акцентировал внимание именно на двух дисках и в магазине эта лежала очень удобно для фотографирования.
vzen
Сообщение vzen »
я купил циркулярку ручную hammer за 2290 руб. и родным диском отпилил 2 швеллера - никаких усилий!!!
Сообщение nowmik »
Перемещено из http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 788#p84788
KORAK писал(а):Порой круг по дереву (с напайками) даже лучше и легче режет чем круг по алюминию, проверено на ручной дисковой пиле, не забивается вообще, скорость реза приблизительно 2 метра в минуту.
И как резать на ручной дисковой пиле, не опасно? Не дергает вверх?
У вас станок похоже из 16 дюраля, вы его им кроили? Т.е. такую толщину нормально берет, да?
Solar05
Сообщение Solar05 »
nowmik писал(а):И как резать на ручной дисковой пиле, не опасно? Не дергает вверх?
nowmik, ничего что я за автора встряну? Резать не НА пиле, а как обычно -пила сверху листа. И диск на ручной крутится как раз на прижим к листу -снизу вверх. Ничего дергать не будет. Я режу по шине-направляющей, есть такие в ассортименте Bosch, Festool и пр. Но можно и по любой жесткой линейке -профилю или строительному правилу. Недавно пришлось резать на куски чугун от пианино - првда к концу диск по алюминию убил вхлам. И дорезал уже болгаркой.
KORAK
Сообщение KORAK »
nowmik писал(а):И как резать на ручной дисковой пиле, не опасно? Не дергает вверх?У вас станок похоже из 16 дюраля, вы его им кроили? Т.е. такую толщину нормально берет, да?
Не опасно если есть опыт работы с режущим ручным инструментом, на работе раньше раскраивали 16-ти и 20-ти миллиметровый (по толщине) алюминий (д16т и амг) лобзиком, а сейчас перешли на ручную дисковую пилу, на АМГ круг по алюминию с мелким шагом быстро "повыплёвывал" напайки, пока ждать новый решили попробовать тот что был в комплекте с пилой по дереву, тоже с напайками 190мм. Как по мне так в разы легче и мягче идёт и не забивается.
Solar05, Нам хватает лазера на пиле, главное что-б в сторону сильно не уходить, я сначала думал сделать на линейных направляющих с приводом от стеклоочистителя, но потом попробовали вручную, прикинул пока всю эту систему выставишь в размер, успеешь два раза вручную отпилить.
Solar05
Сообщение Solar05 »
KORAK писал(а):на АМГ круг по алюминию с мелким шагом быстро "повыплёвывал" напайки, пока ждать новый решили попробовать тот что был в комплекте с пилой по дереву, тоже с напайками 190мм. Как по мне так в разы легче и мягче идёт и не забивается.
Повыплевывал скорее всего от перегрева -АМГ довольно вязкий и налип на зуб идет. Смазка нужна -WD-шкой или туман из эмульсии.
"Деревянный" затупится просто быстрее. Вообще если постоянно кроить -есть смысл задуматься о покупке "брендовых" дисков и о заточном станке.
KORAK
Сообщение KORAK »
Solar05 писал(а):АМГ довольно вязкий и налип на зуб идет
Всё правильно, забивает промежность в последствии лёгкий удар и минус один зуб, смазка не помогает, если-б обильно постоянная подача сож то может и нормально бы было.
А по поводу брэндовых, хз, я б лучше несколько штук по дереву взял-бы :)
