Нужна идея! Как пилить толстый дюраль?
Нужна идея! Задача состоит в том, чтобы распилить толстый дюраль, толщиной 12-18 мм по прямой линии, длиной до 1200 мм.
Проблемы у меня такие:
- Лобзик быстро устает,
- Болгаркой - дисков из Луги не напасешся,
-Камнерезы не рассчитаны на большой габарит.
-Ленточная пила - при таких габаритах разорюсь.
-Рубить на гильотине - она почти всегда настроена под сталь и дюраль на ней "идет винтом", а толстый выровнять не так просто.
В фирмах пилят дисковой пилой, но ее стоимость от 70 тыр.
Может у кого есть предложение раскройного стола,или приспособы чтобы и не дорого и надежно?
Какой мощности нужен мотор диска или еще чего?
Да я понимаю, что ленточная это круто, а если лист нужно выпилить метр на метр, то периметр такой пилы нужен минимум 2,5 метра
Ломается он только тогда, когда остается всего 1-2 мм, а это уже все равно почти полный пропил. Да и при ломке можно деформировать поверхность, пусть и в локальных местах, но не хочется.
Плазморез до 4-5 мм, большей толщины дюраль не берет. Тут какой томеханический способ нужен, а какой - не могу придумать.
Ну а если пропил, сверху в месте пропила, сильно разогретую спираль и на излом?
Вторая мысль напалм, кислота.
Последний раз редактировалось Ermak 07 дек 2009, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
А это уже еще одна (лишняя) технологическая операция
Берите дисковую пилу и не парьтесь. Сейчас их огромный ассортимент как по качеству так и по цене. Брал недавно у знакомого Макиту с родным диском на "не помню сколько" зубьев))) - пуля. Рез просто идеальный - я старшему стол письменный сооружал из старой стол-книги, Что естественно на обратной стороне ДСП были небольшие сколы (из-за выхода пилы), в проф станках для чистого реза ставят 2 диска - сверху и снизу. А чтоб рез был ровный у Бош есть даже линейка в паз которой вставляется пила. Но я вместо линейки брал ровный дер. брусок...
Ну-ка подробшее что за фреза, насколько крупный зуб, с оборотами не ошибся?aleksbell писал(а):Дисковая фреза 200-250 мм ,через понижающий редуктор ,на выходе 50-60 об/мин ,поливая маслом можно резать .На работе именно так и режу на станке .Стол не проблема ,направляющие перемещения тоже .
Если подробнее то завтра сфотаю ,а на пальцах - обычная дисковая фреза из Р6М5 ,посадочное отверстие 32 мм ,толщина от 2,5 мм до 4 мм (у нас) ,зубьев много наверное штук 80 ,количество оборотов -50 в минуту ,подача заготовки - 125 мм/мин .Поливаю маслом ,иначе налипает и греется фреза .
Вот так нарезаю ребра на самодельном радиаторе данной фрезой за один проход ,заглубление 18 мм -
Последний раз редактировалось aleksbell 07 дек 2009, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Ну и я о том же... На керасин не липнет... Поэтому маслом не пользуюсь. На него то как раз липнет.. А если точнее то керасин и чуть-чуть масла. 10:1
А такой диаметр и количество зубьев не то что алюминий, а и нержавейку брать будет... Кстати фрезеровщик у меня концевой фрезой (самодельной), изготовленной для алюминия, нержавейку обрабатывает. Говорит не забивает и лить ничего не надо. Маслом промажет кисточкой и вперед. Про кислоту вообще не вспоминает.
Знакомый токарь обычное сало на резец мажет для алюминия.
Повбывав бы!!!
Повбывав бы!!!
Факт! Именно сало, и именно старое.Повбывав бы!!!
С фрезами понятно, такие не проблема. Теперь нарисуй или сфотай начинающему фрезеровщику положение фрезы относительно заготовки при резке дюраля.
А вообще сегодня мужики на заводе подсказали вариант - прострогать на строгальном станке. И не покорежит и рез будет ровный. Станок на заводе есть, там лист 6х1,5 метра хоть вдоль хоть поперек ложи
Только хочется ни от кого не зависеть:)
То Beozar. До 5 мм дюраль я пилю на камнерезе, такого же типа и вида как циркулярка, только используется увлажняемый алмазный диск. А вот толще - тяжело.
Ну это все равно, что на лимузине на дачу ездить. Ну смотря на какую дачу... Узнавал у своих - оптимально резать фрезой 250-300 мм, как говорилось выше, зуб крупный. Выступающая часть фрезы 10-15мм для толщины 40-50 мм. Подача-обороты зависят от желаемой гладкости реза. Поливать можно маслом, лучше керасином, ну и водой в худшем случае. Еще у нас болванки до 500мм режут пилой "шатунной" итальянской.
А на строгольном "насквозь" опасно резать....
