Страница 1 из 3
Купить или не? Микротокарничек Xendoll!
Добавлено: 02 дек 2010, 17:37
Piranha
Довольно часто возникает необходимость наделать мелких фтулочек алюминиевых и прочей мелочевки и вот вчера в очередной раз зажав алюсишку в дрель и вооружившись ножовкой вдруг посетила меня мысля о мелкой токарке, ну типа трубочки втулочки там в размер торцануть и так далее пол дня крутил в голове мысли что неплохобы токарочку сделать, а тут вспомнил про микротокарки которые я в чипидипе видел
когдато
http://www.chipdip.ru/product/xendoll-w10003.aspx
Понятно что игрушка, но в то же время если поискать то можно купить по цене сопаставимой с ценой токарного патрона! наскоряк я полюбому дешевле не сделаю а времени убъю массу
Думаю что для моих целей для начала сгодиться, маленький, думаю не сильно шумный и тд
Чего матёрые самоделкины думают по этому поводу?
Добавлено: 02 дек 2010, 18:16
TK-15
Piranha в чипидипе точно брать не стоит. Зная сколько концов они накручивают на свой товар, думаю что за 200-300 баксов у них кроме полного г...на ничего не купишь. У тебя же агрегат уже работает и с руками все впорядке, так что повозись - сам лучше сделаешь. Придется купить патрон, заднюю бабку, ну а движок какой нибудь асинхронник найдешь. Станину из швеллера, ну а остальное тоже из чего-нибудь "подсобного". Сделаешь - действительно полезная вещь будет. Вон посмотри на
fly55 у него просто "конвейер"
Добавлено: 02 дек 2010, 18:46
jeee
Добрый день!
Иногда использую это творение.
Много пластмассовых деталей, так что постепенно заменяю их на самодельные, металлические.
Добавлено: 02 дек 2010, 20:34
Piranha
jeee писал(а):Добрый день!
О! попался, владелец этого чуда! Нука поподробне расскажи
Вообще полное г? Или если относиться к нему как к игрушке-сойдет?
Добавлено: 02 дек 2010, 20:36
Piranha
TK-15 писал(а):Вон посмотри на
ага, Флай молодец! смотрю смотрю, особенно приятно, учитывая что этот конвеер по-началу мы вместе строили
Добавлено: 02 дек 2010, 21:56
Serg
блин, пластмассовое УГ... максимум для ребёнка.
У меня китаец с межцентровым 500 весом 110-120 кг, и тот к тумбе прикручивать нужно + жёсткость верхнего суппорта и резцедержки портит всю малину.
Точу в основном капролон, фторопласт и цветнину, правда иногда бывает сталь и чугун.
Добавлено: 02 дек 2010, 22:02
jeee
Piranha писал(а):jeee писал(а):Добрый день!
Смотря что точить (точить это громко сказано). Использовал например для изготовления каркасов катушек для генераторов терменвокса. Станочек пластик точит вполне неплохо. С металлом на нем лучше не работать. Первое, что пришлось доделывать, так это узел закрепления резца. Он "игрушечный". Потом ручки неудобные, тоже переделывал.
Добавлено: 02 дек 2010, 22:26
RU9AG
jeee,
Патрон хоть железный?
2000 об \мин многовато наверно?
И задня бабка - патрон сверлильный можно вставить?
Добавлено: 02 дек 2010, 23:02
jeee
Не, патрон не железный, алюминий, к нему претензий нет, кулачки переставляются, зажимает неплохо.
Задняя бабка. Можно ставить центр, он входит в комплект, а можно через цанги зажимать сверла.
вообще-то станочек совсем неплохой, с учетом что будет изготавливаться небольшое количество деталек.
Есть более серьезный аналог Unimat (если с названием не ошибаюсь), но он намного дороже.
Добавлено: 03 дек 2010, 00:00
Serg
RU9AG
Для чего-то 2000 - много, а для чего-то мало. Сильно от диаметра и задачи ещё зависит.
Добавлено: 03 дек 2010, 13:07
Piranha, у тя есть ЧПУ, сделай 4 ост и будет тебе токарник
Добавлено: 03 дек 2010, 14:37
Piranha
VVChaif писал(а):Piranha, у тя есть ЧПУ, сделай 4 ост и будет тебе токарник
Да сделаю сдалю, но на это надо некоторое время, а детальки простецкие мне уже сейчас наточить надо, а зажимать в дрель и пилить ножевкой мне както надоело да и точность немного хуже чем натакой, пусть даже, игрушке
Добавлено: 03 дек 2010, 14:38
Piranha
хм, хорошая идея кстати!!! его потом на ось 4-ю можно будет запустить (на донорские органы)
по-моему я уже решил его купить! нашел что-то за 4000р, Отговорите меня быстрее
Добавлено: 03 дек 2010, 15:19
А зачем тебя отговаривать, лучше подкину идейку, почти за те же деньги, даже на бутылку хорошей водки дешевле, можно купить большой токарный по дереву
Побаловаться вручную, все легче чем дрелью:)
А потом его переделать в ЧПУ:)
Во, и ссылку нашел
http://www.benzoland.ru/katalog.php?idt ... drazdel=17
Добавлено: 03 дек 2010, 15:38
Piranha
Не, токарка по дереву в условиях квартиры не канает к сожалению
Добавлено: 04 дек 2010, 00:20
Serg
Возьми ТВ16 - настольный - за теже деньги больше проку будет. От работы удовольствие бдешь получать и скорость работы будет больше в разы.
Добавлено: 04 дек 2010, 10:14
Piranha
Ну для начала ТВ16 за те же 4000р я не возьму даже если ооочень усилено искать буду
Вообще в планах найти токарку нормальную! Но задача у меня сейчас напилить мелочевки а искать станок времени нет
Добавлено: 04 дек 2010, 11:10
Baha
Piranha,
этот Хендолл лучше не покупай, одну-две детальки сделаешь, кучу замучаешься, если нужна маломальская точность. Там есть другой Хендолл на базе Шерилайна она будет намного лучше. Или еще вариант часовой станочек.
Добавлено: 04 дек 2010, 11:51
v61
Такой вариант не рассматривается?
_http://
www.aliexpress.com/fm-store/403255/2103 ... ZM0-.html_
вроде недорого, вот только с доставкой непонятно, бесплатно-ли?
Добавлено: 04 дек 2010, 14:15
Serg
Piranha
Если брать токарный - то чтоб на нём что-то делать, а не мучаться. Тот только и предназначен палочки построгать.
Если есть деньги и желание - посмотри в сторону промы 300 и подобных. Но это уже не 4000 рублей, а раз в 5 больше.
Межцентровое 300 мм, шестерни пластиковые, режет резьбы, есть автоподача, можно вытягивать сотки, если экземпляр хороший попадётся, плавная регулировка оборотов.
Пластиковые шестерни в малогабарите это плюс - он работает тише дрели, но при этом со своими задачами хоть справляется.
п.с. помониторь хорошенько на чипе барахолку, порой интересные вещи попадаются
Добавлено: 04 дек 2010, 17:18
bai02
Serg,
А если плохой экземпляр попадется?
Добавлено: 05 дек 2010, 15:58
Serg
bai02
Об этом лучше не думать. Главное чтобы не кривой был.
В принципе любой станок может быть плохим - любая сверлилка с кривой пинолью и бьющая на несколько десяток, фрезер и тд.
Добавлено: 06 дек 2010, 11:44
Piranha
Ну да ладно, не удалось Вам меня отговорить, станок куплен, с задачей своей справился, и уже практически окупился:)
Хлипковат конечно но есть потенциал, и есть к чему руки приложить
Добавлено: 06 дек 2010, 21:48
Piranha, оЧПУшивать что ли думаешь?
Добавлено: 29 дек 2010, 13:15
nord_smit
Piranha писал(а):с задачей своей справился, и уже практически окупился:) Хлипковат конечно но есть потенциал, и есть к чему руки приложить
Аналогичный станочик у меня уже год, подарили биг набор
токарник,фрезер(сверлильный), наждак-шлифовалка, лобзик .
Мелочь точить можно типа из пластика, деревяшки.
Больше это конечно детский инструмент в хорошем смысле, ну типа полезная игрушка.
Добавлено: 29 дек 2010, 15:45
argusstar
Serg писал(а):bai02
это точно купил я сверлилку китайскую па полном выходе пиноли патрон бьёт ужасно как ...зря 2500р. потратил
Добавлено: 29 дек 2010, 17:28
BMB
Не совсем ясно что бьет. если патрон, так он будет бить при любом выходе пиноли, если пиноль болтается в корпусе как вариант можно сделать так: заменить болт, который зажимает пиноль на шпонку.Шпоночную канавку и шпонку пошлифовать и шпонку подогнать поточнее.У меня так лет 5-6 работает без проблем.Единственно , тонкий корпус и мало резьбы остается для болта.Неплохо бы сделать накладочку с резьбой.
Так было ......................................................................... Так стало
Если у вас другая конструкция, может пригодится тем у кого такая же.
А вообще китайцы молодцы. не дают засохнуть нашим серым клеточкам, а сверлилка без проблем стоила бы( и стоит) не 2500 а раз в 10 дороже.
Добавлено: 29 дек 2010, 17:47
argusstar
BMB, панрон не люфтит ... пиноль болтается в корпусе....когда пиноль вставленна люфта почти нет а когда выдвинута тогда люфт
Добавлено: 29 дек 2010, 18:20
BMB
У меня было так же, там канавка шпоночная разной глубины , в одном положении зажимало в другов болталось. Выровнил узким плоским напильником и далее как написал выше.
Добавлено: 29 дек 2010, 20:22
BMB
Кстати , еще про один косяк.Где-то на форуме уже жаловался что криво пилит лобзик.Думал скорее руки кривые т.к. инструмент Макита, дорогой, больше 8000р.
В конце концов все же решил разобраться досконально и выяснилось, что криво профрезерован паз в штоке куда вставляется пилка, а он каленый.Алмазным надфилем подправил и щас отлично , ровненько пилит.Да чего уж там , даже ножницы рычажные недавно купил и те пришлось дорабатывать. а там всего-то два ножа и рычаг.
