Доброго всем форумчанинам!
Вот решил поделиться своим рукоблудством...
Когда скопилось много всякого... Выкидывать жалко и хранить не очень.
Задумался над тем как это фсё куда нить...
Внимание привлекла вот эта штучка от старинного винта.
Завис на некоторое время... А потом понеслось
Нет фоток как и что точилось, пилилось, сверлилось и т.д.
Но вот несколько промежуточных фоток. Что должно было получиться.
Но тема не остановилась, а дальше стало еще страшнее...
Чтоб "шустрые" парни не угнали "кишкотряс", решился на оригинальную противоугонную систему.
А потом еще идея пришла из серии: Не бит, не крашен! Гаражное хранение!
Присмотрел гаражик.
Ну и собственно, вот оно...
Сувенир из того, что под руками
- Alex_Belogor
Re: Сувенир из того, что под руками
Не, это понятно, а как туда засунул, это интересно всего. Может видео снял?
- Alex_Belogor
Видео нет к сожалению. Все болты самые настоящие! Без магнитов и прочего...
Бутылка не билась, не резалась. Болт диаметром 20мм, просверлено отверстие 6,5мм в которое вставлен болтик М6, закручено гайкой М6 и замазано клеем, чтоб не раскручивалось при вибрации. Извлечь мотоцикл можно только разбив бутылку.
Было много сувениров такого плана.
Вот например сувенир "ко дню энергетика". На счет ремонта тепловых сетей...
Теплоэнергетики меня поймут...
На дне участок теплосети со старой теплоизоляцией. Вся труба забита чепиками деревянными.
На цепях новая теплосеть с манометрами, термометром. Посередине задвижка. Через стекло, взяв в руки магнитик можно "открыть или закрыть" задвижку.
