Страница 5 из 5
Re: Радиус действия аппаратуры радиоуправления?
Добавлено: 05 авг 2013, 17:49
nowmik писал(а):Да, по такой инструкции лучше, в комнате погонял.
Вопрос еще дополнительный, этот квадрокоптер я так понимаю, вокруг оси не может вращаться, только если в полете как-то поворачивать, да?
Не понял, вокруг какой оси? ЕСли вокруг вертикальной, то левым стиком вправо-влево. Если покувыркаться хочешь - установи 100% расходы, кнопку справа-впереди и правым стиком до упора кувыркай, только высоту предварительно набери.
Vlast писал(а): Ведет себя нормально?
Вполне!
Добавлено: 06 авг 2013, 23:57
Да, поигрался, но если на высоте "бензин" кончится, то падает. У меня так резко кончается, поэтому желательно на траве запускать, чтобы туда упал если что.
Про вертикальный стик тоже подумал, но уже после того, как машина упала. Позже попробую. Вообще классная штука, но желательно запускать в безветренную погоду, на высоте ветром легко уносит.
Добавлено: 08 авг 2013, 16:28
Резко не кончается, примерно при расходе 50-60 % емкости начинает более энергично отвечать на движение стиками. Рассчитывай время, особенно при подъеме на высоту, чтоб успеть плавно посадить до скончания акума.
Добавлено: 08 авг 2013, 19:30
xumuk
Поставьте пищалку за 2$ и не будет таких проблем - во всех хобби магазинах есть.
У меня полетное время до 6,5 мин, улетаю на рсстояние до 200 м - с пищалкой никогда проблем с питанием не было.
Добавлено: 08 авг 2013, 22:23
Да я только один раз и запускал на природе. Что за пищалка? Он на аппарат ставится, сигнализирует о почти полном расходе? Впервые о таком слышу. Тогда как на высоте 200м, его слышно? Я вообще думаю на высоте 200м этот квадрокоптер не увидишь, максимум 50м думается.
Добавлено: 09 авг 2013, 13:34
xumuk
nowmik, я летаю на самолете, слышно пищалку далеко. Высота до 50 м.
Spec.
Lipoly Range: 2s~4s
Weight: 7g
Voltage Accuracy: 0.03v
Low Voltage Alarm Threshold: 3.3v (per cell)
Spec.
Lipoly Range: 2s~3s
Weight: 5g
Цена 2$ в самом большом китайском хобби магазине.
Добавлено: 09 авг 2013, 19:09
Tatarenkoff
nowmik писал(а):Да я только один раз и запускал на природе. Что за пищалка? Он на аппарат ставится, сигнализирует о почти полном расходе? Впервые о таком слышу. Тогда как на высоте 200м, его слышно? Я вообще думаю на высоте 200м этот квадрокоптер не увидишь, максимум 50м думается.
Ну на 50 метров верхнюю букашку запускаю и пищалку слышу) Аналогичную фото сверху, но с вольтметром.
А вот на большом по аппаратуре отсчет запускаю. Пока телеметрийным передатчиком не разжился.
Добавлено: 19 авг 2013, 11:19
Aleha
Tatarenkoff, Напиши пжста марки комплекта электроники и моторов с пропами большого квадра что на фото. Сколько полезного веса сможет носить. Какие аккумы и сколько парит в воздухе? Можно в пм, благодарю.
Добавлено: 19 авг 2013, 13:08
humaxovod
Ну ребят... Раззадорили вы меня. Тоже выписал "по тихому". А что если запараллелить два аккума? Не взлетит чтоль? Как время полета увеличить хотя бы до 20 минут?
Добавлено: 19 авг 2013, 17:05
Tatarenkoff
Aleha писал(а):Aleha
написал в личку
Добавлено: 26 авг 2013, 07:50
humaxovod
Ура! И мне пришел V959. Только не знаю с гирами или нет, очень трудно управляется. Не утерпел, поднял на высоту примерно 4-5 этажки с включенной камерой, потерял управление и "плюхнулся". Слетел правый передний двигатель с оси. Думал отыгрался. Нифига - летает, ничего не сломалось. Только когда двигун стал обратно надевать перерезал провода, там все впритирку, а для провода есть переходной канал. Дома разобрал-собрал все работает и даже камере ничего ни сделалось. Но все равно понерничал. А вот вопрос, как выглядят гироскопы и где они припаяны? Я смотрел-смотрел ничего ни нашел, может у меня без гироскопов? Хотя в инструкции что-то написано про них. Кстати, после 4-5 зарядки время полетное увеличилось заметно, правда я не засекал по часам. Теперь нужно подыскать аккумы запасные, а то как в анекдоте, когда муж из командировки вернулся, только начнешь, а уже бежать надо... аккумулятор заряжать. Посоветуйте про аккумуляторы. И что если параллельно сцепить два?
Добавлено: 26 авг 2013, 21:41
Tatarenkoff
Без гироскопов не летало бы ;) Там весь принцип на них построен.
А управляется он как классический вертолет. Был бы акселерометр, то выравнивался бы в горизонт.
Добавлено: 27 авг 2013, 10:57
xumuk
но рекомендую поменять приемник и передатчик на FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
чем базовый ВЧ модуль не нравится?
Летаю на базовом - все устраивает, правда мне не с чем сравнивать..
Добавлено: 27 авг 2013, 11:30
Tatarenkoff
Отсутствием FailSafe в первую очередь. Ну и отсутствием приятных плюшек в виде сигнала о снижении уровня сигнала и телметрии.
Добавлено: 27 авг 2013, 13:25
xumuk
FailSafe это здорово
Добавлено: 28 сен 2013, 15:41
oxyum
Поздравьте и меня, мне тоже пришел вчера
V222. Шел меньше месяца, даже не смотря на оптимизацию работы почты с импортом московской посылке в Владивостоке.
Теперь главный вопрос, кому-нить удалось заставить висеть этот коптер в одной точке? Я сколько с триммерами на пульте не игрался, он всё равно слегка улетает в какую-нибудь сторону. Такое ощущение, что триммеры дают слишком большую корректировку.
А вообще крепкая моделька, за 4 аккума и кучу аварий - ни одной поломки!
PS: По поводу зарядки дополнительных аккумов, на банггуде за пару долларов продаётся пятиконечный разветвитель(SKU061507). LiPo в парралель можно заряжать без балансировки, так что тут просто увеличивается время (то есть на 5 аккумов по 600mAh должно уходить 6 часов со штатной зарядкой).
Добавлено: 28 сен 2013, 16:34
Есть такое, а еще очень боится предметов под собой, улетает, если даже настроен. В спортзале или пустой комнате висит стабильнее.
Добавлено: 28 сен 2013, 16:39
Fyva
Trudogolik писал(а):очень боится предметов под собой
Пугливый какой
Добавлено: 28 сен 2013, 16:54
oxyum
Trudogolik писал(а):Есть такое, а еще очень боится предметов под собой, улетает, если даже настроен. В спортзале или пустой комнате висит стабильнее.
Так в том и дело, что у меня он только над плоской кроватью пока летает, и всё равно его ведёт в сторону.
Надо во второй комнате убрать всё кроме шкафа и кресел в углу, и проверить над ковролином.
А вот флипы(перевороты) он делает потрясающе - потеря высоты меньше полуметра.
Добавлено: 22 июл 2015, 00:37
Карпуха писал(а):
Упаковано всё очень хорошо. С квадриком еще не разбирался. Опробовал машинку, которую для сына заказал. Погонял тут в гаражах. Маленькая, но зверь! Даже по траве гоняет, если не останавливаться. С квадриком, оказывается, уже идет запасной комплект винтов. Т.к. я сразу заказал дополнительный комплект (всего-то 1$), то у меня теперь 2 запасных комплекта винтов. Переходник USB-microSD почему-то не захотел работать. Сама флешка 2 Гб рабочая, проверил ее через другой картридер. До квадрика теперь доберусь в воскресенье, т.к. завтра пьянствую по поводу 5-летия сына. Будем дома кошку машинкой гонять!
Добавлено:
Короче - не удержался! Попробовал квадрика. Понял, что я совсем ничего не смыслю пока в управлении. Буду разбираться. Немного даже получилось повисеть в воздухе.
Блин, не было печали!
Классная короче вещь. Научился запускать (давно уже). Но только сегодня нашел интересный трюк с ним. Если нажать на правую переднюю функциональную кнопку и тронуть левый джойстик вперед, то квадрик САМ сделает сальто на воздухе вперед. Если дернуть джойстик назад - сальто назад, и др. Прикольно, я очень удивился, случайно нажал такую комбинацию и вышло такое. Управлять легче с чувствительностью в 100%.
С высоты (метров 15) падал не один раз. Падал и на твердый грунт, одна ветка поломалась, двигатель вообще отлетел. Собрал, работает... Аккумулятор ненадолго хватает. Но позабавить друзей достаточно.
Добавлено: 22 июл 2015, 13:09
Вот что значит не читать инструкцию! Удивляться возможностям можно бесконечно!
Добавлено: 22 июл 2015, 13:32
Карпуха
Trudogolik писал(а):Вот что значит не читать инструкцию!
Еще бы где была она с нормальным переводом! А то Гугл не очень-то понятно переводит.
Добавлено: 22 июл 2015, 17:08
Зато гугля влёт находит инструкцию на русском:
http://tech-toy.ru/ofile/v959.pdf
Добавлено: 22 июл 2015, 20:12
Спасибо за инструкцию, я ее впервой увидел. В инете даж не подумал поискать. Научился летать самостоятельно, бумажку видимо давно выбросил. С тримерами только непонятки были немного, ща немного понял, что к чему. Будем настраивать.
Добавлено: 23 июл 2015, 15:10
Карпуха
Trudogolik, Николай, огромное спасибо за инструкцию! Достану заново коптер, а то забросил я его.
