www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Радиус действия аппаратуры радиоуправления?
Текущее время: 23 фев 2017, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Сообщение #121  Добавлено: 05 авг 2013, 17:49
nowmik писал(а):
Да, по такой инструкции лучше, в комнате погонял.
Вопрос еще дополнительный, этот квадрокоптер я так понимаю, вокруг оси не может вращаться, только если в полете как-то поворачивать, да?
Не понял, вокруг какой оси? ЕСли вокруг вертикальной, то левым стиком вправо-влево. Если покувыркаться хочешь - установи 100% расходы, кнопку справа-впереди и правым стиком до упора кувыркай, только высоту предварительно набери.
Vlast писал(а):
Ведет себя нормально?
Вполне!
Сообщение #122  Добавлено: 06 авг 2013, 23:57
Да, поигрался, но если на высоте "бензин" кончится, то падает. У меня так резко кончается, поэтому желательно на траве запускать, чтобы туда упал если что.
Про вертикальный стик тоже подумал, но уже после того, как машина упала. Позже попробую. Вообще классная штука, но желательно запускать в безветренную погоду, на высоте ветром легко уносит.
Я В КОНТАКТЕ. Добавляйся в друзья осознанно!
Сообщение #123  Добавлено: 08 авг 2013, 16:28
Резко не кончается, примерно при расходе 50-60 % емкости начинает более энергично отвечать на движение стиками. Рассчитывай время, особенно при подъеме на высоту, чтоб успеть плавно посадить до скончания акума.
Сообщение #124  Добавлено: 08 авг 2013, 19:30
Поставьте пищалку за 2$ и не будет таких проблем - во всех хобби магазинах есть.
У меня полетное время до 6,5 мин, улетаю на рсстояние до 200 м - с пищалкой никогда проблем с питанием не было.
Сообщение #125  Добавлено: 08 авг 2013, 22:23
Да я только один раз и запускал на природе. Что за пищалка? Он на аппарат ставится, сигнализирует о почти полном расходе? Впервые о таком слышу. Тогда как на высоте 200м, его слышно? Я вообще думаю на высоте 200м этот квадрокоптер не увидишь, максимум 50м думается.
Сообщение #126  Добавлено: 09 авг 2013, 13:34
nowmik, я летаю на самолете, слышно пищалку далеко. Высота до 50 м.
Spec.
Lipoly Range: 2s~4s
Weight: 7g
Voltage Accuracy: 0.03v
Low Voltage Alarm Threshold: 3.3v (per cell)
Spec.
Lipoly Range: 2s~3s
Weight: 5g
Цена 2$ в самом большом китайском хобби магазине.
Сообщение #127  Добавлено: 09 авг 2013, 19:09
Ну на 50 метров верхнюю букашку запускаю и пищалку слышу) Аналогичную фото сверху, но с вольтметром.
А вот на большом по аппаратуре отсчет запускаю. Пока телеметрийным передатчиком не разжился.
Сообщение #128  Добавлено: 19 авг 2013, 11:19
Tatarenkoff, Напиши пжста марки комплекта электроники и моторов с пропами большого квадра что на фото. Сколько полезного веса сможет носить. Какие аккумы и сколько парит в воздухе? Можно в пм, благодарю.
Безвыходных ситуаций нет,
Есть неприятное решение.
Сообщение #129  Добавлено: 19 авг 2013, 13:08
Ну ребят... Раззадорили вы меня. Тоже выписал "по тихому". А что если запараллелить два аккума? Не взлетит чтоль? Как время полета увеличить хотя бы до 20 минут?
Как чО - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
Сообщение #130  Добавлено: 19 авг 2013, 17:05
Aleha писал(а):
Aleha
написал в личку
Сообщение #131  Добавлено: 26 авг 2013, 07:50
Ура! И мне пришел V959. Только не знаю с гирами или нет, очень трудно управляется. Не утерпел, поднял на высоту примерно 4-5 этажки с включенной камерой, потерял управление и "плюхнулся". Слетел правый передний двигатель с оси. Думал отыгрался. Нифига - летает, ничего не сломалось. Только когда двигун стал обратно надевать перерезал провода, там все впритирку, а для провода есть переходной канал. Дома разобрал-собрал все работает и даже камере ничего ни сделалось. Но все равно понерничал. А вот вопрос, как выглядят гироскопы и где они припаяны? Я смотрел-смотрел ничего ни нашел, может у меня без гироскопов? Хотя в инструкции что-то написано про них. Кстати, после 4-5 зарядки время полетное увеличилось заметно, правда я не засекал по часам. Теперь нужно подыскать аккумы запасные, а то как в анекдоте, когда муж из командировки вернулся, только начнешь, а уже бежать надо... аккумулятор заряжать. Посоветуйте про аккумуляторы. И что если параллельно сцепить два?
Сообщение #132  Добавлено: 26 авг 2013, 21:41
Без гироскопов не летало бы ;) Там весь принцип на них построен.
А управляется он как классический вертолет. Был бы акселерометр, то выравнивался бы в горизонт.
Сообщение #133  Добавлено: 27 авг 2013, 10:57
Цитата:
но рекомендую поменять приемник и передатчик на FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
чем базовый ВЧ модуль не нравится?
Летаю на базовом - все устраивает, правда мне не с чем сравнивать..
Сообщение #134  Добавлено: 27 авг 2013, 11:30
Отсутствием FailSafe в первую очередь. Ну и отсутствием приятных плюшек в виде сигнала о снижении уровня сигнала и телметрии.
Сообщение #135  Добавлено: 27 авг 2013, 13:25
FailSafe это здорово :)
Сообщение #136  Добавлено: 28 сен 2013, 15:41
Поздравьте и меня, мне тоже пришел вчера V222. Шел меньше месяца, даже не смотря на оптимизацию работы почты с импортом московской посылке в Владивостоке.
Теперь главный вопрос, кому-нить удалось заставить висеть этот коптер в одной точке? Я сколько с триммерами на пульте не игрался, он всё равно слегка улетает в какую-нибудь сторону. Такое ощущение, что триммеры дают слишком большую корректировку.
А вообще крепкая моделька, за 4 аккума и кучу аварий - ни одной поломки! :)
PS: По поводу зарядки дополнительных аккумов, на банггуде за пару долларов продаётся пятиконечный разветвитель(SKU061507). LiPo в парралель можно заряжать без балансировки, так что тут просто увеличивается время (то есть на 5 аккумов по 600mAh должно уходить 6 часов со штатной зарядкой).
Как правильно задавать вопросы
Сообщение #137  Добавлено: 28 сен 2013, 16:34
Есть такое, а еще очень боится предметов под собой, улетает, если даже настроен. В спортзале или пустой комнате висит стабильнее.
Сообщение #138  Добавлено: 28 сен 2013, 16:39
Пугливый какой :tss:
Сообщение #139  Добавлено: 28 сен 2013, 16:54
Так в том и дело, что у меня он только над плоской кроватью пока летает, и всё равно его ведёт в сторону.
Надо во второй комнате убрать всё кроме шкафа и кресел в углу, и проверить над ковролином.
А вот флипы(перевороты) он делает потрясающе - потеря высоты меньше полуметра.
Сообщение #140  Добавлено: 22 июл 2015, 00:37
Карпуха писал(а):
Упаковано всё очень хорошо. С квадриком еще не разбирался. Опробовал машинку, которую для сына заказал. Погонял тут в гаражах. Маленькая, но зверь! Даже по траве гоняет, если не останавливаться. С квадриком, оказывается, уже идет запасной комплект винтов. Т.к. я сразу заказал дополнительный комплект (всего-то 1$), то у меня теперь 2 запасных комплекта винтов. Переходник USB-microSD почему-то не захотел работать. Сама флешка 2 Гб рабочая, проверил ее через другой картридер. До квадрика теперь доберусь в воскресенье, т.к. завтра пьянствую по поводу 5-летия сына. Будем дома кошку машинкой гонять! :ggg:
Добавлено:
Короче - не удержался! Попробовал квадрика. Понял, что я совсем ничего не смыслю пока в управлении. Буду разбираться. Немного даже получилось повисеть в воздухе.
Блин, не было печали! :crazy:
Классная короче вещь. Научился запускать (давно уже). Но только сегодня нашел интересный трюк с ним. Если нажать на правую переднюю функциональную кнопку и тронуть левый джойстик вперед, то квадрик САМ сделает сальто на воздухе вперед. Если дернуть джойстик назад - сальто назад, и др. Прикольно, я очень удивился, случайно нажал такую комбинацию и вышло такое. Управлять легче с чувствительностью в 100%.
С высоты (метров 15) падал не один раз. Падал и на твердый грунт, одна ветка поломалась, двигатель вообще отлетел. Собрал, работает... Аккумулятор ненадолго хватает. Но позабавить друзей достаточно.
Сообщение #141  Добавлено: 22 июл 2015, 13:09
Вот что значит не читать инструкцию! Удивляться возможностям можно бесконечно! :)
Сообщение #142  Добавлено: 22 июл 2015, 13:32
Еще бы где была она с нормальным переводом! А то Гугл не очень-то понятно переводит. :(
Сообщение #143  Добавлено: 22 июл 2015, 17:08
Зато гугля влёт находит инструкцию на русском: http://tech-toy.ru/ofile/v959.pdf
Сообщение #144  Добавлено: 22 июл 2015, 20:12
Спасибо за инструкцию, я ее впервой увидел. В инете даж не подумал поискать. Научился летать самостоятельно, бумажку видимо давно выбросил. С тримерами только непонятки были немного, ща немного понял, что к чему. Будем настраивать.
Сообщение #145  Добавлено: 23 июл 2015, 15:10
Trudogolik, Николай, огромное спасибо за инструкцию! Достану заново коптер, а то забросил я его.
