Деталь из алюминия
Деталь из алюминия
Всем привет!
Нужен совет гуру)
Сам я очень далек от темы изготовления деталей самостоятельно, но хотел бы попробывать сделать решетку радиатора на свой mmc galant из алюминия =)
Они стандартные пластиковые, и не очень надежны
Скажите пожалуйста, реально ли отлить решетку (как на фото) самостоятельно из алюминия??
Нужен совет гуру)
- Serjik
Re: Деталь из алюминия
рамку? или саму сетку? если сетку - отлить врядли.. такие вещи не льют их штампуют... вырезать можно попробовать но если есть чем и из чего... может просто подобрать похожую? а если рамку - то великовато, тяжеловато
на сетку пофиг ваще =) она продается отдельно за недорогоSerjik писал(а):рамку? или саму сетку? если сетку - отлить врядли.. такие вещи не льют их штампуют... вырезать можно попробовать но если есть чем и из чего... может просто подобрать похожую? а если рамку - то великовато, тяжеловато
ее сзади потом приделать отдельно можно
саму рамку отлить один в один с оригиналом возможно из алюминия?
Смотря какой станок если 3х осевой то сложновата учитывая длину детали но можно пойти другим сделать форму а потом по ней из стекловолокна делать
а сделать форму из, например, чегуна и заливать алюминием можно?Kavops писал(а):Смотря какой станок если 3х осевой то сложновата учитывая длину детали но можно пойти другим сделать форму а потом по ней из стекловолокна делать
станка нету =)
- Serjik
прикольная технология... а как сделать форму из чугуна? (в чугун тоже не льют)... в чем прикол ? зачем вам алюминевая решетка? краска на алюминиидержится плохо. не крашеную блеск вы все равно не получите, тяжелая, а кто пронюхает что она из алюминьки скрутят возле магазина - пикнуть не успеете. почему так хочется из алюминьки?
Гришa, отлить конечно можно в песчаную форму но это будет не просто . такие вещи обычно делают из полиэфирных смол и стекловолокна .Преимущество в том что
1- очень легко делать форму
2- 100% повторяемость
3- качество поверхности выходит гладкой почти не требует шлифовки
4- по твердости почти не уступает алюминию
5. ГОРАЗДО легче люминия.
- Solar05
И в наше время дешевле и безопасней для владельцаVVChaif писал(а):5. ГОРАЗДО легче люминия.
- Serjik
и все равно расскажите как сделать форму из чугуна... мне такая технология тоже пригодится
- Наблюдающий
мне кажется ее не отлить, а вырезать нужно. тем более решетка это ж плоская деталь) так что обдумайте, может резка подойдет)
