www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Авиaмодели самоделки
Текущее время: 16 янв 2017, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Сообщение #91  Добавлено: 22 фев 2011, 03:51
очень хочу перемотать это.
чтобы это полетело
Но регулятор тоже хочу сделать сам!
Вопрос?-ткните носом в схемку.
Сообщение #92  Добавлено: 22 фев 2011, 13:42
Пожалуйста:
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC.html есть свё. схемы и печатки смотреть схему и печатки через вражескую EAGLE миним.версия 6.0
http://aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=1089&st=24 надо регистрироваться. в сообщении №30 там архив со всеми "всеми"
http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html Море "всего".
Если есть время (много свободного времени), то заняться можно, я три контроллера сделал, на авиамоделке фото одного. Но если его (времени) в обрез, то проще купить за тыщу рублей и не париться.
Сообщение #93  Добавлено: 22 фев 2011, 14:28
Кстати! На тот вариант, когда желание перемотать перемотает СДюшные маторчеги, а желание паять не напаяет, то загляните к Таляну http://www.rc-model.ru/modules.php?name=Shop&go=cat&cid=18 .
Я тоже перематывал кучу. Для Вашего пепелаца у Толяна тоже можно присмотреть.
А теперь: не для пепелаца!
Очень моторчик получился из видеомагнитофона ВМ-12 (шахта сверху) Там моторчег немного переделать. Собстно надо два таких маторчега.
Оба разобрать. Убрать на токарном всё лишнее. Сложить, совместить вместе два статора и скрутить тремя болтушками (М2 - если не изменяет память) Образовавшийся статор высотой в 20 мм и надо мотать. Проводом 0.3 в пять (шесть) жил. Для более ровного заполнения. Если заитрегует, выложу схему намотки.
Аккуратно выпрессовать черный кальцевой магнит из ротора. Купить у Валентина на Авиамоделке в шопе http://shop.aviamodelka.ru/product_info.php?cPath=45&products_id=381 Только вклеить надо 10 штук.
И самое главное. В этом моторе между двумя подшипниками установлена втулка дюралевая, которую надо укоротить на толщину одного подшипника. У Вас должно быть один подшипник со стороны обмоток, распорная втулка и два рядом подшипника со стороны ротора. На первое время шпиндель есть чем крутить :dance:
Это не реклама. Но если что не так, прошу модераторов форума убить мое сообщение не задумываясь.
Сообщение #94  Добавлено: 23 фев 2011, 00:48
Alex_Belogor
Времени лишнего нет.Новечерком найдёться.
Вот про видеомафон интересно бы подробней ,если можно в картинках.
Мотор от видеоголовки ?
Я загорелся этим недавно.Купить не интерес-ручками слепить охота.Понимаешь иногда что дороже выйдет но если заработало ....
:dance: :company: :dance: :crazy:
Сообщение #95  Добавлено: 23 фев 2011, 01:05
Цесну уже облетал и захотелось покруче.
А интересно бортовое от неё могет потянуть этот крестолёт.
Меня настораживает мотор колекторный с редуктором и электроника без определения плюс 8 акумов..
Я её купил в комплекте.Для ознакомления и начального оборудования.
Сообщение #96  Добавлено: 24 фев 2011, 20:18
Для движка от БВГ ВМ-12 нужен контроллер мощностью около 450 Вт. по 30А - 40Амп. Вы ссылки смотрели?
Без контроллера - такой маторчег = просто куча железок. Вы убьете время на его изготовление, к тому же Вам всё равно придется покупать неодимовые магниты, без них = просто куча железок. Платить штуку за одни магниты + пересылка.
Паяйте (покупайте) контроллер первым делом. Трехфазный мотор (СД-РОМный или от БВГ) к Вашему регу никоим образом не подключится!!!
Пока Вы будете заниматься с контроллером, я возьму у знакомого цифровик и нащелкаю фоток. Такой мотор таскал "на ура" фанерный пепелац от 5кубового ДВСа весом в 1.6 кг.
Для Ваших СД-РОМных движков надо тонкие неодимовые магниты толщиной около 1 мм. Габариты 5х5х1 По моему на авиамоделке тоже были.
Не знаю какая (производителя?) у Вас "Цессна"? Какой мотор (СПИД-280? 400?)
Но её потрахов по идее должно хватить на Ваш МИГ. Только винтик может быть придется подыскать по диаметру
Сообщение #97  Добавлено: 26 фев 2011, 05:16
цесна не знаю чья можкитай подпольный.
А вот то что потроха потянут ето пока хорошо.
Я обрезал винт от цесны (запасной ) развернул
и сменил полярность на движке.Толкает прилично ,мне показалось что лутше чем тянет.
А магнитов я попробую из винчестерных нарезать.
Думаю что 5 на 5 на 1 мм должно получиться.Если их в пачке
все подровнять.
Сообщение #98  Добавлено: 26 фев 2011, 19:46
Скачать файл "kh-257-2.rar" с файлообменника cncfiles.su (253.6 кб)
Намотка двигателя. Это для 12 зубного статора.
Более подробная инфа на авиамоделке.
Удачи в нарезке. Потом расскажете как опилки очищали!
Сообщение #99  Добавлено: 27 фев 2011, 01:30
Пластилин или липучка и скотч иже с ними апилкаф нет!
очень вкусный статор от винта на 12 зубов.С него иначнём.
Сообщение #100  Добавлено: 27 фев 2011, 09:17
litol-44, В теме не шарю, но почему магниты чем-то покрывают (гальваника, краска).
Сообщение #101  Добавлено: 27 фев 2011, 18:35
Ничего вкусного в нем НЕТ!
Кроме, разве, что подшипника.
Мощность двига зависит от толщины пакета статора, числа пластин в пакете и их толщины (чем пластин больше и они тоньше, тем лучше), магнитного сечения зуба, а ещё ко всему прочему: от высоты магнитов ротора (его магнитных св-ств), толщина пакета статора = высоте магнитов ротора, расстояния (зазора) между ротором и статором, диаметра провода, кол-ва витков, мощности контроллера, и т.д.
Ну если разве что попробовать три статора (вкусного ротора) вместе сложить? Переточить ротор, чтоб туда можно было нормальные магниты вклеить?
На верхней фотке у Вас есть СД-РОМные моторчеги, из двух можно сделать один. Подобрать по крайней мере можно...
По крайней мере статор верхнего на фото нормальный (хотя фото не очень). Подобрать ротор по диаметру, чтоб между магнитами и статором был зазор порядка от 0,3 до 0,6 мм.
Ну перемотаете Вы (вкусный) статор более толстым проводом. При увеличении тока через обмотку на порядок как Вы думаете, что произойдет с железом статора?
О магнитах: Покрывают никел (анодируют). Для мех. защиты.
Сообщение #102  Добавлено: 28 фев 2011, 01:45
Вот о толщине пакета и задумывался.
На верхних фото есть два одинаковых статора правда один от принтера.
Я не знаток магнетизма и электроники, и правило правой руки это максимум моих знаний.Но некоторые вещи интуитивно я понимаю.
Что произойдёт с железом хз .
Просто практика самый лутший способ понять почему и как....
Сделать или подобрать роторы это на втором плане.
Главное статор.
Сообщение #103  Добавлено: 28 фев 2011, 12:57
litol-44 писал(а):
Главное статор.
Золотые слова :company:
Я для Вас на файлообменник специально залью несколько МЕГ на всяк случай! Вдруг на досуге почитаете?
Контроллер спаяли, будете паять или приобретать?
Будете паять, настоятельно рекомендую один из моторов собрать обратно как есть (как был), он Вам потребуется первым.
А то перемотаете мотор, а как проверять будете? Вдруг короткозамкнутый виток или статор в насыщении?
Сообщение #104  Добавлено: 02 мар 2011, 20:49
Ermak писал(а):
Не мужики, мне похвалится нечем, самолеты на резинке запускал, ракеты на воде и на порохе.
Движок был авиамодельный, но я его так никуда и не прицепил.
Сейчас магазины завалены вертолетами и самолетами из пенопласта, с радиоуправлением. А также авто всякое.
Да еще подводка была с насосом и водолаз.
Сейчас наверное подводки делают чтобы за рыбой гонялась и на острогу брала.
Блин, ностальгия.
Что толку что я все это делал, и модели и двигатели, теперь вот сижу и слюни пускаю, хочу станок сделать.
Сам токарь, хоть лет 5 уже не токарю.
Но что-то трудно мне со всем этим разобраться, по железу проблем нет, а вот с электрикой и прогами просто завал.
Сообщение #105  Добавлено: 09 мар 2011, 15:53
А я из потолочки сделал вот такого птица...
Летает с земли и с воды...
можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=OGJIbyBU ... U&index=18
Но! Есть желание автоматизировать процесс изготовления, поэтому я среди вас...
Сообщение #106  Добавлено: 09 мар 2011, 17:51
askad, Ох блин вот это здорово!!!!
Сообщение #107  Добавлено: 09 мар 2011, 19:14
Супер. И клип по уму... Аж жаба давит :ggg:
Сообщение #108  Добавлено: 11 мар 2011, 12:20
askad, хорош самолёт, красавец :trumbsup:
к стати я пробовал на чпу потолочку резать
фрезой кукуруза как по маслу режет очень доволен остался
тут действительно грамотный проект подготовить
и можно целую кучу моделей наделать
Сообщение #109  Добавлено: 11 мар 2011, 23:47
Впечетляет! :bravo:
Прошу поделиться опытом об используемом бортовом видео.
Всё остальное у меня есть, разве что лодки и водоема (этого :no: ).
Давно задумывался об полетах по бортовой видеокамере. Я смотрю, на Вашем птице установлена довольно большого разрешения, подозреваю что это не какая нить там ВЕБкамера 640х480.
С уважением Белогор!
Сообщение #110  Добавлено: 12 мар 2011, 00:27
Присоединяюсь к просьбе.
Сообщение #111  Добавлено: 12 мар 2011, 01:37
У нас в магазине продаются китайские камеры с передатчиком, заточенные под это дело. Черно белая стоит не дорого и радиус где-то 100м.
Сообщение #112  Добавлено: 17 мар 2011, 01:00
што за зверь?
даже на офсайте конретно инфы по эксплуатации нет...
купил вместе с цесной.
брошюрка присутствует в комплекте но на китайскам..
Сообщение #113  Добавлено: 17 мар 2011, 03:50
Простейший китайский передатчик, судя по всему 4-х канальный, у меня валяется такой, один в один только называется "zebra", гоняю им на симе, для большего не годен, тримера механические, настройки плавают вместе с напряжением, заявленая дальность 300м, короче риск угробить модель этой штукой 90%.
Сообщение #114  Добавлено: 19 мар 2011, 00:57
400 метров вытягивает...
но я просто накопал что приёмник колекторного с безколект не катит но есть преобраз из аналого в цифровой ....
потому и собираю инфу...
для того чтоб без колектора мотор впиндюрить к приёмнику колекторного (не тратясь на электронике)
Сообщение #115  Добавлено: 19 мар 2011, 01:01
ето на потом пойду по машинам потринкаю..
да к стати ... года 4 назад я паял джой для ила..
mjoj 16
да и восьмой делал...
так вот на етой базе ребята собирали симулятор для моделек..
Сообщение #116  Добавлено: 13 май 2011, 08:59
Обновка к лету :)
Пара фоток с постройки:
Ну и что вышло:
На выходных, если даст погода, проверим законы аэродинамики, ну или гравитации :ggg:
Ну и ящик новый на станке сваял:
 Заголовок сообщения: Re: Авиaмодели самоделки
Сообщение #117  Добавлено: 16 апр 2012, 21:11
Вот моя самодельная Экстра 300 из бензопилы и потолочки.
Ну и весь процесс сборки Extra 300 в картинках с видео облёта.
Управился с ней за месяц, живая до сих пор :)
Место для подписи_____________МП
Сообщение #118  Добавлено: 04 фев 2013, 11:16
А я давно занялся, уже лет 7 летаю. Аппа(передатчик) модельная, все остальное покупаю, ибо с моторами регулями и тем более сервами смысла возиться нет.
Сидюшные моторы слабые и годятся только для зальных мелколетов или просто что бы разобраться что такое трехфазник, а от винта я использую для проверки регулей после ремонта.
Больше они ни на что не годятся, а при цене мотора в 10 -15у.е. смысл вообще теряется.
Аппа на 2,4ГГц, так как на 27, 35 и 40 МГц куча помех уже, 27 это вообще только для игрушек,каменный век.
А вот модели люблю делать только руками, ибо в этом сам смысл моделизма!
Небольшой список:
Piper-800мм,первый, тренер, электро
Ла-7-880мм,шариковый пенопласт, электро
Ме-109- 890мм,бальза ,ДВС 2,5куба
Як-9- 890мм,бальза, ДВС 2,5куба
Ультимейт-800мм,биплан, электро
Тренер верхнеплан, бальза, пена, ДВС 2,5куба
Ил-2
Fw-189 "рама"
P-39 кобра(3ГСС Покрышкина)
Катана
Ан-2
Ju-87
И-16
МиГ-29
Маднесс( фан )
Т-34
ну и с десяток разных мелколетов из потолочки
Ну и квадрокоптер для пробы
Сообщение #119  Добавлено: 03 мар 2013, 15:09
olegtur77, Можешь по квадрокоптер по подробнее: мозг моторы аппа? Давно в голове мысль сидит с контроллером определится все не могу. Какой используешь, а какой взял бы после того как свой освоил. Откуда знания взять по настройке? Может сайт толковый есть, но мне не попадался.
Безвыходных ситуаций нет,
Есть неприятное решение.
Сообщение #120  Добавлено: 14 апр 2013, 13:24
Плата контроллера с хоббисити, "КУК-контроллер" на атмега168, лучи из алюминиевого профиля 10х10мм, моторы DT-750. Плата уже давно морально устаревшая, но для освоения вполне хватает. В ней никаких функций нет, только стабилизатор на трех гироскопах. Дальше одного коптера не продвинулся по нескольким причинам, но зацепило сильнее чем вертолеты. По сайтам есть aircam.ru(коптеры и фпв) и fcdesign.ru (общемодельный)
