Страница 1 из 1
Делаем авиамодельный винт на чпу
Добавлено: 05 дек 2010, 22:02
aveted
Давно хотел попробовать изготовить винт на чпу станке
вот вроде как получилось в арткаме создать модель винта
сами понимаете винт больше всего подвержен порче при неудачных посадках так что
почему бы и не сделать чем покупать
это пока пробный вариант так что потихоньку буду доводить
вот вид модели в арткаме
а тут сам рельеф на пробу кому посмотреть
Скачать файл "vint_proba.zip" с файлообменника cncfiles.su (464.4 кб)
вот уже опробовал материал красное дерево
а тут образец сломанного винта по которому я делал рельеф.
теперь осталось определится как делать обратную сторону
а этот образец я доделал в ручную
Добавлено: 05 дек 2010, 22:15
Baha
aveted,
Если использовать прямоугольную заготовку, все получится, с двух сторон.
Добавлено: 06 дек 2010, 03:06
tolyan
Я хочу со временем на станке попробовать сделать гребной винт, но с помошью 4-ой оси, думаю детали вращения как то правильнее с ее помошью делать.
Добавлено: 14 фев 2011, 12:51
Revenger
Ну вот... спасибо с соседней ветки направили сюда... :dance:
Очень интересует изготовление винта. Именно гребного, т.к. станок планирую собрать именно для "домашнего хозяйства" и винт нужен для мотора на лодку.
Не подскажете, как добиться в арткаме таких чудес? У меня получилось пока только вот так http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... ic&p=33400#
Правда и с программой я мока на очень большое "Вы".
Пробовал в Делькам FutureCam - там весь винт получилось сделать визуально, но тоже не хватает знаний сделать в объеме.
На станке планирую сделать 4 оси (заказать 4 мотора) и патрон токарный маленький взять, как тут на сайте предлагается.
Помогите плиз. :sos: :company:
Добавлено: 14 фев 2011, 13:09
Revenger писал(а): Помогите плиз. :sos: :company:
Делай станок, пока его у тебя нет, любая помощь в создании моделей будет напрасной и пустой тратой времени.
Добавлено: 14 фев 2011, 18:07
Revenger
Trudogolik писал(а): Делай станок...
Так я решил воспользоваться советом из соседней темы, что станок без знаний ПО - груда железа, что нужно ПО изучать. :sorry:
А тут прямо-противоположный совет. :)
Я и так стараюсь делать. Точнее искать детали. У нас не нашел ни алюминия, ни винтов. Токарь сообщил, что выточить получится дороже, чем купить.. А покупать по 50 евро/м да плюс гайки и т.п. что-то никак не могу "жабу" придушить. :tss:
Так что вопрос остается открытым - как сделать винт в Арткаме. :king:
Добавлено: 14 фев 2011, 22:59
GFM
  Не в тему:   если станок нужен только для винта, может быть проще и дешевле тогда готовый винт купить?
Добавлено: 15 фев 2011, 00:44
Revenger
  Не в тему:   Нет конечно. :crazy: Не только. Но "домашнее использование" и абы было первостепенное. Ужас как люблю инструмент, особенно такой недосягаемый... самостоятельножужжащий и подключаемый к компьютеру. А дальше посмотрим.
По теме: В ютубе полно всяких полууроков, но все на ангельском.. чего все ленятся? Ужеб сделали. :) Вот я научусь винт делать и тоже сделаю урок. :tss:
Добавлено: 15 фев 2011, 15:23
Revenger писал(а): По теме: В ютубе полно всяких полууроков, но все на ангельском.. чего все ленятся? Ужеб сделали. :)
Ну ты, парень, приколист! "Я за Вас свою работать делать не буду!" :ggg: :ggg: Для тех кто не понял юмора, эта фраза из профиля Revenger-а :)
Добавлено: 15 фев 2011, 20:53
Revenger
Trudogolik писал(а): Ну ты, парень, приколист!
  Не в тему:   Плагиат. Нарушил чей-то копирайт, но ни чуть не стыдно. :)
Добавлено: 15 фев 2011, 22:28
Ну раз не стыдно, тогда жди, может кто за тебя и сделает твою "работу" :ggg:
Добавлено: 15 фев 2011, 22:56
Revenger
Такое ощущение, что Вы принимаете близко к сердцу "подпись" :no:
Я сам хочу. Но не могу найти нужные кнопки. Изучать с нуля долго, нежно то всего пару телодвижений мышкой... Просто пока принципа не пойму. Но мне не жалко времени. Мне интересно. И пока интересно так и буду сидеть до 4-5 утра и тыкать в кнопки. Даже если ни кто подобного или не делал или просто "стесняется" подсказать. Время есть. И не такое побеждали. :ok:
Добавлено: 17 фев 2011, 01:13
Revenger
Ушел в ветку по АртКаму. Здесь я все закончил. Всем спасибо за советы и помощь. Можно удалить, если мешают посты.
Добавлено: 24 июн 2011, 12:42
I-KRASNODAR
Делаю :)
"рисуется" в Солиде, а потом всё как обычно :)
Самое сложное в рисовании это сделать правильный переход лопасти на бобышку винта :)
http://www.youtube.com/watch?v=Fzf4ip5-xEo
Добавлено: 27 июн 2011, 02:44
Revenger
Станок давно готов, но теперь не до винта. :emoticon:
Столько забот и идей, что уже не до него. Винт пока из металла работает (на самодельном лодочном моторе).
Добавлено: 27 июн 2011, 10:37
knifeman
Делали на обычном 3D станке без 4-й оси скульптуру: 3D модель "пилили" пополам по "ватерлинии" - перед и зад, в Арткаме делали УП для каждой стороны. Ну а дальше шаманство с точным крепежом, точных размеров заготовки и определением нулевой точки. Сплошная математика.
Re: Делаем авиамодельный винт на чпу
Добавлено: 21 дек 2012, 13:09
gektor
Для авиамодельных винтов все проще. По винту делаем 3D модель в Солиде. Затем, по ней форму(пуансон, матрица). Далее на станок с ЧПУ. Форма готова-закладывай материал и в печку. Не один десяток форм так сделали. Кому надо обращайтесь :)
Добавлено: 18 сен 2022, 14:18
AnLaz
Здравствуйте, Видимо прошло очень много времени.
Файлообменник не даёт скачать вашу Модель.
Могли бы Вы мне переслать его? toll101@yandex.ru
Спасибо!
Добавлено: 22 сен 2022, 15:24
Файлообменник переезжает.... Там много инфы, поэтому так долго...
Заглядывайте периодически, скоро все будет скачиваться...
Добавлено: 22 сен 2022, 23:07
AnLaz
Спасибо, буду ждать. Если файлообменник переезжает, видимо ссылка изменится?
Добавлено: 05 окт 2022, 12:07
AnLaz
Здравствуйте, Спрошу ещё раз. :rights:
Могли бы Вы мне переслать Вашу модель на почту? toll101@yandex.ru
Спасибо!
Добавлено: 10 окт 2022, 13:09
Не ругайтесь. Все таки 10 лет прошло. Попробуйте написать автору на е-майл: slava-72@mail.ru
Добавлено: 13 окт 2022, 10:12
AnLaz
Спасибо. попробую.
Добавлено: 21 окт 2022, 13:52
AnLaz писал(а): 22 сен 2022, 23:07 Спасибо, буду ждать. Если файлообменник переезжает, видимо ссылка изменится?
Нет не измениться. Вечером попробую найти вручную...
Ник, Пост от Aveted.. так что...
