Проектор, домашний кинозал
Лет пять назад, решил я сделать проектор. Конечно можно было купить БУ, за нормальные деньги, но хотелось получить удовольствие от своего родного. Люди придут и скажут ах... и я начал этот вопрос изучать. Нашел форумы, которых в то время было не так и много и начал перечитывать, ну как и позже о ЧПУ. Сначала никак не мог понять, т.к. в свое время все время "убивал" на электронику, а оптикой и не думал, что когда-нибудь придется заняться. Пол года читал и собирал комплектующие. Как и в ЧПУ, за электронику я не боялся. А вот оптика..., но сделал. И приятно, когда приходять и начинают удивляться большому экрану, а он на всю стенку, сейчас уж и не помню, какой размер. Но четкость, а когда смотришь фильм HD, вообще. Можно было, конечно, эту тему открыть в разделе "хвастовство" ..., но смотрите фотки.
valb, а можно про матрицу? ЖКИ? У меня есть это добро, рабочее, но не нужное... Может приспособитьудастся...
- valb
Вообще телек нужен, но у бука лучше и качественей матрица. Разбираешь и на просвет все происходит. Когдато интересно было. Рабирать бук для этого неохото.Dj_smart писал(а):valb, а можно про матрицу? ЖКИ? У меня есть это добро, рабочее, но не нужное... Может приспособитьудастся...
Послушаем как топикстартер вышел из положения.
Baha, тоесть содрать с него всё, чтобы стал... ну не прозрачный, а голый? И на просвет галогенкой... Интересно, как топикстартер его охлаждает?
Вот не думал, что такой интерес появиться. Да, действительно, почти все LCD мониторы подходят. Единственно, чтоб хватала длина кабеля от монитора до электроники. Лампа у меня Osram Powerstar HQI-TS 400W/ D . За все время я поменял только раз, только потому, что я делал "разгон". Дело было так. Я выписал лампу из Австрии и разные комплектующие. А лампа пришла треснутая. Я снял верхний слой стекла и включил так. Но цвета "ушли" и для того, чтоб вогнать на свое место я добавил ток и разогнал ее до 650ватт. Мог смотреть при открытых окнах. И она проработала так больше года. Для проектора нужна лампа, отражатель, линза конденсатор, линзы Френеля для лампы и для основного объектива и сам объектив. Можно уменьшить размеры без потери качества, но и стоимость его возрастет, т.к. нужно будет использвать маленьки монитор с большим разрешением. Чем хорош этот проектор, так это стоимостью лампы. Она стоит на ебее до 35 евро, а это не сравнить со стоимастью лампы промышленного проектора. Половина цены проектора состовляет лампа.
Да еще, для охлаждения монитора и нижней части проектора, стоит 6 120ти мм. вентиляторов от компьютера, включенных на 9вольт.
Использовал 17" монитор, а сыну делал из 15". Он у него меньших размеров и напрямую, без зеркала, без потери света и поэтому ярче.
А вот нашел мой первый зайт, который дал толчек к постройке
http://diyprojector.info/forum/index.php?showforum=8
а вот еще ссылочка http://www.thg.ru/howto/reader_projector_iv/index.html
Вот нашел ссылку со всеми объяснениями. Кто желает собирать, нужно как минимум понять физику работы проектора. Тогда и легче будет объяснить, как его собрать.valb писал(а):Матрица от бука, насколько понимаю, внизу галогенка + рассеивающая линза, вверху собирающая + зеркало. Нарисуй ход лучей на средней фотке. Какая мощность галогенки и размер экрана получился?
http://diyprojector.info/scheme.htm
В зависимости от размера матрица, покупка комплектующих. Самый выгодный размер 15". Дешевле раза в три и меньших размеров. Можно уже ставить горизонтально и без зеркала. И яркость выигрывает. Самая дорогая часть, объектив. Я платил 120 евро, а для 15го, где-то 35. Но это здесь, а ребята из России все доставали за бесценок. Так что нужно хорошо проштудировать зайт, который я дал. Там можно узнать, где приобрести все это дешевле. Удачи.
Vlast, посмотри пожалуйста здесь: http://shop220.ru/cat706.htm какие лампы подойдут для кинотеатра?
Лампа металлогалогенная BLV HIT 400W 5200K E40,
Osram Powerstar HQI-BT 400W/D E40, но они с очень большим цоколем. Я бы использовал с двухсторонним цоколем Osram Powerstar-Lampe FC2 HQI TS 400/D. С ними удобнее работать. Если тебя не смущает ебей, посмотри эти лампы там. Я тебе дам первую ссылку, которая мне попалась. Но цена не реальная, не обращай внимания.
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Просто увидишь, как она выглядит.
Последний раз редактировалось Vlast 23 сен 2010, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
