Универсальный копир, с двумя шпинделями.
Первое видео. Округление бруса двумя способами. Правда одна рука была занята фотокамерой, поэтому работа идет медленно.
Скачать файл "krug.mpg" с файлообменника cncfiles.su (4.5 мб)
Ну а тут немного шустрее, камера стоит на станке, а дед фигачит двумя руками...
Длина прохода примерно 45-50 см. Делал без шаблона, просто перемещая щуп по горизонтальному брусу и вращая заготовку.
Скачать файл "okrugl.mpg" с файлообменника cncfiles.su (9.7 мб)
А здесь фото после первого видео.
Здесь обработка кольцевых канавок на брусе
А это то что получилось:
Одним махом двоих побивахом...
Продолжение марлезонского балета..
НА остатках бруса поелозил для проверки повторяемости, вроде нормально.
А это вариант для плоского копирования и вырезания. На стол положен мебельный щит, к нему гвоздями прибита фанерка к ней - образец.
Пара минут и детали вырезаны
В общем все нормально. Получилось то, что задумал..
Характеристики станка:
Размер 1450х820 мм, высота без ножек 300 мм.
Размер фигур объемного копирования диаметр 200 мм длина 1100 мм
При плоском копировании длина одного фрагмента 1200 мм, полная длина
заготовки неограничена, ширина до 200 мм толщина 70 мм.
Вес одной заготовки для объемного копирования не более 5 кг..
Вес одной заготовки для плоского копирования до 30 кг.
Мощность шпинделей по 650 ватт, вращение - правое.
Вес в комплекте 53 кг.
Теперь можно заборы новым русским украшать резьбой и завитушками
Конгениально, маэстро!!! Я под впечатлением от вашего агрегата!
Еще идейка... Ежели посередине, в качестве мастер модели приладить балясину, а вместо фрезеров использовать болгарки с дисками по дереву, плюс приладить привод чтобы заготовки крутились, то получается очень производительный и очень бюджетный копировальный станок для балясин!!!
Типо такого :
http://www.youtube.com/watch?v=TINYsTuL ... r_embedded
Типо такого :
Для балясин у меня своя идейка, и не только для точеных, а и для фрезерованных тоже. Вот тут припасено:Foundry писал(а): Еще идейка... Ежели посередине, в качестве мастер модели приладить балясину, а вместо фрезеров использовать болгарки с дисками по дереву, плюс приладить привод чтобы заготовки крутились, то получается очень производительный и очень бюджетный копировальный станок для балясин!!!
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=649
ШВП придут, буду продолжать, на трапецеидальных винтах скорость маленькая
Спасибо, только я ж не мебельшик и не столяр-плотник, боюсь что это первые и последние изделия в моем исполнении Мне важно, чтоб моя идея заработала Ну и этих "обуть" тоже хотелось:
http://www.rezbaderevo.ru/foto_big_tova ... var_id=279
Foundry, а если закрепить тот шаблон что стоит по вашей ссылке вместо центрального бруска, а шуп сделать с маленьким подшипником, то и на этом станке можно делать такие же балясины. Разница только в том, что там они точатся, а здесь будут фрезероваться с разной глубиной и вдоль заготовки, как на 2-м видео. Да тут действительно, вариаций применения вагон и маленькая тележка.
Да, я на woodtools говорил об удобстве их использования.
Помпы были разобраны, подшипник выпрессован, затем вставлен "наоборот" и на него насажен зубчатый шкив для ремня. В передней балке просверлены отверстия диаметром 72 мм с расстоянием 200 мм между их центрами и на расстоянии 53 мм от края швеллера. Затем вставлены собраные помпы, одет ремень от "Оки"(111 зубов) и намечено место под 2 отверсия для 2-х роликов натяжителя ремня(который с эксцентриком). Натяжители закреплены болтом, под них поставлены дистанционные втулки.
Выглядит это так:
При регулировке нужно смотреть чтобы ремень входил своими зубьями не только сверху центрального шкива, но и снизу.
Если буду разбирать станок - сфотографирую.
Подшипник разворачивать надо обязательно, потому что он упорно радиальный и работает как раз в нужном направлении. Расчетный ресурс этого подшипника 500 миллионов оборотов
Так что в станке кроме фрез и шпинделей ломаться нечему.
Диаметр выходящего из переднего конца вала 16 мм, поэтому пока сделают планшайбы, я применил фланцевое крепление SHF16, оказалось удобно крепить заготовки.
Выглядит это так:
Увидел в магазине помпы по 350 рублей(обычно они по 500-700) сразу к продавщице - "возьму все, сколько есть!" У бабы шары на лоб! Такого "автомобилиста" она еще не видела. Но нашла только три штуки, и то одну подсунула б.у.
Так там смотреть нечего. Три шкива, два ролика и ремень Люблю, когда в технике нет ни одной лишней гайки или болта Оно меньше ломается.
Это еще ладно, взрослый мужик, пожил уже и будя.andruxoidus писал(а): не ну крендель на видео редкий маньях самоубийца! балясинить напротив круга ...
Тут на днях показывали детскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, так там в мастерской пацаны болгарками работают. А у этих болгарок защитные кожуха сняты. Пацаны режут железо и базарят меж собой..... Жесть!!!
Я б этому руководителю цеха лично этой болгаркой штаны разрезал, от пояса сзади и до пояса впереди. Насчет твердости рук не ручаюсь.
Следующий шаг 4 шпинделя
http://www.youtube.com/watch?v=kmx4_8iX ... re=related
Не, это большой, такой ворочать тяжело будет, надорвусьLordFox писал(а):Следующий шаг 4 шпинделя
Trudogolik, по поводу параллелограмма, нашел вот такую интересную конструкцию:
http://www.foro.mimecanicapopular.com/v ... =63&t=1981
Перевод: http://translate.google.com.ua/translat ... =&ie=UTF-8
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=WrSsDGU6 ... re=related
Как по мне, достойная вещь получилась у испанского кулибина, как думаете?
Нормальный агрегат. А я честно говоря запарился с этим параллелограммом. Вертикаль он выдерживает хорошо, но оперативности - никакой, при работе ведь часто нужно бывает не только вертикальной фрезой работать, там наклонишь чтобы фаску снять, там грань срезать, в результате то включаешь его то выключаешь. Муторно.
Вот что я сегодня решил поставить на станок, так это две ручки тормоза. Серьезно, очень часто нужно фиксировать положение рамки или на продольных или на поперечных направляющих, иначе фрезой уводит в сторону. Хоть и до ближайшего упора(вертикальной части шаблона), но все равно при обработке больших плоских участков фрезы виляют из стороны в сторону. Нашел от спортивного велосипеда два комплекта, ручка, трос и зажим колеса. По диаметру мне как раз подходит, надо подумать, как поставить поэргономичнее.
Резал таблички, все получается вполне нормально, но вот эта неприятность вылезла.
http://projectguitar.ibforums.com/index ... 17816&st=0
Ник, а если типа педаль от швейной? Руки разгрузить чуток?
Чтото типа этого, просто надо посидеть за станком, определить наиболее удобное положение ручек. чтоб не получилось как с параллелограмом.Foundry писал(а): Можно как здесь:
На маленький станок можно педаль поставить, а мне придется педаль вокруг всего станка мастрячить, как на большой гильотине.Dj_smart писал(а):Ник, а если типа педаль от швейной? Руки разгрузить чуток?
Сидя у торца я только до половины станка дотягиваюсь..
Приходится работать, сидя сбоку.
Доброго времени суток
Хотел бы узнать у имеющих опыт эксплуатации линейных подшипников и цилиндрических направляющих
1.Пробовали ли применять в качестве направляющих штоки для гидроцилиндров – по точности и номинальным размерам с подшипниками
линейного перемещения согласуются
2. На длине 1200 мм прогиб направляющей не критичен для свободного перемещения каретки. А если направляющая 1500 или 2000 мм какой диам. выбрать
40 или 50 мм
Вместе с тем хотел бы уточнить необходимость установки по две опоры на каждой площадке для крепления поперечной направляющей в станке Trudogolikа
40 или 50 мм
На длинах больше 1500 мм лучше выбирать рельсовые направляющие, или ставить подпорки под валы и применять рельсовые опорные блоки, иначе станок получиться неподъемным, а смысла в толстых направляйках нет, нагрузка на опору около 10 кг. Я не видел ни одного станка со свободно висящими валами.АВС писал(а):Доброго времени суток
40 или 50 мм
Две опоры значительно повышают точность станка. Первый вариант дупликарвера я делал на одном фланце, потом ставил одну стоечную опору, а теперь две. Жесткость конструкции значительно выше.
Теперь копии получаются точнее, даже если двигать рамку держась за площадку крепления поперечины.
Затрат на 500 рублей, а качество гораздо выше.
Я вообще не понимаю как вот на этом станке можно работать:
Там же нужно держать и щуп и фрезу, чтоб оно хоть более менее приличную копию делало.
Да лажа это, фотомонтаж. Оно сразу со стола слетит, разве что гвоздями прибитьЯ вообще не понимаю как вот на этом станке можно работать
В отношении диаметра направляющих, опёртых на концах, то в Вивамеке на "Взрослых" конструкциях они мне кажется именно 40 или 50 мм (это там где межосевое расстояние 600 мм. Конечно конструкция потяжелее дупликарвера с оленёнком.
Я почему интересуюсь - хотел бы смастерить станок, на котором возможно скопировать например раму для зеркала из предварительно склеенной заготовки - размер по шинине 800-900 мм и на этом же станке иметь возможность копирнуть тело вращения диам. 600-800 мм
Причем для ускорения процесса продумать возможность легкой замены привода - черновая обработка УШМ с соотв фрезой (например от Арботех или Коиндел). а чистовая - стандартный фрезер (как у Trudogolikа)
Dj_smart у станка. что на фото всё просто, наверное авторам нужно было бы показать струбцины для крепления к столу. В живую станок не видел, но думаю рабочий (для своих задач). Знаю солидную фирму, которая в начале перестройки продавала в России американский вариант в 2-х исполнениях, но сейчас этими станками не занимается - экономически невыгодно
Но ещё тогда были наши умельцы, которые забабахали такой станок и даже представляли его на специализированной выставке в Москве. К сожалению навенное и у них бизнес по этому станку не состоялся - я пытался их найти и не смог. Сейчас ребята (кажется из Новгорода) вновь замутили эту тему - молодцы, удачи им.
Что меня в этом станке смущает -всётаки не для моих задач и цена кусается.
Они предлагают приклеивать заготовку к основанию, а потом отдирать.АВС писал(а):Dj_smart у станка. что на фото всё просто, наверное авторам нужно было бы показать струбцины для крепления к столу.
По поводу мощной "обдирочной" машины, посмотрите мастер-класс от Коняева.
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... #msg387091
Trudogolik Спасибо за ссылку.
Когла-то в советские времена пробовал из подручных материалов сделать "станок для себя": Перемещался стол с заготовками по 3-х метровым швеллерам №10 (они лежали на двух поперечных уголках с полкой 100 мм.
т.е поверхность стола от пола была на высоте примерно 250-300 мм. Портал неподвижен в виде буквы П. На нужной высоте вертикальных стоек -подшипниковые узлы (подшипники качения) -между ними труба с приваренными вставками для монтажа в подшипники. К трубе на расстоянии от края =1/4 длины поперечной трубы приварены фланцы, к которым - параллелограмм на велосипедных втулках. На противоположной от трубы стороне параллелограмма - щуп и Сарапульский привод (7тыс об/мин - тогда этот инструмент днем с огнем). Противовес - груз на тросе, перекинутом через блок на поперечине П-образного портала.
Садишься на стол с прототипом и заготовкой- две руки и пятая точка в работе. Разметку заготовки не делал. Дорезал после обработки, значительно сократив время.
Сейчас конструкция разобрана. Мечта о новой. Но если честно, то для мало-мальски поточного производства наверное более эффективным оказывается станок с ЧПУ - и размеры меньше, и сканирование лепнины из пластилина можно сделать.
Эффективно все, что уменьшает или облегчает ручной труд.АВС писал(а): Но если честно, то для мало-мальски поточного производства наверное более эффективным оказывается станок с ЧПУ - и размеры меньше, и сканирование лепнины из пластилина можно сделать.
Уже два года не беру в руки ручную ножовку по металлу, есть достойная и более эффективная замена.
Я вот не понимаю ретроградов, которые не признают ЧПУ или дупликарвер.
Раньше каждый мастер держал подмастерье, хлочика, которого обучал ремеслу, а заодно и эксплуатировал на грубых работах.
Надо из камня вазу сделать - подмастерье снимет полтонны камня, сделает всю тяжелую и грубую работу, а мастеру остается только тонкий узор нанести. Вот так же и дупликарверы и ЧПУ, можно использовать как подмастерье при поточном производстве или при создании шедевров. Пусть снимет с заготовки то, что мастеру западло. А мастер за это время из предыдущей заготовки сделает шедевр.
Ну а если можешь создавать программы - шедевры, то сиди за компом а ЧПУ пусть всю и грязную и чистовую работу делает.
