www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Универсальный копир, с двумя шпинделями.
Текущее время: 28 фев 2017, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сообщение #151  Добавлено: 18 дек 2010, 22:37
А стаканы, которые держат подшипники для штоков планшайб откуда? Явно с какого то авто.
Сообщение #152  Добавлено: 18 дек 2010, 23:13
:ggg: Помпы ВАЗ-2108 с родными подшипниками, только переделанные.
Сообщение #153  Добавлено: 19 дек 2010, 00:03
Trudogolik, Я же под рамку копирную дабы не сильно заморачиваться взял два блока линейных, так что трудность остается только одна, в креплении для фрезеров, думаю по типу хомутов зделать. :sleep:
Quid dubitas, ne feceris
Сообщение #154  Добавлено: 19 дек 2010, 21:30
Ну и вот он "Тульский копир" в исполнении bochkovec
Только натяжные ролики желательно смещать ближе к центру, чтобы ремень охватывал большую часть центрального шкива.
Артем, порядок подготовки файла сбросил письмом.
Сообщение #155  Добавлено: 19 дек 2010, 21:47
Ну вот и я скоро начинающим станкостроителем стану...
<img>
Сообщение #156  Добавлено: 20 дек 2010, 11:39
Подскажите пожалуйста как обслуживаются линейные подшипники в блоках, если они вообще обслуживаются...
Сообщение #157  Добавлено: 20 дек 2010, 12:19
Помажь внутри моторным маслом перед установкой, а после работы прогони пару раз вдоль вала и потом просто протри валы промасленой тряпочкой. Перед работой снова прогони туда-сюда, чтоб снять излишки смазки с валов.
Сообщение #158  Добавлено: 26 дек 2010, 23:31
Если я правильно понял, в новом годуTrudogolikу можно заказывать не только станки с ЧПУ, но и станки типа Дупликарвер.Хотел бы узнать ориентировочную цену за станок, на котором возможно скопировать например раму для зеркала из предварительно склеенной заготовки - размер по шинине 800-900 мм и на этом же станке иметь возможность копирнуть тело вращения диам. 600-800 мм
Причем для ускорения процесса продумать возможность легкой замены привода - черновая обработка УШМ с соотв фрезой (например от Арботех или Коиндел). а чистовая - стандартный фрезер.
Сообщение #159  Добавлено: 28 дек 2010, 16:02
АВС писал(а):
Если я правильно понял, в новом годуTrudogolikу можно заказывать не только станки с ЧПУ, но и станки типа Дупликарвер..
:) Это можно было и в этом году :)
Это не ко мне, такой станок я могу только разработать, а изготовить его хоть и сможет местный завод, только ... могу точно сказать, по стоимости - это будет шестизначная цифра рублей и вряд ли на первом месте будет стоять цифра 1, а может даже и не 2.
ВИВАМАК стоимостью 350 тысяч рублей может при той же длине заготовки обрабатывать только диаметр 60 мм.
Даже навскидку - деревянную болванку длиной 90 см и диаметром 80 см на легкий дюралевый станок не поставишь, надо варить серьезную раму, делать серьезный привод вращения заготовки и образца. Короче, получится конструкция минимум 3 центнера весом.
Плюс пересылку такого веса и габарита придется делать минимум 5-ти тонным контейнером. До Москвы это обойдется в 28 тыр, а вагоном - около 90 тыр(по ценам 2010 года)
Так что остается только мечтать....
Сообщение #160  Добавлено: 29 дек 2010, 14:33
ABC, вот очень дешевая альтернатива тому чего вы хотите:
http://21region.org/21region/mygorod/52 ... piloj.html
Сообщение #161  Добавлено: 29 дек 2010, 17:49
Альтернатива улыбнула... На 5-ой "девушке с веслом" уже смогу резать с закрытыми глазами (на ощупь!!!)
Я где-то видел ссылку на самодельный станок типа дупликарвер, на котором "Атлантов в полный рост" если надо. Но к сожалению ссылка утеряна.
А за ответ спасибо
Сообщение #162  Добавлено: 11 янв 2011, 12:32
Trudogolik, Подскажите пожалуйста марку и диаметр трубы применяемой для копирной рамки.
Сообщение #163  Добавлено: 07 апр 2011, 17:44
Здравствуйте. Что-то эта тема давно не обновляется. Форум периодически читал месяца полтора. Подобный копир, а точнее жалкое подобие на мебельных направляющих у меня от стружки заклинил через пару минут. Наверное это многие проходили. И вот этот сайт - месяц уже засыпаю с направляющими, подшипниками и фрезерами перед глазами :-|
Трудоголик просил о пощаде, поэтому скромно спрошу здесь и знаю, мне ответят. Возможно ли изготовление такого копира, только одношпиндельного? Поле 1000х500, между осями заготовки и модели 250. Копировать нужно ружейный приклад, т.е. по дереву. Доска заготовка 200х60х (длину какая нужна не более 1м) В общем, как американе на вудкарвере, только у них денег стоит как-то неприлично. Смысл такой: делаю модель из легкообрабатываемого материала и на станке снимаю у копии основной объем дерева, а затем финишная доводка и отделка руками. Здесь на сайте так и не увидел что есть в продаже фрезеры. У меня есть ручной Skil 1.1кВт, думаю подойдет. Понимаю, что все можно сделать самому, купив направляющие, опоры, подшипники и швеллеры. Но вот сварить саму рамку на которой фрезер и щуп возможности нет. Да и боюсь с моей кривой постройкой только материал изведу и весь смысл качественных направляющих и подшипников будет потерян. Кстати, пока вспомнил: на копире линейные подшипники на рамке двигаются перпендикулярно валу - им так можно? Или можно, но не долго проживут?
Извините, если сумбурно написал. Если возможно изготовление, то прошу озвучить примерную стоимость здесь или в личку. Спасибо за сайт, интересно это все :trumbsup:
Сообщение #164  Добавлено: 07 апр 2011, 22:01
Да, возможно.
Если не перекосить их, то живут долго.
Да я уже боюсь теперь цену озвучивать, вдруг вы ее тоже неприличной посчитаете.
Сообщение #165  Добавлено: 08 апр 2011, 11:11
Спасибо, что время на меня выкроили.
Вот этого я и опасаюсь, сварят криво и прощайте подшипники или направляющие.
Ну вот, испортили весь праздник этикетом. Получается какую сумму не назови, она либо неприличная, либо ПРИЛИЧНАЯ. Николай, все-таки неприличной я имел ввиду пятизначную цену в вечно зеленой валюте. Ну и еще свою зарплату электромонтера в местных сетях (поэтому мой ник АВР). Дерево у меня все-таки хобби, но что-то и продаю периодически. Т.е. об окупаемости в 20 дней речь не идет. Конечно понимаю, что Ваш копир не 10тыс стоит, но ведь и не 100. Хотелось бы знать хотя бы примерно: потяну-не потяну. Не потяну готовый, все равно сам собрать попробую из ваших комплектующих. Да боюсь с ошибками и неточностями в итоге в деньгах ничего не сэкономлю, а материал, нервы и время истрачу. И за полтора месяца чтения постов на форуме, и ваших, и отзывов о вашей работе, мнение о вас сложилось как о порядочном и трудолюбивом человеке. Поэтому, пожалуйста, вы уж меня не стесняйтесь, скажите сколько будут стоить ваши знания и умения. И сроки где-то встречались 2 месяца - актуальны или все уже изменилось. А я уж буду кумекать, отпуск все-равно в ноябре - на море не поедем, может чего и накумекаю.
С уважением, Владимир.
Сообщение #166  Добавлено: 08 апр 2011, 15:10
В 150-м сообщении написано как сделать, чтобы ошибки в изготовлении копирной рамки не сказались на конструкции, там все просто, сделано по принципу - "если не можешь сделть точно, сделай так, чтоб можно было легко исправить ошибки".
Лучше испортить праздник этикетом, чем ценой :)
Нужный вам станок получается в районе 50 тысяч. Комплект деталей в районе 30 тысяч, комплект с изготовленными передней, задней балками и копирной рамкой - порядка 37 тысяч. Последний вариант наиболее оптимален, т.к. содержит все изготовленные узлы и для сборки нужно иметь только дрель, сверла на 4.8, 5.0 и 6.0 мм, заклепочник и ключи. Цены ориентировочные, на копир размером примерно 800х1400 мм (уменьшение длины не сильно влияет на цену) Цена соизмерима с этими копирами http://www.duplicarver.ru/catalog/
Срок сейчас изменился, т.к. я сам уже не делаю дупликарверы и копиры, только контролирую процесс, поэтому укладываемся в 1,5-2 недели, если смежники не подводят и заказов не много.
Сообщение #167  Добавлено: 08 апр 2011, 17:06
Спасибо за подробный и развернутый ответ!
Цена такая, как я и ожидал. Чего не ожидал, так это возможности заказа промежуточного варианта. Действительно оптимален, на него я и буду ориентироваться. Ссылку эту тоже знаю и поэтому я на этом форуме :trumbsup:
Хочу уточнить по этому варианту: на балках установлены узлы синхронного поворота деталей? И на копирной рамке есть ли крепления фрезера и щупа? Склоняюсь к Ферм-850, для дерева думаю хватит, а ручной Skil мне и в ручном режиме нужон. Сколько у вас ферм стоит, почему-то в прайсе не нашел.
В общем кумекаю на 40тыс. Жена у виска опять пальцем крутит, но все мои покупки с этого начинаются :ggg:
Сообщение #168  Добавлено: 25 сен 2011, 09:25
Вот одношпиндельный копир, сделанный в этом году:
Размер плоской детали 1200х400 мм, объемной: диаметр до 350 мм длина до 1100 мм,
усилена задняя бабка, сделаны складные ноги, продольные направляющие диаметром 30 мм, поперечная - 25 мм.
Остальное по заложенным ранее идеям.
А это сделал давно, да забыл показать: копир для маленьких предприятий, на 2 рабочих места, с одной стороны можно делать и плоские и объемные детали, с другой - только плоские.
2 копирные рамки на общих направляющих позволяют работать одновременно, с 2-х сторон станка 2-м рабочим.
Общая длина станка 2 метра, под продольные направляющие предусмотрена установка опор посредине.
Сообщение #169  Добавлено: 15 ноя 2011, 16:39
День добрый любителям металлолома и дров! Зарегистрировался на форуме из-за этой темы. Долго и нудно "изобретал" различные копировальные устройства, пока не пригласили поработать на станке ANDREONY. Свой станок я поставил на такую-же конструкцию (попозже сфотографирую и выложу). Динамика ANDREONY такая, что, коснувшись слегка балки со шпинделями, вы заставите его качаться и двигаться, как коромысло весов. Вся конструкция просто лежит на направляющих и ничем с ними не связана (как колёса вагонов). У вас в станке применены достаточно дорогие направляющие и подшипники, у меня же стоят два обычных уголка (50мм), по рёбрам которых катаются два текстолитовых колеса, выточенных вручную на токарном по дереву, рёбра уголков пару раз прошёл болгаркой, снял ржавчину. Продолжение чуть позже. С уважением, Сергей, Севастополь.
ОТРЕДАКТИРОВАЛ
Говорят, в этой жизни надо попробовать всё! Только не уточняют, сколько денег на это потребуется...
Последний раз редактировалось honceloor 27 ноя 2011, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #170  Добавлено: 15 ноя 2011, 18:53
honceloor писал(а):
И тут-то обнаружилась ГЛАВНАЯ ОШИБКА при создании самоделов такого типа. Эта ошибка была у меня, есть и у вас. Движение всей рамы ВДОЛЬ станка нельзя осуществлять с помощью таких подшипников! Станок работать-то будет... до первой миниатюры, где тонкий рельеф и полумиллиметровые перемещения - подшипники обязательно будет подклинивать (даже не от стружки, а от мелкой пыли)!
Как же он будет подклинивать, если у него специально с двух сторон стоят пылегрязесъемные "скребки".
Видели бы вы вал до того и после того, как по нему проедет такой подшипник :)
Сообщение #171  Добавлено: 15 ноя 2011, 23:55
ОТРЕДАКТИРОВАЛ
Кстати, по вопросу "зачем разное направление вращения шпинделей". На двух шпинделях разницы практически нет, а вот на четырёх и более уже есть. Фрезер, если держать несильно, "уводит" в сторону, когда вы пытаетесь вести его ровно, представьте, как "уводит" четыре одновременно. Разное направление вращения компенсирует это! А "задиры" будут в любом случае.
Интересный факт - на ANDREONY нет цанговых зажимов для фрез, есть "дирки" диаметром 11мм, специально под хвостовики "родных" фрез, а зажимаются боковым винтом.
Последний раз редактировалось honceloor 27 ноя 2011, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #172  Добавлено: 15 ноя 2011, 23:57
УДАЛИЛ
Последний раз редактировалось honceloor 27 ноя 2011, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #173  Добавлено: 16 ноя 2011, 00:20
http://www.youtube.com/watch?v=OyPzrB-FVso
Вот моё чудо природы, поставил на стол, чтобы снять на видео. Демонтирован на переделку каретки. Возможно, вместо переделки сделаю другой.
Сообщение #174  Добавлено: 16 ноя 2011, 00:32
honceloor писал(а):
А ведь шарики в тех подшипниках ещё трутся друг о друга, и не слабо, верно?
У вас неверное представление о линейных подшипниках. Посмотрите видео Скачать файл mov04503.mpg (1.28 MB)
Ваш станок заслуживает внимания, если бы вы заменили тот узел, что на среднем фото, на линейные подшипники - вы бы поняли, почему их используют во всех современных узлах линейных перемещений.
Сообщение #175  Добавлено: 16 ноя 2011, 00:52
Видео скачать не получается...
Средний узел как раз и подлежит переделке а-ля andreony, поэтому станок демонтирован.
ОТРЕДАКТИРОВАЛ
Последний раз редактировалось honceloor 27 ноя 2011, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #176  Добавлено: 17 ноя 2011, 00:32
УДАЛИЛ
p.s. Я действительно держал в руках такой вал с подшипником... советский... там нужно было напрячься, чтобы сдвинуть подшипник с места. Наверное, на нём кран мостовой катался.
Сообщение #177  Добавлено: 05 июн 2012, 20:27
Новый вариант копира - безрамный.
Сделан по заказу, для изготовления фигурных ножек, прикладов ружей и прочих изделий длиной до 750 мм и диаметром до 200 мм.
Длина станка 105 см, ширина 800 мм, направляющие диаметром 30 мм, расстояние между центрами шаблона и заготовки 300 мм. Диаметр круглой заготовки 200 мм, длина до 800, ширина плоской заготовки до 250 мм, длина 800. Длина обрабатываемого участка при вертикальном положении фрезы - до 750 мм.
В отличие от предыдущих конструкций задняя балка с конусами является несущей, она стоит на ножках и в ней же крепяться продольные направляющие. Это позволило перемещать заднюю балку, уменьшая или увеличивая расстояние между центрами от 0 до 800 мм.
Из-за того что конуса не должны быть длинными, пришлось сместить поперечную направляющую назад от подшипников на специальной переходной площадке.
Отказался от жигулевских помп, закрепив подшипниковые узлы в специальных креплениях.
Так же ремень ГРМ заменен на цепной привод с натяжителем цепи.
Для изготовления плоских копий снизу станка к передней и задней балкам крепяться 2 квадратные трубы 30х50 или 50х50 мм и на них укладывается лист толстой фанеры, ДСП или МДФ, к которым крепяться шаблон и заготовка.
Первые изделия изготовленные на таком же копире:
Деревянный брус округленный за 1 проход, сосновый винт с трапецеидальной резьбой ТР16х4 и буковый винт с глубокой прямоугольной резьбой (винт Архимеда)
Точность изготовления трапецеидального винта такова, что капролоновая гайка накручивается на него с натягом.
Сообщение #178  Добавлено: 08 июн 2012, 11:10
:bravo: :bravo: :bravo:
:trumbsup:
без комментариев!
Сообщение #179  Добавлено: 08 июн 2012, 11:51
Сообщение #180  Добавлено: 10 июн 2012, 12:45
Мда... :( И сказать-то нечего! :trumbsup:
