Универсальный копир, с двумя шпинделями.
А почему она должна перемещаться плохо?
LM25UU действительно установлены некорректно, мы это с Nik-ом обсуждали на 2-й странице и сколько они проживут - пока не знаю.
такие бы подшипники найти http://img.directindustry.de/images_di/ ... 175986.jpg проживут намного дольше!
Trudogolik, интересно у копира с двумя шпинделями каретки на продольных направляющих выполнены на двойных подшипниках в одном корпусе или площадкой соединены два раздельных корпуса.
Хотелось бы знать не пробовали ли применять профили ну например от http://www.aketon.ru/products_profiles.html
Два раздельно стоящие SC25UU, можно и SC25LUU поставить, просто у меня их пока нет.
А какой смысл применения профилей?
Они же в 3-5 раз дороже швеллера.
http://www.purelogic.ru/3076.html
Для 4-х шпиндельного нужно обязательно ставить копирную рамку на рельсы, а использовать можно все то же самое, помпы, ролики, ремни ГРМ.АВС писал(а):Trudogolik Спасибо.
Мелькнула мысль: на 4 шпинделя станок можно из 2-х на два шпинделя - унификация (правда схема будет отличной от Андреони - зато оригинальная.)
Шкивы на помпах широкие, на средний влезут и 2 ремня, расположить можно так:
И 2 таких станка соединить можно, крайние ролики станков соединяются ремнем с натяжителем, копирные рамки - балками.
на этой ссылке http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=55 такого подшипника линейного как этот http://img.directindustry.de/images_di/ ... 175986.jpg Нету
Marcus Посмотрите полный каталог PDF STROKE BUSH (1,20 Мб, язык: англ.) по ссылке http://www.aketon.ru/products_slidebush.html
Цены узнавал? А то может дешевле будет по 2-3 комплекта обычных втулок к каждому станку прикладывать:)АВС писал(а):Marcus Посмотрите полный каталог PDF STROKE BUSH (1,20 Мб, язык: англ.) по ссылке http://www.aketon.ru/products_slidebush.html
Цены не узнавал. Для перемещения на портале может подшипники скольжения применить. Где-то в каталогах SKF такие втулки видел. В отношении усилий при перемещении могу сказать, что однажды попалась направляющая с кареткой и подшипниками скольжения (знакомый делал перемещалку для лазера) -очень лёгко перемещалась каретка.
А может и обычные втулки (до отказа) проживут долгую безотказную жизнь
Да, по ссылке http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=55 почему то не нашел втулки, блоки, опоры на диам 40 мм и 50 мм. Сколько будут стоить. Их характеристики
И хотелось бы узнать если направляющие рельсовые как бороться с выравниванием основы на длине 2400 мм - пластинками из отожженной меди ? А усилие затягивания болтов... . Цилиндр на 2-х опорах снимает такие проблеммы
Аналог Вивамака
http://www.kamri.lv/eng/index.htm (кликнуть по ссылке и перейта Продукция/копировальный станок)
Все там есть, только SH максимум до 40 мм а втулки и до 150 мм есть.АВС писал(а): Да, по ссылке http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=55 почему то не нашел втулки, блоки, опоры на диам 40 мм и 50 мм. Сколько будут стоить. Их характеристики
Но все дорого, потому что весит много, а пересылка дороже чем они стоят там. Будет конкретный заказ, буду узнавать конкретные цены.
Можно шлифовкой основы, можно полоскми фольги.АВС писал(а): И хотелось бы узнать если направляющие рельсовые как бороться с выравниванием основы на длине 2400 мм - пластинками из отожженной меди ? А усилие затягивания болтов... . Цилиндр на 2-х опорах снимает такие проблеммы
Только неудобно работать на длинных станках.
Жидким металлополимером, я тоже собираю станок 300*1500*2500. Купил не давно два килограмма , половинка локтайта ST-2 по цене 3600 рублей, вторая половинка от нашего производителя Лео, за 800 рублей. Пока еще не использовал.АВС писал(а): И хотелось бы узнать если направляющие рельсовые как бороться с выравниванием основы на длине 2400 мм - пластинками из отожженной меди ? А усилие затягивания болтов... .
С точки зрения неудобства работы на больших станках - согласен но хотелось реализовать вертикальную компановку - и места (по площади) меньше займет и к любой точке рабочей поверхности можно добраться: скажем потолки 2500 - делаем вертикальные стойки и направляющие 2400. между стойками 2000 -поперечная балка, она с приводом и щупом вывешивается грузом через трос в этой же плоскости.... Дальше фантазии в зависимости от задач при копировании -можно вертикальную панель и к ней заготовку, можно горизонтальный стол с поворотными план-шайбами и на них заготовку разместить.
Baha Интересно. а Ваш станок с ЧПУ или ручной копир ?
А ты обои никогда не клеил?АВС писал(а):С точки зрения неудобства работы на больших станках - согласен но хотелось реализовать вертикальную компановку - и места (по площади) меньше займет и к любой точке рабочей поверхности можно добраться: скажем потолки 2500 - делаем вертикальные стойки и направляющие 2400. между стойками 2000 -поперечная балка, она с приводом и щупом вывешивается грузом через трос в этой же плоскости.... Дальше фантазии в зависимости от задач при копировании -можно вертикальную панель и к ней заготовку, можно горизонтальный стол с поворотными план-шайбами и на них заготовку разместить.
Как раз потолок около 2,5 метра.
Увлекательное дело смотреть, как это делают другие, особенно молодые девушки.
То порхает под самый потолок, что аж трусики видно, то сгибается в позе "возьми меня, как хочешь"
А вот самому клеить - удовольствия мало.
Пока комнату оклеишь - умудохаешся прыгать на стремянку и обратно.
Примерно то же самое будет и при вертикальной компоновке станка.
Так что...... лучше сразу девчат нанимай:)
С девчонками....это класная идея. Тогда жена из мастерской не вытащит Но в деревообработке есть станки с вертикальной компеновкой - для раскроя плитных материалов например.
Уж очень не хочется частями фрезеровать, а затем склеивать и дообрабатывать в зоне соединения.
Видимо для заготовки около метра шириной и 1,7 м длиной
самый подходящий вариант -ЧПУ или (если ручной копир) - невысокая горизонтальная конструкция, чтобы дотянуться и работать щупом у продольной оси симметрии
Была такая фирма Райхенбахер, специализировалась на ручных фр.копир.станках, так для больших заготовок у неё был станок с проходом по продольной горизонтальной оси симметрии. Сейчас практически все ( кроме Андркони) перешли на станки с ЧПУ. Но это уже другая история
Так расположи заготовки горизонтально, но одна над другой, на уровне от 0,8 до 1.6 метра. Правда места этот станок тоже займет немало. И придется мудрить над опорами перемещения, и подвесом копирной рамки, там несколько другая должна быть конструкция.
АВС писал(а):С точки зрения неудобства работы на больших станках - согласен но хотелось реализовать вертикальную компановку....
Как вариант, вот такой самодельный стенд для раскроя:АВС писал(а): Но в деревообработке есть станки с вертикальной компеновкой - для раскроя плитных материалов например.
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=pnkjEVsP ... re=related
Сделать не проблема, проблема найти для него место.Foundry писал(а): Как вариант, вот такой самодельный стенд для раскроя:
Выделить почти 3 метра у стены я не могу, все стены заняты полками и стеллажами.
Поставить такой посреди мастерской - а где тогда работать? И после первой же работы такой машинкой вся аппаратура, все станки и оборудование будут залеплены древесной пылью. И пылесос не спасет, у циркульной пилы нужен двухсторонний отсос стружки.
Для него действительно нужно отдельное помещение или уголок в большой столярной мастерской.
Foundry, спасибо за ссылку там где видео - много интересных мелочей в др.видеофрагментах.
У меня есчо такой вопрос, может кто сталкивался:
модель на копировальном станоке (если не ЧПУ). должна быть из твердого материала. Вырезать после пластилинового варианта из древесины долго... Пробовал ли кто нибудь на пластилине создать жесткую корку, чтобы хотя бы на первом изделии облегчить работу
А почему пластилин? Глина с обжигом, даже просто высушеная глина достаточно прочная..
Скульптурный пластилин для лепки я и использую, но его жесткости недостаточно (но не пластилин "Пластика" который сунул в духовку и он затвердел Одно дело нецке, а другое - рама 1500х600). Существуют (в магазинах для художников гели, которые затвердевают после нанесения- дорогущие.
Пробовал на фрагменте нанести папье-маше. хотел после нанесения пропитать пленкообразователем - но тоже корка продавится щупом станка. Есть ещё материалы для создания литьевых форм (гелькоуты насколько мне помнится), но это я не пробовал. а возможно кто-то применял.
Глина-вариант, но в квартире лепить из глины при многократных подходах ...- жена может потерпеть, но думаю не долго. Пластилин лучше. Да, при пластилиновых моделях рулит ЧПУ - сканер поставил и ок. А то и модель в максе или браше можно сваять. Правда пока проги освоишь на ручном копире можно многое своять
Попробуй покрыть пластилин коркой эпоксидки, только фрагментами, или в несколько тонких слоев. Эпоксидка нагревается при полимеризации, пластилин может "потечь".
Другой вариант - нанести на пластилин слой жидкого стекла с песком, а потом все это засунуть в целлофановый мешок и накачать в мешок углекислого газа, можно из огнетушителя. Через несколько часов будет корка.
Ну и как вариант - дождись морозов и откопируй пластилиновую модель при минус 30 градусов
