Листогиб
Листогиб
Насмотрелся тут видеороликов про ЧПУ листогибы.
Но нам до такого далеко. Хотелось что нибудь попроще, соорудить.
У кого опыт в этом деле есть? Как быстро качественый сбацать из подручных материалов?
Да ниче он гнуть не будет, просто ему потрепаться захотелось:) Он тут столько напланировал сделать, что даже я с помощью "супертрудоголика" Tim-а за тридцать лет не осилим А уж тем более гнуть 3-х миллиметровую сталь метровой длины. Фантазёр!zas-65 писал(а):Какую толщину гнуть будеш и размер.
надоело сваривать, хотелось бы качествено погнуть.
Вон мужик от гильотины нож продает, думаю приспособить.
Хорошо бы еще найти профиль можный, под 90 градусов. Тогда бы домкрат и погнали...
Трудоголик ты что трудовый пыл то гасишь? У меня он сейчас знаешь какой...
Погода зараза, не дает дорожку прокопать к гаражу, опять сегодня -10 и ветер ураганый.
Последний раз редактировалось Ermak 27 мар 2010, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Знаю, в конце каждого месяца у тебя такой пыл.... позвездеть.Ermak писал(а): думаю приспособить.
У баб это месячными называется, а у тебя как?
Описание самодельного ручного листогиба.
На английском языке.
Скачать файл "listogib_eng.rar"(2.3 мб)
Какая рельса размером?Efim писал(а):Чтобы согнуть 1.5х2000 Ст3, жесткости ж/д рельса такой длины недостаточно (ручной самодельный листогиб). Проверено на личном опыте при изготовлении гнутого профиля.. По средине рельс нехило отжимает.. Радиус изгиба выходит по средине 10-15мм.
Можно усилить сварить треугольник и в середине упор, винт от задвижки.
Re: Листогиб
Если проще, то тогда без ЧПУ, обычный листогиб, примерно такой.Ermak писал(а):Насмотрелся тут видеороликов про ЧПУ листогибы.
Re: Листогиб
Я в позапрошлом году делал себе листогиб на 2.5м, из швеллера и уголков. Реально гнул оцинкованный лист 2.5м (толщина не знаю, 0.3-0.4 наверное), для водосточных желобов там, коньки, ендовы, отливы делать в домашнем хозяйстве вполне сойдет:
Там обычные дверные петли, поэтому радиус изгиба где-то 2мм, на угол 90град. Если нужно на больший угол, то уголок ставится дополнительно.
Основную идею взял отсюда, тоже с осями и проушинами по бокам, но это оказалось утопией. Поэтому тупо приварил обычные петли около 6шт и посмотрел, заработает ли. Заработало вполне нормально, всяко лучше, чем засовывать лист между щелями в деревянном мостике (как я это раньше делал) и долбить киянком . На сегодня конструкцию можно изменить, но это будет громоздко. Самая проблема - изгибание прижима. Его я усилил (на фото виден уголок ребром на 50). Гибочный уголок по всей длине приварен к петлям, поэтому он не изгибается.
Re: Листогиб
ну то для 0,3 0,4 там легко товарищ вон замахнулся на 2-3 -)))))
Re: Листогиб
Это кажется что просто, чтобы изогнуть миллиметровый лист длиной 1 метр с радиусом изгиба 2 мм нужно приложить усилие 6 тонн. Для 2-х миллиметрового листа потребуется уже 21 тонна. Проблема в том, что гибочная балка при таком усилии не должна прогибаться, она ведь крепится только на концах. А делать систему матрица-пуансон, по типу больших станков в домашних условиях намного сложнее.
Re: Листогиб
ненаю чи комне было написано чи не но я отписал как nowmik 0,3*,4 это просто
а дальше усе ясно
а дальше усе ясно
Re: Листогиб
Я просто пояснил, что для толстых листов нужно намного бОльшие усилия.
Re: Листогиб
Re: Листогиб
Посмотрел на работе как функционирует ЧПУ гибочник. Для дома такая система не катит. Классический вариант, а лучше с противовесами подойдет больше. Подсобником работал на ЧПУ и когдато работал на финском классическом.
Re: Листогиб
Да я вообще не представляю, зачем листогибу ЧПУ. Это наверно, если все автоматом идет - подача, гибка, резка и т.д. и в крупномасштабных производствах. Типа отливы делать для ПВХ окон, где в основном все однотипно, да?
Re: Листогиб
Это просто упорные ролики, которые передвигаются автоматически согласно порядку гибки. Вот и все ЧПУ. А лист крутится "автоматом" в руках оператора и помощника.nowmik писал(а):Да я вообще не представляю, зачем листогибу ЧПУ. Это наверно, если все автоматом идет - подача, гибка, резка и т.д. и в крупномасштабных производствах. Типа отливы делать для ПВХ окон, где в основном все однотипно, да?
Re: Листогиб
Померил листы, которые гнул, крашенные, оцинкованные. Не 0.3-0.4, а 0.6мм.
В эти дни занимаюсь резкой и гибкой белых листов (откосы, отливы для окон). Не представляю, что бы я делал без электроножниц (взял у зятя) и своего листогиба. Получается не хуже производственных. Только долго, из-за того, что закручивать надо, чтобы прижать лист.
Re: Листогиб
та ниче что долго ты же не куда дома не спешиш
выглядит конешно
выглядит конешно
