serpol, а что неплохой походный ветрогенератор , вот только надо найти дурака чтоб тащил ветрогенератор+15 метров мачту
а так красивый
Походный ветроэлектрогенератор
Re: Походный ветроэлектрогенератор
Mordor, Мачта конечно не походная получилась: три пятиметровых трубы диаметром 180, 100 и 90 мм соединил сваркой. Три яруса растяжек. Нижний ярус из арматуры 12 мм, остальные два - трос 3 мм. Под мачту - бетонный фундамент, растяжки крепятся к четырем бетонным блокам, отлитым прямо в земле на расстоянии 3 м. от мачты. На все замесил около одного куба бетона, который армировал всяким железным хламом. Мачта поднимается мотор-редуктором на 600 ватт используемым в ручном режиме за 5 минут. Попробовал подать электричество, поднимает но скорость большая, может мачту перекинуть через вертикаль если зевнешь.
dizzyy,
Хотя бы четырех дураков. бетонные блоки тащить . А саму мачту я волоком таскал (пятый).
serpol, как стационар
а как в поход то мне как то нравятся сейчас солнечные батареи , но пока цена неадекватная
мы как бы ездим в Карпаты с рюкзаками на электричках и попутках , а если машиной то можно что то покомпактней
dizzyy, Ну, мой вместе с лопастями, и трубой-стойкой длинной 1,5 метра килограмм 12 тянет. Когда начинает вращаться выдает где то 5 ватт. Так что особо не потаскаешь. Уж лучше каждому по гелиевому аккумулятору.
по мне так для похода ничего компактнее, неприветливее (в отличие от солнечных батарей) и легче элементов Пельтье нет. ИМХО.
