Походный ветроэлектрогенератор
- ur3vcd
Приближается лето, отдых на природе, поездки на моря...
В прошлом году, отдыхая дикарями на берегу моря, я столкнулся с проблемой автономного питания зарядных для мобилок, питания ноутбука, вечернего освещения палаток.
Хочу в этой теме, основываясь на опыт и знания пользователей форума, решить свою проблему с энергетикой в полевых условиях.
А конкретнее суть идеи состоит в том, чтобы использовать ветроэлектрогенератор на основе шагового двигателя. Также совместно с ним для повышения КПД использовать импульсный преобразователь и/или стабилизатор для получения напряжения 12В на светодиодные фонари, 6В для зарядки мобильников и возможно даже 19В для питания ноутбука. С последним, к стати, хотелось бы разобраться - понятное дело, что дать 7А при 12В малогабаритный ветряк не может. Но за сутки зарядить свинцовый аккумулятор и потом от него питать ноут - вполне возможно... Но на сколько эта теория реальна, какие нужны комплектующие, чтобы все воплотить в жизнь? (Повышающий стабилизатор из 10...14,5В в 19В я уже собрал, работает на 5+, КПД впечатляет).
Самые главные вопросы, которые меня будоражат - это какая зависимость диаметра крыльчатки флюгерного ветряка от мощности на выходе ШД при среднем ветре (бризе). Какие реальные мощности можно получить от ШД типа БПМГ, ДШИ200-1-1, и им подобным? Какой ветряк лучше - роторный или пропеллерный?
Может у кого есть опыт изготовления подобных гаджетов? В инете я встречал только дачные светодиодные светильники на ШД от принтеров.
Я с ветряками дела не имел. Но зачем вам генератор именно на основе шагового двигателя? Такой вариант, наверное, возможен, но лучше использовать что-то более похожее на генератор. Если зарядка неспешна и бюджет ограничен, то хотя бы что-то типа динамки от велосипеда, что ли. У шд, как мне кажется, отдача/кпд будет много меньше.
Поддержу вопрос. Ведь для механического вращения вала шагового двигателя требуется бОльшее усилие, чем для вращения обычного двигателя.Но зачем вам генератор именно на основе шагового двигателя?
В поход я бы взял в качестве источника питания самодельную гальваническую батарею.. Полегче будет и понадежнее.
...Для ветра лучше ветряк. "Пропеллер" со складными лопостями - легче носить.
А генератор надо самому мотать - одну большую катушку, а ротор - пара тройка магнитов от советских динамиков или набор магнитов от винчестеров последнего поколения)).
Короче 76-й шаговик. Лампа с поворотов на 12 вольт светит при провороте рукой. Просто проворот! Ветровое колесо в метр диаметром, и лопастей на десяток. Низкооборотное, и с большим крутящим моментом. Самое оно. Лопасти сделать складными, как спицы на зонтике, с фиксацией шнурком на осевом штыре.
- ur3vcd
Так, а про 76-й шаговик можно поподробнее. Интересует прежде всего его параметры касательно мощности. Я понимаю что сопротивление обмоток и как следствие ток и ЭДС в режиме генератора у всех моторов может отличатся, а вот максимальное количество энергии которое можно от мотора получить определяет его типоразмер. Именно по этому я пытаюсь определить габарит ШД достаточный чтобы получить от него мощность примерно в 8...15 Вт. А нужное напряжение/ток уже можно будет получить за счет преобразования с сохранением мощности. Черезчур мощный мотор тяжело крутить, а слабый бесполезный. Нужен компромис.Dj_smart писал(а):Короче 76-й шаговик. Лампа с поворотов на 12 вольт светит при провороте рукой. Просто проворот! Ветровое колесо в метр диаметром, и лопастей на десяток. Низкооборотное, и с большим крутящим моментом. Самое оно. Лопасти сделать складными, как спицы на зонтике, с фиксацией шнурком на осевом штыре.
Я в инете тоже находил несколько статей, где из сканера, принтера делают подобные гаджеты. Но там плохо описаные результаты, и они что-то не очень впечатляют. Мне понравилась идея изготовления винта из пластиковой трубы, я так наверное и буду делать. Но лопасти будут съемными для транспортировки.
вот тут http://www.google.com/search?q=SY57STH7 ... type%3Apdf
Речь о SY57STH76-2804A
- ur3vcd
И ещё что касается винта - я ниразу не встречал самодельные винты с регулируемым углом атаки. Везде идет строгий расчет на определенную силу ветра. А я хотел бы сделать центробежный регулятор угла атаки лопастей? Это сложно? Ктото знает как просто это сделать? Дело в том что там где я был (пос. Межводное, Крым) - в августе 2009 ветер почти не утихал. И были порывы, что срывали палатки! А был и лёгкий бриз. Именно по этому охота сделать большее кол-во лопастей для большей "чувствительности" ветряка, и саморегулирование для стабилизации оборотов и снижения ветровой нагрузки.
Вот здесь форум любителей мобильной энергии, там не только ветрогенераторы, но и многое другое:
http://mobipower.ru/modules.php?name=Fo ... 2f988a0ebc
- ur3vcd
Идея хорошая - отпадает надобность в грузиках))Efim писал(а):Сделай инерционный кулачково - (или) рычажный механизм. Без всяких винтов. Инерционными массами будут служить сами лопасти.
А так я вообще ещё думал может лопасти сделать так, чтобы под напором ветра они изменяли свой угол атаки (как бы складывались). И тогда вообще нет необходимости в центробежных механизмах.
Но проблема в другом - это планируется ветряк с диаметром винта не более метра, по этому сильно усложнять конструкцию тоже не хочется.
Есть у кого простые идеи как это все реализовать на практике?
- ur3vcd
Если так складывать лопасти, то винт не сможет вращатся, а ветряк должен и при сильном ветре генерить электричество. Я хочу, чтобы лопасти поворачивались изменяя угол атаки, и таким образом не создавали ветровой нагрузки, и не вращались черезчур быстро.
Вот только теперь думаю, как совместить пластиковую водопроводную трубу, шаговый двигатель и винт с изменяемым углом атаки при сильном ветре.
- ur3vcd
Ну в принципе то возможно, только как это все выглядеть будет - интересно конечно. Получится что так частично скалывая лопасти мы как бы меняем диаметр винта, и тем самым его производительность. Вот только не будет ли такая конструкция задевать за мачту? Да и со стороны мне кажется это будет както не очень смотрется.
Может не совсем в тему но Кстати в походе обычно предпочитают останавливаться
у реки дак почему бы не использовать поток воды
а не ветер.
http://rosinmn.ru/gidro/samges2/velosiped.htm
http://rosinmn.ru/gidro/samges4/propeller.htm
http://www.cheburek.net/energiya-vody/p ... vezde.html
а не ветер.
Скорее, он предлагает использовать принцип регулировки диафрагмы объектива.ur3vcd писал(а):Эмммм... А причем здесь объектив фотоаппарата? Не улавливаю сходства.AV писал(а): Кто нить рассматривал объектив фотоаппарата?
- ur3vcd
ГГГ, оказывается я не один в Светловодске заболел этим. Вот мой земляк уже постарался)))
http://rosinmn.ru/sam/burlaka/burlaka.html
- ur3vcd
А вот у этого автора есть много теории. Мне понравилась его тихоходная конструкция с шести лопастным полутораметровым винтом и ИМПУЛЬСНЫМ (!) стабилизатором напряжения и импульсным регулятором нагрузки (торможения). Схема простая, и на мой взгляд эффективная, можно попробовать повторить, пересчетом на мои потребности.
Тут найдете много по ветрогенераторам
http://snim.flybb.ru/
Мне понравились конструкции Владимира, лопасти вырезает из кан. труб.
Генераторы делает из асинхронных двигателей, стачивают часть ротора и наклеивают магниты.
А у ШД не плавное вращение - рывками(шагами), шум будет жуткий, зубодробилка.
Вот что сбацал.
http://www.cncfiles.su/photo/9095.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/9096.jpg
Трехфазный аксиальный генератор.
При 4-х об/сек. на одной фазе - 8 В, 0,7 А. (крутил руками). Сегодня делал мачту. Пока 10 м. Планирую 15-ти метровую (финансы ограничены). Думаю, через месяц запущу. Диаметр винта будет 1,7 м.
Мое мнение: меньше нет смысла. А для освещения - это -самое то.
Вообще-то, мой - своего рода эксперимент. Дальше - буду делать мощнее - 1 кВт или больше. Ну и винт соответственно. Под этот вариант и мачту делаю.
Re:
Можешь рассказать про мачту подробнее? Как и из чего делал.serpol писал(а): Сегодня делал мачту. Пока 10 м. Планирую 15-ти метровую (финансы ограничены). Думаю, через месяц запущу.
