![Изображение](https://pp.userapi.com/c639620/v639620397/f642/dybMzZfwVec.jpg)
БЕТОНОМЕШАЛКА из бочки
- Serjik
Re: БЕТОНОМЕШАЛКА из бочки
Я такой мешал когда на первый компьютер зарабатывал на стройке ))) только там центры крепления оси были смещены относительно друг друга, чтобы справа-налево тоже переваливалось . Или там внутри вращающиеся лопатки? тогда это не БЕТОНОмешалка, а РАСТВОромешалка )
А внутри две лопатки из уголка. И поперечина будет мешать разгружать ( стойку надо было делать так, чтобы можно было подсунуть корыто или лоток.
Бетономешалка была изготовлена и доведена до технического "совершенства", задействована на 120% при строительстве.. См. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f= ... 14#p117814
Двигатель 750Вт подключен через частотник... Блок управления быстросъемный.. Поработал - блок снял и унес.. А металлолом под открытым небом оставил.
Кому интересно, есть видео ВК:
https://vk.com/video2527812_456239096
https://vk.com/video2527812_456239094
