Топливный элемент из опилок
Название раздела говорит само за себя...
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Идея не нова, смесь опилок с парафином или салфетки пропитанные парафином и свернутые
в трубу на Ютубе представлены в достатке.
Здесь еще один вариант:
Вид сверху
Вид снизу
Обычная парафинновая хозяйственнная свеча расплавлена в металлическом лотке, затем
туда всыпается 1,5 - 2 литра опилок, тщательно перемешивается и аккуратнно высыпается
и трамбуется в банку из под краски или пива, куда по центру вставленна трубка диаметром 14-16 мм.
После застывания смеси трубка извлекается. Поджигается фитилем, продетым сквозь весь элемент.
Банку ставлю на небольшой радиатор, через ребра которого под банку проходит воздух.
Горит 45-60 минут, банку можно использовать повторно.
VVChaif
Re: Топливный элемент из опилок
Сообщение VVChaif »
каптит сильно?
aach
Сообщение aach »
Так опилки явно из под станка ЧПУ. Тогда почему .... "творчество не связанное с CNC"? :)
Trudogolik
Коптит не сильно, но в палатке все равно надо вытяжку делать. Сегодня набил банку из под краски
плотно и поджег не внутри отверстия а просто сверху, горело 1 час 45 минут.
Serjik
Сообщение Serjik »
А зачем? Как долгая свечка?
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Как зачем? а у палатки у костра, чтоб закусь видно было хорошо? :)
А если туда добавить толченные спирали маскитол (%5-10 от общего обьема), то наверно и комарей гонЯть можно будет :)
Serjik
Сообщение Serjik »
Давно у палатки не сидел... Вырос и забыл как это... А потом светодиодные аккумуляторные фонари... и тут все мысли о практическом применении - вот и спрашиваю
Trudogolik
Здесь больше речь об обогреве и приготовлении горячего чая.
В тундре. Где каждая веточка на счету и каждая калория тепла.
А тепла дает много, пламя достаточно большое и жаркое.
На переднем плане полулитровый элемент в пивной банке, края банки загнуты, чтобы можно
было поставить металлическую кружку для кипячения чая.
На маленькую банку ложил два гвоздя, на них ставил кружку,
400 граммовая кружка закипела за 3,5 минуты,
правда, и окружающая температура была +30, а не минус 30.
Кстати, рыбаки уже заценили и делают заказы :)
