www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Инфракрасная паяльная станция.
Текущее время: 17 янв 2018, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Инфракрасная паяльная станция.
Сообщение #1  Добавлено: 20 окт 2015, 20:37
Совместно с инженером Романом Ждиняк из сервисного центра "Таржет", соорудили инфракрасную паяльную станцию, корпус сделали из швеллера и дюраля толщиной 2 мм, разделен перегородкой на 2 отсека, нижние нагреватели - галогеновые лампы по 500 ватт, верхние специальный керамический нагреватель размером 80х80 мм тоже 500 ватт.
Термоконтроллеры TREX-C100 отдельные на нижний и верхний нагреватели.
Подвижные полочки для укладки плат на основе станочных валов, креплений и подшипников SC13.
Принцип работы - нижним нагревателем прогревается вся плата до температуры 120 градусов, после чего включается верхний нагреватель над чипом и через 3-4 минуты чип можно снимать вакуумным пинцетом.
Инженер пока тренируется "на кошках", т.е. старых платах, после получения трафаретов будет пробовать менять чипы.
 Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная паяльная станция.
Сообщение #2  Добавлено: 20 окт 2015, 23:21
Что за лампы используете? Смотрел на заводские столы там стекло лежит, а здесь много воздуха, нет ли по этой причине проблем? С духовки на электро плитку клал стекло и простым регулятором мощность управлял, температуру мерил мультиметром, а с верху грел прикуяльником http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/ справился с ремонтом бука успешно.
Сообщение #3  Добавлено: 20 окт 2015, 23:45
Trudogolik, не думаю, что галогенки - идеальный вариант в таком применении. Гораздо эффективнее и стабильнее должны работать керамические инфракрасные нагреватели. Они выпускаются в разных габаритах, и могут быть выполнены со встроенной термопарой. Тепловая инерция у них больше, чем у ламп, встроенная термопара позволяет с высокой точностью (до 0.1*С) стабилизировать температуру даже дешевеньким ПИД-регулятором. Кроме того, выше КПД, и нет паразитной засветки. По температуре - до 500*С легко и непринужденно.
Если интересует, могу подсказать компанию-производитель, где я заказываю такие штуки для своего предприятия.
ЗЫ: На фото - такой нагреватель стоит на верхнем нагреве, но без встроенной термопары.
ЗЗЫ: И да, лучше использовать так называемые "полые" нагреватели - у них есть теплоизоляция обратной стороны, по заявлениям производителя это эффективнее на 20-25%, чем простые.
Сообщение #4  Добавлено: 20 окт 2015, 23:56
Лампы галогенки кварцевые по 500 ватт, последовательно 2х3лампы.
Заказывал не, я поэтому ничего не могу сказать про тип.
Стоят в керамических держателях для прожекторных ламп.
А какие проблемы могут быть из-за воздуха?
Вся плата снизу греется только до 120 градусов, исключительно в целях, чтоб ее не коробило,
а для пайки/распайки используется локальный нагрев, максимум до 220 градусов.
Регуляторы температуру держат хорошо, пока даже без автонастройки.
Sulfur, Про керамические нагреватели я в курсе, предлагал их купить и
поставить, но руководство решило, что хватит и ламп.
Сообщение #5  Добавлено: 21 окт 2015, 01:35
Снимаю шляпу. :saliva: СУПЕР :trumbsup:
Сделал проще: нагреватели из автомобильного прикуривателя, регулятор на АТМЕГЕ, в качестве термодатчика термопара от китайского мультиметра.
Сообщение #6  Добавлено: 21 окт 2015, 09:43
Николай Иосифович, так современные комповые платы вроде как изготавливаются на безсвинцовке. А этот припой 230-240 градусов плавление. Для него и под платой 120 маловато будет. У меня на буке видеочип отошёл. Прогревали в печке с термопрофилем соответствующим корпусу мкс - помогло, 3 месяца проработало и кирдык :( , надо снимать и наверное на пасту соответствующую ПОС61 перепаивать - безсвинцовка хрупкий припой. На такой станции как Ваша или по такому принципу интересно как греть?
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #7  Добавлено: 21 окт 2015, 11:07
Оно с запасом, можно греть и больше. Про технологию прогрева, перегрева и реболлинга ничего не скажу,
я в это не вникаю, в сервисном центре 3 инженера есть, это их хлеб, моя задача уже выполнена :)
