Дупликарвер Малая автоматизация
Поискал в инете документы или хотя бы упоминание об этом "бронтозавре" - нуль. Как будто вообще не было такого. А счас хоть как он работает, под управлением чего?
Дупликатор
Здравствуйте, уважаемый
Я тут человек новый и, поэтому не знаю пока ещё ничего.
У меня к вам есть деловое предложение - мне нужен хороший, в смысле навороченный дупликатор. Хотелось-бы у Вас его заказать. Если это возможно, то о деталях можно переговорить по электронной почте .
Готов заплатить реальную и удобоваримую цену для Вас , за работу и сам дупликатор ...
Мой почтовый адресс: maratroy63@yahoo.co.uk
- Pereplet54
- Наблюдающий
Здравствуйте!
Уважаемый Trudogolik!
Очень интересен второй вариант Вашего дупликарвера.
Я, авиамоделист, и меня интересует этот станок с целью изготовления винтов для моделей самолетов.
Хочу изготовить дупликарвер максимально простой, с максимальными, для его простоты, возможностями.
Формула несколько замудреная, и если коротко - дупликарвер для хобби с применением в домашних условиях. Домашние условия - квартира в панельном доме.
Такой станок присмотрел - http://depositfiles.com/files/7noiwgekj. Он обсуждался в этой ветке. Но тут "нарываюсь" на Ваш станок. Это вариант (для меня) с не большими габаритами. Более жесткая конструкция, ну и т.д. и т.п.
Надо признаться, что я не занимался изобретением станков, вот и возник интерес, как же Вы технически решите вариант с трапецией.
Искреннее уважение Вам и всем участникам этого форума.
Это скорее параллелограмм, а не трапеция.Pereplet54 писал(а): вот и возник интерес, как же Вы технически решите вариант с трапецией.
Для этого устанавливал второй поперечный вал, а на него - опорный блок, к которому присоединял тягу.
На валу фрезера ставил хомут, а к нему крепил рычаг. Рычаг и тяга имели общий шарнир. После затягивания хомута угол наклона фрезера не изменялся при подъеме опускании копирной рамки.
Вот примерно так:
Чтоб верхний блок перемещался синхронно с копирной рамкой, он соединен с ней полосой гибкой стальной ленты.
Нет, я же писал что с параллелограмом мне не понравилось работать, поэтому и фото не делал.
В случае с параллелограммом я ставил хомуты на вал, сбоку от крепления вала, ограничивая его перемещение. И опорный блок на верхнем валу тоже соединялся упругой пластиной с копирной рамкой, чтобы перемещался с ней синхронно.g-vaima писал(а):Trudogolik, Вал на котором крепится фрезер и щуп вращается свободно. Но вправо - влево насколько я понимаю он не перемещается? Не объяснишь как это устроено?
А если параллелограмм не ставите, то хомуты и пластина не нужны, ведь расстояние между концом щупа и концом фрезы остается всегда постоянным и не зависит от перемещения вала кронштейна фрезера, равно как и всей копирной рамки.
Не заморачивайтесь с параллелограмом, это совершенно не нужно, если щуп имеет форму вращения фрезы и все точно отьюстировано, то вы и без параллелограмма сможете четко скопировать и рельефы и пазы и выемки. Щуп не даст снять лишнее дерево.
Re: Дупликарвер Малая автоматизация
Новая конструкция дупликарвера, на дюралевой раме, крепится сверху на любой жертвенный стол, на котором также крепятся заготовка и шаблон, размер детали 500х500 мм, размер станка 800х1200 мм, направляющие 25 мм.
Понравилось и это решение дупликарвера. Толково. Какие подшипники применили на валах: удлиненные или обычные? И еще: какова высота рамы?
На продольных валах стоят опорные блоки SC25UU с обычными подшипниками LM25UU, по 2 на вал, на поперечном - обычные подшипники LM25UU, посажены с торцов трубы на автомобильном герметике, так проще всего устранить возможные перекосы в поведенной при сварке трубе.
Высота швеллера 60 мм. От стола до нижней части копирной рамки примерно 180 мм
При необходимости увеличить высоту под швеллер можно положить деревянные бруски нужной высоты.
Даже не знаю, где писАть... Две похожие темы, начал там:
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 432#p53432
Здесь добавлю. Трейсер (щуп) делал из стали(с полировкой конца), из эбонита(великолепно - прочный и не царапает). Профиль трейсера обязан повторять профиль фрезы, но иногда, при черновой обработке, профиль делал на полмиллиметра крупнее, чем у фрезы, посему и припуск на чистовую оставался.
Далее. Кто раньше не сталкивался с такими станками: параллелограмм ему не нужен - фрезер не обязательно имеет строго вертикальное положение, но и полная свобода вращения ему противопоказана (точнее, вашим рукам - устанут постоянно удерживать в одном положении), обычно вал с фрезером закреплен болтом - обработали одну поверхность, отжали болт, повернули фрезер под другим углом, подолжили работу; при чистовом резе ослабили болт и проработали мелочи свободным инструментом. И последнее, я правой рукой (рабочей) держу трейсер, и смотрю больше на оригинал, чем на копию; левой держу фрезер. НО ВОЖУ ИМЕННО ТРЕЙСЕР. Мне так легче, да и поработав на ANDREONY, по другому не получится.
Удачи!
Удачи!
Говорят, в этой жизни надо попробовать всё! Только не уточняют, сколько денег на это потребуется...
Здравствуйте! Задаю тот же вопрос, но уже в теме, которую вы мне указали. Искал копировально-фрезерный станок для изготовления мебельных фасадов, фрезерование внутреннего и наружного рисунка на заготовке из мдф, дсп, для последующего оклеивания плёнкой в вакуумном прессе? (дверки кухонные) Можно ли изготовить на основе Альтернатива-2 станок с ЧПУ для обработки заготовок макс. шириной 500мм из дсп, мдф? Так же можно ли предусмотреть в конструкции пыле-стружкоулавливание ( чтобы можно было подключить к нему стружкоотсос).
Вы сами разобрались что вам нужно? В теме про Альтернативу спрашиваете про копиры, в этой теме уже нужна Альтернатива. На базе Альтернативы можно сделать, но только по двухвинтовой схеме.
А над копиром с такой шириной придется летать, так как от края станка до фрезера будет больше 65 см, т.е. руки не хватит чтобы дотянуться.
Re:
Добрый день всем.Trudogolik писал(а): И конечно установка 5-й и 6-й осей для полноценного ообъемного копирования.
Николай, я хотел узнать, как у вас получилось реализовать 5 и 6 ось? Если не сильно заняты, можете рассказать и показать?
И еще хотел бы узнать, возможно как-то увеличение оси, оно не навредит работе станка в целом, на которой находиться фрезер и щуп, так как когда будет станок копировать вертикальную работу, то рамка будет упираться в изделие и заготовку(когда будет двигаться влево-вправо) ((
ЗЫ этот станок сделан на основе Ваших комплектующиХ? так как Вы писали, что сделали из того, что у Вас имееться? или такое щастье можно заказать где-то?
Уже чего только не реализовал, более подробно смотрите в теме про универсальный копир
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=13&t=751
Комплектующие смотрите в магазинчике: http://www.cncmasterkit.ru/viewforum.php?f=1 только опорные блоки на 25 и 30 мм на складе бывают редко, в основном под заказ, а направляющие есть постоянно.
С такими сучками звучать будет как бревно...ZVIT писал(а): Не до ЧПУ
для электрогитары порода дерева почти не имеет значения, главное, чтобы не дребезжалаFiks писал(а):звучать будет как бревно
Ещё как имеет... Первую свою делал из сосны, лет 30 назад (других материалов небыло вообще). Сустейн отвратный. Сейчас тренируюсь на дешевенькой из красного дерева, покрыта прозрачным матовым лаком. Ни единого сучка на деке. Звук не суппер, но для дома хватает.motoyarik писал(а):для электрогитары порода дерева почти не имеет значения
На сколько я понимаю, то для звука лучшие варианты : Елка и Орех... По крайней мере именно из этих пород делали музыкальные часы в старину! Знаю, т.к. сейчас с другом собираем такие...)))
Влияние породы древесины на звучание электрогитары
http://worldelectricguitar.ru/articles/Guitar_wood.php
