Дупликарвер Малая автоматизация
Не совсем точно, при обработке колеса на разной глубине наклон фрезы меняется, из-за чего вблизи видна "послойность" обработки. Но я не зря задумал ставить трапецию, она четко выдержит постоянный наклон фрезы.
Хотя.. первый раз в жизни сделал круглую деталь не на токарном станке
Поворотные оси для другой цели, чтобы объемные фигуры делать, с поднутрениями. А точность при копировании диска и так стопроцентная, зависит только от разницы диаметров фрезы и щупа. Если разницы нет, копия будет идеальная.
А как же без напряга, она ж грызет, да еще фрезы у меня после дюраля, вон аж пригорает
Легко:)
- elec350CNC
Да ты че:) Котож подставку из дюраля под горячее делает. Это Фотошоп своими автоуровнями так откорректировал. Фанера березовая:)
А я ловлю себя на такой мысли: если были бы здесь поделки Tim-a, вот бы я с них копий наделал
А вообще я люблю не настроение портить, а заражать людей "творческой чесоткой"
Если всё до этого было "не сюрприз"... то тогда ховайся Ермак, а мож не надо? Не все ведь переживут подобноеErmak писал(а): Еще мужики готовлю вам сюрприз. Если конечно Трудоголик позволит.;)
Неужели наконец пургу нести перестанешь и херню всякую в форуме размещать? Тогда я - за!! Возьми отпуск, съези к теплому морю, пока бабы не потные и водка прохладная. Только ноут с собой не бери, дай отдохнуть от тебя Или наконец за молоток с отверткой возьмешся?Ermak писал(а): Еще мужики готовлю вам сюрприз.
Tim, ну извини, все мы тут больные на станки, а быть среди больных и не заразиться - это только Ермаку удается, но прикидывается больным здорово
62slav, к столу струбцинами креплю лист толстой фанеры а уже к нему гвоздиками заготовку. Если объемы делать и крепить надо к такой площадке как у вас, то можно снизу крепить - шурупами( вне зоны обработки).
Ну для этого на станке с ЧПУ должно быть предусмотрено легкое отсоединение ходовых гаек и снятие вертикальной оси с опорных блоков. А на эти блоки можно и рамку поставить.argusstar писал(а):Trudogolik, и на станок чпу можно такую приспособу прикрепить то что ты сделал...хошь руками хошь движками
Наверное уж если и делать копир из ЧПУ, то и использовать все его возможности. Т.е. чтобы автоматом станок цифровал заготовку для последующей обработки на этом же станке.Trudogolik писал(а): Ну для этого на станке с ЧПУ должно быть предусмотрено легкое отсоединение ходовых гаек и снятие вертикальной оси с опорных блоков.
НУ так если кто напишет прогу оцифровки сигналов с 4-х энкодеров, то я добавлю такой сканер в этот станок:)Efim писал(а): Наверное уж если и делать копир из ЧПУ, то и использовать все его возможности. Т.е. чтобы автоматом станок цифровал заготовку для последующей обработки на этом же станке.
Софт есть. От копировально фрезерного станка А440, если не ошибаюсь. Под дос работает, вроде через ЛПТ... Надо если то..
Как оно работает я ХЗ, и так еле-еле запустил в работу как фрезер с ЧПУ обычный. Документов 0, а люди, кто работал ушли больше года назад.
Так отож, замучаешся с протоколом разбираться, методом научного тыка....
Набрел на классную библиотеку для резчиков по дереву.
http://prorezba.ru/library.php
Особенно понравился альбом узоров для выпиливания по дереву издания 1928 года..
- elec350CNC
