Дупликарвер Малая автоматизация
Есть один серьезный недостаток - конструкция не сбалансирована по весу в вертикальной оси, быстро устанут руки, просто надо удлинить верхние рейки и сзади станка на них повесить дополнительный груз.argusstar писал(а):Trudogolik, и простая к тому же
Ну вот и готов начальный вариант дупликарвера, а по русски говоря - копировально-фрезерного станка по дереву.
На этом этапе он (правда не под моим управлением) уже может фрезеровать наличники, плоскорельефные панно, гербы, большие монеты, орнаменты и прочее. Размер детали ширина 250 мм высота до 60 мм, длина неограничена. Длина перемещения портала 650 мм, это и определяет длину копируемого с одной установки фрагмента.
Сделан станок просто, все видно на снимках:
Стол с хромированными направляющими, укрепленными с помощью хомутов SH20.
Портал сделан наподобие станка с ЧПУ. По продольным направляющим портал катается на опорах SC20UU. По поперечной направляющей, на опорах SC20SUU катается рамка, на которой установлеы Фрезер FERM-850, щуп и противовес.
Рамка сделана таким образом, что хорошо сбалансирована в рабочем положении и опрокидывается назад в нерабочем, это позволяет с легкостью менять фрезу и щуп, а также уберечь заготовку от случайного падения фрезы.
В отличие от опубликованных ранее дорогих суперизделий американского хайтека
http://wood-carver.com/unispecs.html
http://wood-carver.com/gemini.html
фрезер и щуп установлены на вращающейся оси, что позволяет, ослабив зажимы поворачивать их и таким образом можно обрабатывать наклонные и вертикальные стороны заготовки, а также делать поднутрения.
В будущем планируется установка параллелограмма, чтобы фрезер сохранял угол наклона относительно заготовки при любых высотах обработки, это позволит резать на станке ящичные шипы.
И конечно установка 5-й и 6-й осей для полноценного ообъемного копирования.
На этом видео показаны все степени свободы инструмента.
Скачать файл "mov03905.mpg"(1.7 мб)
А на этом пробное включение, просто поелозил по фанерке.
Скачать файл "mov03915.mpg"(1.8 мб)
А посмотри на боковину, там насверлены отверстия, есть еще 3 уровня высоты, через каждые 50 мм, открутил хомуты направляющей,ь переставил ее выше и работай.
Когда свет в мастерской выключают - работаю на улице.
Сегодня выключили, но на улице тепло, всего минус 20 градусов:)
Я бы щуп и фрезер местами поменял:). Или это для леворуких?
Тоже заметил, но прикинул, вроде правая рука сильней, не вырвет фрезер.Я бы щуп и фрезер местами поменял. Или это для леворуких?
Trudogolik,
Точно, а слона то я и не увидел. Стрался изо всех сил косяк найти... Ты уж не обесудь. Видно не получилось.
А грузик откуда?
наверное, при -10 тебя в пот начнет кидать? ;)но на улице тепло, всего минус 20 градусов
Последний раз редактировалось Ermak 26 мар 2010, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Нет проблем, хомуты ослабил, вал с кронштейном фрезера вытащил и вставил с другой стороны.
Мне удобнее правой рукой держаться за фрезер.
Грузик вычислял по весу и точил специально, чтобы сбалансировать рамку.
Последний раз редактировалось Trudogolik 26 мар 2010, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
ОК! Подходит всем, окромя косорукихМне удобнее правой рукой держаться за фрезер.
А вот уж дудки . Я от китайского гравёра отрезал вал с цангой. У него наружный диаметр - ровно 8мм. У ферма есть такая цанга. А в этот переходник - хот 0.1 зажимай.нашел косяк!!! Ура!!!
Насколько мелкую? Цилиндрическая для прорезной резьбы диаметром 0,5 мм устроит? Или коническая граверная с диаметром кончика 0,1 мм?
Да собственно ничего необычного:). Я тут ним пломбиры именные делал, на латуни. Красота:).Да представил что будет на таких оборотах...
- elec350CNC
Кокое покрытие? Рамка и противовес покрашены краской, а стол двухслойный, снизу фанера, сверху ДСП.
Ermak, не люблю полумер... Если есть сомнения, так и скажи - смарт, брешеш:). Фотика нет, у меня тут накопилось... на новый форум....Ловим на слове.;)
Старина, не обращай внимание что Ермак "косяки" выискивает, конец месяца, сам понимаешь
Рахмат лукум за подсказку, валяется несколько гибких валов от китайких фрезеров, там точно цанга с 8-ми миллиметровым хвостовиком, как раз подойдет под мелкие фрезы.Dj_smart писал(а): . Я от китайского гравёра отрезал вал с цангой. У него наружный диаметр - ровно 8мм..
А вообще я цанги от микродрелей как переходник к 6-ти миллиметровой Фермовской цанге использую, но их зажимать не так удобно.
Первая проба, в качестве шаблона использовал вентиляторную решетку компьютерного блока питания, разные фрезы и разную глубину.
Не ругайте за косяки, я практически не умею работать с деревом. На копирование решетки уходит примерно 30-40 секунд
А это обвел велосипедную звездочку.
Криво, косо, но здорово
Чтобы все получилось правильно, щуп должен иметь форму вращения фрезы и надо делать его из фторопласта или капролона, железный цепляет, зараза.
Да, боюсь что скоро заброшу CNC совсем
С объемами пока не пробовал, надо по толковому сделать поворотные оси, а токарь пока в отпуске.
Вот еще шаблоны и то что с них получилось.
А работать на нем действительно быстро, скорость холостых перемещений не ограничена:) Подставку делал около 5 минут, колесо - 12 минут.
