Страница 1 из 1
Прошу помощи.
Добавлено: 26 фев 2015, 17:26
golenduha
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 26 фев 2015, 20:00
golenduha писал(а):Может кто возьмется? За разумную сумму. В личку.
Могу сделать или можете сами сделать, если драйвер есть, то просто нужен генератор меандра.
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 27 фев 2015, 07:04
golenduha
Planet, Сам то не потяну, ( по пояс деревянный) в этой теме. Если не кто ближе не отзовется, живу то в Свердл. обл. тогда постучусь к вам. А драйвер наверное есть, в этой коробочке, 1 снимок.
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 27 фев 2015, 11:36
В усилителе руля управление двигателем идет с датчика поворота руля, "радикал" не дает посмотреть фото, кажется черные провода на 4-м снимке сверху, из редуктора к блоку электроники.
Принцип простой - поворачивается вал, срабатывает датчик и двигатель помогает крутить вал до тех пор, пока датчик не сработает в обратную. А двигатель там не шаговый, а обычный с тахогенератором.
Посмотреть бы клеммник внешних выводов.
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 27 фев 2015, 16:33
golenduha
Первый снимок, клеймник помеченный желтой краской, вход шлейфа из 8 проводов, идут с редуктора. Под им, думаю что приходил шлейф с борт. компа.(догадки) и АБС. Еще ниже самый большой, питание 12 вольт.
На втором снимке, маленький клеймник на 8 контактов, задействовано 7контактов, шлейф из 7 проводов идет с блока управления на эл. двигатель. И нижний клеймик, силовой на эл. двиг с блока управления.
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 27 фев 2015, 18:09
golenduha писал(а):И нижний клеймик, силовой на эл. двиг с блока управления.
Это не шаговый двигатель. Похоже на BLDC с датчиком холла или с энкодером. Можно купить готовый контроллер, к нему сервотестер, и для реверса кнопочку на два положения.
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 27 фев 2015, 18:53
Был бы рядом - подключил бы к движку ESC контроллер для авиамодельных двигателей или
велосипедный трехфазный контроллер с ручкой газа
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 28 фев 2015, 07:02
golenduha
Trudogolik, Инта не сколько ближе, Москвы. Если можно, подробный адрес, отправлю почтой. И примерную цену вопроса, это для меня не мало важно. Т.е материалы и работа. В личку пожалуйста.
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 28 фев 2015, 14:37
golenduha писал(а): И примерную цену вопроса, это для меня не мало важно.
Вам надо купить, две вещи,
- контроллер
http://www.dx.com/ru/p/flying-20a-bec-e ... PGaE_msX1E
- сервотестер
http://www.dx.com/ru/p/new-high-precisi ... PGZy_msX1E
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 02 мар 2015, 10:51
20-ти амперного регуля, наверное, мало будет, предохранитель в цепи мотора усилителя руля стоит на 50А.
Re: Прошу помощи.
Добавлено: 02 мар 2015, 11:26
Trudogolik писал(а):20-ти амперного регуля, наверное, мало будет, предохранитель в цепи мотора усилителя руля стоит на 50А.
можно и на 50 ампер,
http://www.dx.com/p/mystery-speed-contr ... PQQTPmsX1E
