www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Прошу помощи.
Текущее время: 29 апр 2017, 00:25
 Заголовок сообщения: Прошу помощи.
Сообщение #1  Добавлено: 26 фев 2015, 17:26
Здравствуйте уважаемые рукодельники. Получилась у меня запарка, по незнанию приобрел эл. усилитель руля от хундая, а он оказался с шаговым эл. двигателем. Движок с редуктором, с блоком управления, отсутствуют сигналы: с АБС и Бортового компьютера, т.к. они на авто разборе. Требуется что бы он просто крутил в право, при нажатии кнопки пуск. А если будет реверс, вообще песня.Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Может кто возьмется? За разумную сумму. В личку.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи.
Сообщение #2  Добавлено: 26 фев 2015, 20:00
Могу сделать или можете сами сделать, если драйвер есть, то просто нужен генератор меандра.
Сообщение #3  Добавлено: 27 фев 2015, 07:04
Planet, Сам то не потяну, ( по пояс деревянный) в этой теме. Если не кто ближе не отзовется, живу то в Свердл. обл. тогда постучусь к вам. А драйвер наверное есть, в этой коробочке, 1 снимок.
Сообщение #4  Добавлено: 27 фев 2015, 11:36
В сети
В усилителе руля управление двигателем идет с датчика поворота руля, "радикал" не дает посмотреть фото, кажется черные провода на 4-м снимке сверху, из редуктора к блоку электроники.
Принцип простой - поворачивается вал, срабатывает датчик и двигатель помогает крутить вал до тех пор, пока датчик не сработает в обратную. А двигатель там не шаговый, а обычный с тахогенератором.
Посмотреть бы клеммник внешних выводов.
Сообщение #5  Добавлено: 27 фев 2015, 16:33
Изображение Первый снимок, клеймник помеченный желтой краской, вход шлейфа из 8 проводов, идут с редуктора. Под им, думаю что приходил шлейф с борт. компа.(догадки) и АБС. Еще ниже самый большой, питание 12 вольт. Изображение На втором снимке, маленький клеймник на 8 контактов, задействовано 7контактов, шлейф из 7 проводов идет с блока управления на эл. двигатель. И нижний клеймик, силовой на эл. двиг с блока управления.
Сообщение #6  Добавлено: 27 фев 2015, 18:09
Это не шаговый двигатель. Похоже на BLDC с датчиком холла или с энкодером. Можно купить готовый контроллер, к нему сервотестер, и для реверса кнопочку на два положения.
Сообщение #7  Добавлено: 27 фев 2015, 18:53
В сети
Был бы рядом - подключил бы к движку ESC контроллер для авиамодельных двигателей или
велосипедный трехфазный контроллер с ручкой газа :)
Сообщение #8  Добавлено: 28 фев 2015, 07:02
Trudogolik, Инта не сколько ближе, Москвы. Если можно, подробный адрес, отправлю почтой. И примерную цену вопроса, это для меня не мало важно. Т.е материалы и работа. В личку пожалуйста.
Сообщение #9  Добавлено: 28 фев 2015, 14:37
Вам надо купить, две вещи,
- контроллер http://www.dx.com/ru/p/flying-20a-bec-e ... PGaE_msX1E
- сервотестер http://www.dx.com/ru/p/new-high-precisi ... PGZy_msX1E
Сообщение #10  Добавлено: 02 мар 2015, 10:51
В сети
20-ти амперного регуля, наверное, мало будет, предохранитель в цепи мотора усилителя руля стоит на 50А.
Сообщение #11  Добавлено: 02 мар 2015, 11:26
можно и на 50 ампер, http://www.dx.com/p/mystery-speed-contr ... PQQTPmsX1E
