www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Чем склеить ПЭТ?
Текущее время: 18 янв 2018, 06:20
 Заголовок сообщения: Чем склеить ПЭТ?
Сообщение #1  Добавлено: 01 май 2014, 22:05
У нас в магазине хочу увеличить качество обслуживания и удобство поиска товаров для продавцов, для этого нужно смастерить прозрачные коробочки с крышками, размером где-то 200х300х40. В них будут храниться крабики (бижутерия), и для быстрого поиска нужного "номинала" надо, чтобы эти коробочки были прозрачные. Идея была в том, чтобы сделать эти коробочки из полиэтиленового листа толщиной 0.5мм, имеется в наличии. Дело в том, что чтобы сделать коробочки, бока нужно клеить (ну согинаешь, клеишь - курс детства, когда делали обычные коробочки из бумаги). А проблема - что полиэтилен ничего не берет, никакой клей. Мне нужно, чтобы клеилось так, чтобы с корнем отрывать.
В Интернете нашел только один ответ, что такого клея не существует, а пока есть то, что нужно греть, расплавлять ПЭТ и соединять. Да, это работает, но не решение моей проблемы. Также можно прошить, степлером чпокнуть, но я хочу именно приклеить.
Было бы оргстекло, плексиглас - проблема нет, его берет дихлорэтан, клеит намертво. Так же хочу с полиэтиленом.
Я бы и не задавал вопроса, но сегодня я нашел похожую на ПЭТ по структуре коробочку, фирменную, эрикКрауз. Там бока были склеены так, что я с корнем выдрал. Как они это склеили, может я что-то не знаю? Первая мысля - каким-то образом плавили внутри и склеивали, может ультразвуком или подобной технологией?
А пока идея повышения удобства обслуживания приостановилась, к сожалению...
 Заголовок сообщения: Re: Чем склеить ПЭТ?
Сообщение #2  Добавлено: 01 май 2014, 23:12
думаю как пластиковые окна - греешь обе поверхности и соединяешь. для коробочек наверное и утюг подойдет.
Сообщение #3  Добавлено: 02 май 2014, 00:53
Думаю, что это именно так.
Сообщение #4  Добавлено: 02 май 2014, 07:08
Утюгом пробовал–ненадежно, т.к. пэт толстый. Утюжный метод для книжных обложек подходит говорят.
Сообщение #5  Добавлено: 02 май 2014, 11:31
В книге "Практические советы мастеру-любителю", авторы: О.Г.Верховцев ;К.П.Лютов,на странице 80 п4.40 написано:"Склеить полиэтилен можно клеем БФ.Поверхности нужно тщательно промыть 25%-ным раствором хромового ангидрида,чтобы удалить с полиэтилена очень тонкую жировую плёнку,после чего клей хорошо "схватывает" "
P.S.Нужно смотреть как клеить Клеем БФ--нанести слой и дать просохнуть,нанести ещё один слой и т.д.
Сообщение #6  Добавлено: 02 май 2014, 13:43
nowmik писал(а):
полиэтиленового листа толщиной 0.5мм,.... что нужно греть, расплавлять ПЭТ и соединять
ПЭТ и полиэтилен это разные виды пластика.
Сообщение #7  Добавлено: 02 май 2014, 20:11
Без нагревания ничем надёжно склеить не получится. А после нагревания до 180 градусов - клей уже не нужен...
Сообщение #8  Добавлено: 02 май 2014, 22:14
Чо это такое и где взять? Да и клей БФ тоже...?
Сообщение #9  Добавлено: 03 май 2014, 00:03
В детстве в авиа модельном кружке обтягивали модели самолётов ловсановой пленкой.
Думаю, технология такая же.
Наносится клей БФ-2, после чего накладывается плёнка и места клейки прогреваются паяльником 100 Вт с насаженой болванкой весом около 100 гр. Температура была в районе 160-200 градусов.
Думаю, подойдёт также небольшой ручной вулканизатор для автомобильных камер в виде шипцев с регулировкой температуры.
Достаточно нескольких секунд нагрева, т. к. этот клей на спирте, а спирт испаряется очень быстро.
Также возможно применять БФ-6 - это медицинский очень эластичный клей для склеивания даже краев резаных ран.
П. С.
БФ (Бутираль (поливинилбутираль) Фенольный (фенолформальдегидный)) — термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея. После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C. Существуют разные виды клея БФ, применяемые для склейки как цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами (менее эластичные и более прочные), так и для ремонта тканевых изделий, в медицине для закрытия ран (более эластичные). Представляет собой густую прозрачную жидкость жёлтого, красного или буро-коричневого цвета. Клей БФ не подвержен гниению и коррозионным воздействиями, стоек к действию атмосферы, воды, масла и бензина. Клей БФ огнеопасен. В отличие от родственных фенолформальдегидных клеев, менее термостоек по сравнению с ВС-10Т (для тормозных колодок) и менее пригоден для склейки древесины по сравнению с клеями ВИАМ (для деревянного судо- и авиастроения).
Последний раз редактировалось carcass3535 03 май 2014, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #10  Добавлено: 03 май 2014, 00:12
смотрел на выставке аппарат для сварки, даже не для склейки.
Термофен , в сопло которого подается типа полиэтиленовой проволоки. Греются одновременно склеиваемые детали и подаваемая проволка и происходит сварка.
Сообщение #11  Добавлено: 06 май 2014, 21:00
Берем, (изготавливаем), плоское жало для паяльника, миллиметра полтора толщиной и 3-5 мм шириной. Обтягиваем его тефлоновой лентой, (сантехника). Включаем паяльник, (зажатый в тисочках на столе), через диммер и вводим жало между свариваемыми деталями. Греем вынимаем жало и прижимаем детали пальцами. Техника безопастности: работать в перчатках :)
