Вот натолкнулся на Ютубе на забавные качели:
Вот схематически идея качелей с водопадом, доступная для изготовления в частном дворе.
В принципе это обычные качели с жестким подвесом (к сожалению, Российским законодательством запрещены для использования в общественных местах).
Наверху качелей на той же оси, на которой закреплены качели, крепится и половина от 100 или 200 литровой бочки. Бочка крепится так, чттобы при отклонении качелей бочка тоже наклонялась.
Вверху бочки сверлиться ряд отверстий и в них ввариваются или вкручиваются сопла(трубочки длиной 5-10см). Если их не сделать, то вода из отверстий будет стекать по краю бочки и капать по центру качелей.
Бочка наполняется из водопровода или насосом, уровень воды в бочке контролируется с помощью сливного отверстия и вставленной в него трубки со шлангом.
Принцип очень прост, качели отклоняются назад - вода сливается спереди, качели отклонились вперед - вода сливается сзади. Расположением сливного отверстия можно контролировать уровень воды, а значит степень отклонения качелей, когда вода начнет литься из бочки.
Конечно, качели нужно оградить "ванной", чтобы не лить воду на землю и не разводить грязь во дворе.
При использовании насоса воду можно брать прямо из ванны.
Ну, кто может сделать? Уверен, дети будут очень довольны!
