Альтернативная энергетика
adif, можно, но только аккумуляторы заряжать, к примеру, при высоте 6м д150 мм в качестве генератора использовался мотор от шуруповерта, лопасти от бытовой китайской вытяжки тока хватало для зарядки батареи на старом нотике. Нет смысла в домашних условиях городить турбину (гиблое дело) больших мощностей не получить проверенно!!!.
1. Необходимо создать разницу в температуре между нижней точкой (помещением) и окружающей средой. Желательно температура была с перепадом минимум 15 градусов Цельсия.
2. Диаметр трубы имеет очень большое значение, чем больше, тем лучше, что относится и к высоте верхней точки.
3. Скорости ветра его энергия увеличивается пропорционально третьей степени скорости ветра, например, если скорость ветра увеличится в два раза, то его энергия увеличится в 2м/с3=8 раз, а если скорость ветра увеличится в 3 раза, то его энергия увеличится в3м/с3=27 раз.
А большие скорости можно получить при большем диаметре трубы и соответственно высоте верхней точки.
- Prorab
Ветряк с дисковым аксиальным генератором http://datagor.ru/practice/diy-tech/115 ... torom.html
Самая лучшая деталь в механизме та, которой там нет. Чем меньше деталей в ветрогенераторе и чем они унифицированней, тем лучше. Самые лучшие детали, я не говорю про их качество, это те , которые можно купить на рынке или в магазине. Да и строить флюгарки для зарядки мобильников негоже. Нодо ставить такие , чтобы и для СНС станка хватало и для дома ....
https://sites.google.com/site/gravio/ Здесь стоит остаться надолго...
глаза боятся, а руки...крюки.)))
Re: Альтернативная энергетика
интересно кто-то использовал шаговые двигатели в качестве ветро-генератора?
- DGEKA
stapelmoor, я не использовал но баловался с двигателями . Их если закомутировать правильно (два один ) то ведомый будет повторять движения ведущего . в военой технике такой принцип используется
DGEKA писал(а):stapelmoor, я не использовал но баловался с двигателями . Их если закомутировать правильно (два один ) то ведомый будет повторять движения ведущего . в военой технике такой принцип используется
Очень ненадежно повторяет, на очень низких обротах и только если двигатель крутить с постоянной скоростью, да и не все шаговики на это способны.
В военной технике, да и во многих старых станках для передачи положения (слежения) применяли сельсины, но сам сельсин-приемник способен крутить только стрелку на своем валу да и то с погрешностью 2-5 градусов.
Для точной передачи положения нужна управляющая система вычисляющая и компенсирующая ошибку
А для ветрогенератора шаговики подходят, правда мощность измеряется единицами - десятками ватт.
Без магнитопровода кпд у такого генератора как у паровоза...А прицепить магнитопровод, так из-за несимметричной конструкции его не провернешь По моему проще сунуть эти магниты в ротор автомобильного генератора вместо катушки... В Калуге изг генераторы для ветряков на базе пост магнитов и статора (или пластин статора) серийных асинхронных движков. Об этом они не говорят, но пластины подозрительно похожи... Я думаю, что если сунуть многополюсный ротор в статор низкооборотного движка это самый простой способ изг низкооборотного генератора. По поводу шаговиков. У моего тов, более десятка лет стоит ветряк с генератором из ШД от какой-то болгарской вычислительной техники. Из автоматики - обратный диод на автомобильном аккумуляторе. Летний душ, погреб и дорожку в саду освещает.Prorab писал(а):Ветряк с дисковым аксиальным генератором
Похоже движок от Superior Electric, у них хорошее выходное напряжение 10-20 вольт, например MO62-LS-532(размер 57х76) на ветряке дает 24 вольта с током до 0,8 А в хорошие ветра. А немного больших размеров (модель не помню, от того же производителя) уверенно тянет 16 вольт 2,5 А.aliwt писал(а):Prorab писал(а): По поводу шаговиков. У моего тов, более десятка лет стоит ветряк с генератором из ШД от какой-то болгарской вычислительной техники. Из автоматики - обратный диод на автомобильном аккумуляторе. Летний душ, погреб и дорожку в саду освещает.
Ветрогенератор должен вращаться плавно и мягко, без каких либо залипаний, ШД же идет рывками и потому подшипнику при длительной нагрузке наступит каюк, будет такой мини перфоратор работающий 24 часа в суткиstapelmoor писал(а):интересно кто-то использовал шаговые двигатели в качестве ветро-генератора?
А как ходят поршня в двигателе? И как живут подшипники коленвала?glaz писал(а):ШД же идет рывками
- mithun
меня такое зацепило двойной ротор http://www.youtube.com/watch?v=8Sle8xUWtNI оч интересная конструкция
и потом бывает такой папандос ветер утих и все сиди кури бамбук к ветряку нада панели солнечные монокристаллические чтоб хотябы от солнца буферная батарея заряжалась и плюс есть спец пленка с одной стороны клейкая а с другой типа микролинзы таким образом даже в пасмурную погоду панель хоть чтото но вырабатывает и тут тоже одно ноооо! солнечная панель когда выходит на режим то нагревается сильно! нада мутить примитивное охлаждение или воздушное или водяное чтоб перегревом панель нелегла смертью храбрых
- mithun
а вот про буферную батарею ваще отдельный разговор там аут полный рекомендуется на один элемент 2.275в! щаг влево шаг вправо расстрел и вот такой алгоритм зарядки
Основная Зарядка - Зарядка до 80%. Устройство вырабатывает почти постоянный ток до момента, когда напряжение батареи достигает максимального уровня.
Адсорбция - Зарядка почти до 100%. Сила тока зарядного устройства падает, а напряжение поддерживается на максимальном уровне.
Импульс - фаза поддержки, когда устройство вырабатывает импульс, если напряжение батареи падает("качели" 12.7В--14.5В - т.е. "точная добивка"). Состояние зарядки между 95% и 100%. Это самый аккуратный режим поддержки(и добивки) для батарей подключенных на продолжительные периоды времени (месяцы). Многие зарядные устройства используют режим плавающей поддержки вместо импульсной, но это увеличивает потери жидкости.
такое подсилу микроконтролеру который будет за этой работой следить.и воть сижу ломаю голову над баластом который небудет давать перезаряд выше 2.275в
только вот одно ноооо будет ли этот кусочек работать при таком напряжении на литие норм работает
Еще раз увижу мультипостинг( одно сообщение за другим) - месяц будешь читателем. Надоело уговаривать и напоминать.
