Самодельный трактор
Самодельный трактор
В том году от нечего делать решил заняться созданием сие чуда
Вкратце опишу что от чего было использовано:
Двигатель вместе с КПП от ВАЗ 2101
Мосты от УАЗа
Вторая КПП ГАЗ 51 к ней и крепиться НШ-50, правда своеобразно (раздатку под сам насос как не пытался не нашел, нашел только раздатку пад ВОМ к ней через кардан и прикрутил насос)
И раздатка от уаза для полного привода
Получился достаточно массивный
В данный момент идет строительство экскаватора
Объем ковша - 0,08 м3
Давление на грунт (при заглублении) - 1 тонна
Мосты от УАЗа
Последний раз редактировалось Max87 23 фев 2010, 02:01, всего редактировалось 2 раза.
Ну мой тогда вообще... с отрицательным весом:)Насчет легкости не знаю
http://photo.cncfiles.su/127/Photo-0006.jpg
Общие сведения:
http://www.stroikafedra.spb.ru/su4/prog ... logiyu.pdf
Вот сдесь в содержании куча литературы указана: http://www.stroikafedra.spb.ru/su4/prog ... lekcii.doc
Вот расчет производительности экскаватора:
ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/008.pdf
По бульдозеру:
ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/009.pdf
Там же можно поискать и другую литературу, схемы и т.п.
В общем кто ищет - тот найдет.
По бульдозеру:
У меня небольшой вопрос ?А задний мост сблокировкой? Я сейчас доделаваю свой мини трактор.Размеры получились 1м на 2 Задний мост укороченный от ниссы,просто не хочется на каждое колесо ставить по педали. Механника- двигатель от мото коляски промежуточный угловой редуктор коробка газ 51 ну и задний мост, хорошо бы зделать блокировку ну в голову пока не чего не лезет
maxho, Задний мост без блокировки, достаточно полного привода и качели переднего моста. Свободно преодолевает препятствия, без вывешивания чуть ниже пол колеса ~40 см. В крайнем случае зимой можно поставить цепи.
http://s003.radikal.ru/i201/1004/48/7af86909470a.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1004/fb/d214e7fe2fb7.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1004/a4/37a85fa6348d.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1002/64/b36b025f9389.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1002/a5/e8f0487a836d.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1002/19/b70fe924f0a8.jpg
http://i074.radikal.ru/1002/db/308f744968f7.jpg
Re: Самодельный трактор
пополняю тему самодельного трактора
http://www.youtube.com/user/eidemillerp
это мое небольшое чудо техники
движок с3д мост жига КПП газ-71 гидравлика НШ-10
