Точильный станок для заточки фуговальных ножей
Еще в прошлом году делал. Решил поделиться, может кому интересно пригодится.
Частенько другу, да и мне тоже, нужен был какой-то станок, которым можно было бы затачивать ножи для фуговальных и рейсмусовых станков. Друг накидал эскиз, и я сварил ему такой точильный станок. Теперь в любое время по мере надобности можно наточить их, и не везти в город на неделю (раньше так и делали, ибо негде больше).
Двигатель обычный асинхронный высокооборотистый, чашечное точило. Главное - это кольца и вал, выточены из обычных отборных труб. Вал просто полирнул на токарном, а 4 кольца расточил до нужного диаметра, чтобы они двигались почти без люфта. Также имеется упор и подтяжные барашки, для изменения угла заточки. Хотя они особо и не нужны. Долго думали над креплением ножей. Завтра покажу поближе, сфоткаю.
Последний раз редактировалось nowmik 02 ноя 2012, 23:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: Точильный станок для заточки ножей
Мне тоже не на чем ножи точить. Вот думаю ЧПУ к этому приспособить. Поставить наждак на стол станка нет, да и нож на место фрезера приспособить наверное тоже не сложно будет.
Подобрать хороший камень и сделать кожаный круг, для снятия нитки.
Делаю станок 2000*1500
Я когда этот станок делал, про ЧПУ даже не задумывался. А наверное можно, на ось Z крепелние ножей как-то сделать, только чтобы ровненько было. А двигатель закрепить на стол. Только круг для этого дела чашечный нужен, и поставить немного под углом, чтобы при заточке круг точил как бы только одним краем, задняя часть не должна на нож попадать.
Со станком с ЧПУ даже лучше будет ИМХО, постоянная линейная скорость. Ато с моим станком единственный недостаток (несмотря на биения чашки, не устраняли этот дефект) - если немножко приопоздал со скоростью перемещения - и уже нож подгорает. Нету никакого СОЖ. Думали над поливкой тоже, но нерентабельно это, у нас не поточная заточка, так, раз в полгода может.
Камень через редуктор, так как нужны маленькие обороты, обязательно в водяной ванне.
Чашка совсем не к чему.
После заточки довести кошей или войлоком.
направляйки пожалейте. образив штука пакостная.
mhael, Знаете, как это говорится. "На долго ль дурню, *** стеклянный"
Поэтому и говорю что в водяной ванне, а не только потому что спокон веку столярный инструмент так точится.
Про водяную ванну мимо глаз прошло )) извиняюсь )SerVar писал(а):Поэтому и говорю что в водяной ванне, а не только потому что спокон веку столярный инструмент так точится.
У меня заточной станочек с "мокрым" камнем, скорость вращения 150 об\мин, через редуктор, под камнем ванна с водой, камень 250х40 мм, воды "выпивает" при пропитке около литра, но абразива нигде нет, все вместе с водой стекает обратно в ванночку.
Приспосабливать его на ЧПУ не имеет смысла, слишком громоздкая конструкция и требования к юстировке ножей при мокрой заточке на порядок выше, чем при обдирке абразивом
Да и нерационально ради одного моего 3-х ножевого станка городить заточной ЧПУ, дешевле иметь 2-3 запасных наточенных профессионалами комплекта ножей.
Trudogolik, имеется в виду (ну я так понял), что если есть станок с ЧПУ, то уже не нужно, делая станок, придумывать направляющие для ножа. Направляющими будет ось Y. А остальное - просто примочка к станку, как поворотная ось - тоже примочка. Ведь для нас с другом проблема была спроектировать именно направляющие, ну и саму компоновку, т.к. мы в станках особо не разбирались. В городе хотел заказать такие направляющие (кстати они и сподвигли меня на поиск по размерам и расточку именно обычных труб), так заломали за направляющую и 4 кольца вроде больше 2р. А я подумал и все сам выточил в школе.
SerVar, Ну это у нас как бы первый вариант станка (никаких идей я в Инете не нашел было на то время), и скорее таким и будет. Вот если кто будет делать, зайдет сюда, почитает, и сделает более усовершенствованный станок.
Про ванну с водой тоже думал, но это нужны маленькие обороты, а это опять же редуктор городить... вообще в нашем случае не вижу смысла. Заточка ножей - не наша специализация.
Абразив да, его много, поэтому перед заточкой стараемся бензином почистить направляющие. Хотя поначалу он сыграл нужную роль - кольца немножко туговато ходили, расширились сами.
После знакомства с ЧПУ подумывал сделать направляющие с линейными подшипниками, но это совсем нерентабельно, да и подшипники такие не терпят поперечных вращений, а там это приходится делать, меняя ножи. Т.е. тут только кольца/втулки.
Trudogolik, а можешь как-нить сфоткать и выложить свой вариант точила? Тоже для ножей?
Кстати, идею эту немного скоммуниздили со школьного станка для заточки ножей, только маленьких, для рубанков, с малым ходом. У нас можно точить 450-600мм вроде бы... только там удобная подача, рукояткой передвигается. Тут это можно сделать, только опять же, нерентабельно и громоздко было бы.
Вот тут тоже интересные реализации:
http://www.umeltsi.ru/stanki/66-zatochn ... voimi.html
http://forum.woodtools.ru/index.php?PHP ... #msg456787
Да не только для ножей, это стандартный станок с мокрым камнем, редуктором и обычным высокоскоростным наждаком:nowmik писал(а): Trudogolik, а можешь как-нить сфоткать и выложить свой вариант точила? Тоже для ножей?
Re: Точильный станок для заточки фуговальных ножей
В старые времена просто алмазного круга не было.))) Алмазом заточенные ножи пркрасно работают без никакой доводки. Для бытового использования такого качества заточка - за глаза. В промышленном производстве ножи потом еще ровняются(доводятся) на самом станке. Ну, должны по крайней мере. Просто я столяр по основной своей профессии. Всегда была проблемма с заточкой. Отдавал на шлифовочный на завод, предупреждал, чтобы на все болты нож зажимали, все равно затачивали серпом. Лень им наверно.)
- Solar05
Запомнил с детства на всю жизнь
nowmik, ты кондеры в коробочку прибери. Током екнет -это ладно. Если бахнет не дай бог (тьфу 3 раза) -будет плохо.nowmik писал(а):Двигатель обычный асинхронный высокооборотистый, чашечное точило.
Для себя алмаз для ножей даже из быстрореза -это если он на халяву. Засалишь -не отмоешь. Доводка на мелкозернистом -согласен.В старые времена просто алмазного круга не было.))) Алмазом заточенные ножи пркрасно работают без никакой доводки. Для бытового использования такого качества заточка - за глаза. В промышленном производстве ножи потом еще ровняются(доводятся) на самом станке.
А вот в промышленности (не в частной столярке) давно перешли на твердосплав и барабаны с быстросменными пластинами.
Бообще у нас страна парадоксов -купить новый комплект ножей дешевле, чем переточить на стороне.
Solar05, Да знаю, пока подходящей коробки не нашли, хоть обычную картонную надеть подходящую что-ли... а вообще кроме нас с другом на нем больше никто не работает, детей же не подпустишь, он у нас на стене висит, когда не нужен.
- Solar05
Да хоть картонкой прикрой. У меня за жизнь 2 раза вот такие люминеые и раз герметичный типа МБМ. Знаешь, хорошо если никого рядом -взрывпакет натурально.nowmik писал(а):Solar05, Да знаю, пока подходящей коробки не нашли, хоть обычную картонную надеть подходящую что-ли... а вообще кроме нас с другом на нем больше никто не работает, детей же не подпустишь, он у нас на стене висит, когда не нужен.
У соседа недавно вулканитовый диск разлетелся, полчелюсти разорвало. Это к тому что и на наждак тоже кожух нужно иметь.
Заточка ножей фуганка.
Кожа, а тем более войлок закругляют режущую кромку. Лучше всего стальные ножи доводить пастой ГОИ нанесенной на фанерный круг. Алмазом точить сталь тоже не есть хорошо, но для алм круга. Алмаз (углерод) вступает в реакцию с железом и круг быстро изнашивается. Для заточки стали выпускаются кубонитовые круги, твердость кубического нитрида бора немногим меньше алмаза, но кубонит нейтрален к железу.SerVar писал(а):После заточки довести кошей или войлоком.
aliwt, Согласен, фанерным кругом даже проще будет.
- Solar05
Классно!SerVar писал(а):Заточка ножей фуганка.
А вот лучше этот круг насадить "на совсем" и выровнять фрезой на месте.SerVar писал(а):aliwt, Согласен, фанерным кругом даже проще будет.
Я вот посмотрел фирменные ножи -у них у всех почему-то заточка вдоль кромки. Ну понятно что они их точат на станках одного типа и это определяется их конструкцией. Но вот плюсы и минусы заточки вдоль-поперек кто-нибудь знает?
Тож понятно, что заточка поперек предпочтительней. Фаска лучше получается за счет своей кривизны.
- Solar05
Не, не про это. Если имел ввиду радиусную на радиус круга, то в ней без доводки ничего хорошего -стойкость ниже, склонность к отщепу.Augustov писал(а):Тож понятно, что заточка поперек предпочтительней. Фаска лучше получается за счет своей кривизны.
Я про то что по плоскости можно вдоль, а можно поперек - разное направление рисок съема-заточки.
Мы за одно и тоже говорим. При продольной заточке фаска ровная, а при поперечной полукругом. В зависимости от диаметра круга. Так вот поперечная предпочтительней. На шлифовальном станке как не крути, фаска плоская получается. Там главное не перегреть. В столярной мастерской точили алмазом поперек - бритва! Причем используя тот же станок. Вместо пилы зажимался алмаз и стол поднимался, чтобы угол заточки соблюсти.
- Solar05
При поперечной торцом круга(чашкой) тоже плоская будет. Я про это.Augustov писал(а):При продольной заточке фаска ровная, а при поперечной полукругом.
- skif
У знакомого в столярке есть похожий заточной станок для фуговальных ножей. Только он заводского изготовления. Могу пофоткать. Там стоит обычный 3-х тысячник с чашкой. Когда-то работал в режиме полуавтомата.
