kolosovoa писал(а):Дрель двухскоростная, бурю на 1-ой скорости, по паспорту на первой скорости 1000 об/мин,но это похоже без нагрузки, передаточное отношение 1/10 стало быть 100 оборотов в минуту без нагрузки, под нагрузкой дрель заметно сбавляет обороты и видно, что ей тяжело, может еще одна ступень в редуктор и в самом деле не лишняя.
привет , в моделисте конструкторе была подобная установка , для бурения под сваи ,довольно продуманно сделана , человек писал что за несколько дней пробурил почти половину нужных ему скважин по 2 метра , я сначала не поверил и решил попробовать сделать бур и побурить вручную , и так бур был сделан пробная забурка - обычным трубным ключом - несколько оборотов и бур ушел на 20-30 см. , остальное делал сам , бур диаметром 350мм , штанга 2400 , привод мотор редуктор 3мп 1,5 квт 60 об минуту на валу , мотор редуктор ходил вертикально по двум направляющим (трубы около 70 мм длинной 3200мм) , закрепленные на станине ,подъем опускание самодельной электролебедкой такой приблудой было пробурено две скважины на воду глубиной 15 метров каждая , за один проход бурилось 800мм , больше грунта вынимать было проблематично , после этой же лебедкой опускал обсадные трубы диаметром 270мм идлинной 4,5 метра их сваривал между собой на весу . жаль фоток нет .
