Автомобиль, ремонт кузова
Народ!!! Кто-нибудь кузов сам варил?
У меня форд 1987г... Продать не могу, требуют доплату! Выкинуть жалко, прикипел душой! Надо варить кузов, у местных мастеров кузов сгнивает за три года, после переварки. Сварочник простой с регулировкой тока нихромм, как сварить 1,5мм железо?
Аргоном варят, на сколько я знаю - нету прожигов, если норм сварщик.
Полуавтоматом не плохо, но не силовые элементы кузова, имхо.
Прогнивает снова ? так обрабатывать надо. Самое лучшее - гаденькаячёрная мостика, которая до конца не высыхает, разводится уайт-спиртом.
Был запорожец и москвич у отца, первому больше 40 лет - до сих пор бегает (у знакомых) - ни следа подгнивания (ну обрабатывают раз в пару лет его).
Сейчас 99-ую уже я частично "покрасил", правда перед этим металлической счёткой на болгарке вычистил и пару дней усердно обрабатывал преобразователем ржавчины (тот что обычная, не сильно концентрированная кислота в плстиковой бутылке, как хлорка раньше была).
в 1986-м году менял днище у "Запора" 70-х г.р., нашел лист стали 1,5 мм, вырезал старое днище, оставив только центральный тоннель, потом с помошью ацетиленового аппарата и кувалдометра сначала отформовал профиль листа, чтоб прилегал по месту старого, а потом также ацетиленовой горелкой приварил. Получилась неплохая "бронезащита", ездил по горам, напарывался на камни - проблем не было, запор до сих пор на ходу, правда года 4-ре назад сделал из него кабриолет,хотел в камуфляж раскрасить, и сдавать в аренду мэру города для участия в парадах, да он скромный очень, пешком на парады ходил. Счас пионеры на СЮТ катаются.
- valb
Да...beozar писал(а): Есть большое желание самому, из гроба машину сделать!!!
По этому поводу песни можно слагать и петь их годами .
В чужие руки отдаш за БОЛЬШИЕ деньги , сделают, но ездить будешь 2-3 года. Сам будешь делать долго, кропотливо, подгонять каждую железочку и облизывать ее. Время идет . ВРЕМЯ.
У самого "копейка" 80-ого года рождения (плавали-знаем ).
По делу: электросварка не пойдет - прожигов много будет. Переносной аргонной сварки в ширпотребе не видел. Остается газосварка ацетиленом и полуавтомат - проволокой. И очень много ВРЕМЕНИ. Стараться все железки грунтовать до сварки (все не сгорит) и на горячую еще антикором или грунтовкой крыть. Газосварка ведет металл , а полуавтомат при смене режима (толщины) нужно перестраивать.
Не знаю как у вас, а здесь можно зарегить самоделку но не в гаи, а в гостехинспекции как "Самоходное транспортное средство", номера тоже дают, но "тракторные", зато потом с ГИБДД проблем не возникает, правда тормозят часто, и в прямом и в переносном смысле:) Был опыт регистрации и эксплуатации грузовичка из мотоколяски СЗМ, приколов масса:)beozar писал(а): про тюнинг тоже думаю, боюсь проблем с ГАИ.
А меня на этом http://photo.cncfiles.su/127/Photo-0006.jpg частенько останавливают:). Но по причине: Ух ты! А можно проехать?
... согласен - полуавтомат сила несущие детали типа лонжеронов, порогов можно и сварочником - только ток надо подрегулировать и электрод потоньше, а то будет как решето ... еще неплохо варить латунью с бурой - только руку надо набить - результат супер, особенно если у тебя кругом одни ржавые дырки и "прихватиться" не к чему ....
zas-65 а самозащитной проволокой варили? Насколько она хуже/лучше углекислого газа? Тут проблемы с ним, а проволоку хоть выписать можно.
А если выровнять металл надо?zas-65 писал(а):Всё заменит п/а.
Горелкой нагрел/расклепал или нагрел/резко остудил, и впуклость/выпуклость убралась, а как полуавтоматом?
- valb
Одно другому не мешает.Trudogolik писал(а):А если выровнять металл надо?zas-65 писал(а):Всё заменит п/а.
zas-65 пробывал защищеной проволокой без СО варить? Какой результат? По моей информации применяют ее только в случае необходимости (нет СО, нужно быстро).
ОК. Уже ответил.
года полтора назад у нас 5кг 08г2с стоило 45-50гр, а порошковая около 300-350 за 1кг!!! так что пробовать даже желание пропадало сразу ))) сейчас омедненка уже по 90-100 за 5кг, сколько самозащитная стоит даже представить страшно ))самозащитной проволокой
а если есть возможность выписать, то я так понимаю это предприятие, а там проволка от 3ки и выше, для кузовов точно не пойдет))
Ну вот навскидку нашел - Проволока порошковая самозащитная 0,8*0,45кг цена $12.86.
По поводу сварки: можно попытаться соорудить клещи для контактной сварки.. Но влезешь не везде.
Пример:
Категория:
Точечная и контактная сварка сопротивлением
Название:
Клещи сварочные
Назначение/краткая информация:
Для контактной сварки металлических листов толщиной 2 мм. Могут использоваться в гараже для ремонта с/х и автомобильной техники.
Техническая характеристика:
Напряжение питания, В - 220.
Толщина сварочных листов. мм - от 0,8 до 2.
Габаритные размеры клещей, мм - 410х230х280.
Габаритныер размеры сварочного аппарата, мм - 425-258-308.
Масса клещей, кг - 11,8.
Масса аппарата, кг - 20.
Но: При сварке нужен двусторонний доступ к месту сварки.
Пример:
Категория:
Название:
Клещи сварочные
Последний раз редактировалось Efim 18 янв 2010, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Скинь на http://www.cncfiles.su/
В низу...
В низу...
