Хочу поделиться опытом
Подходящей темы не нашел, решил написать.
Третий день делаю полки в магазин, лестницу. Самое интересное, почти год занимаюсь ЧПУ, а фрезер, который трудится на станке в качестве шпинделя, впервые опробовал по своему прямому назначению. Ведь это по сути ручной фрезер. Покупал я только сам фрезер, а станину с ручками взял у друга-свояка, у него SparkyX52 прогорел, станина осталась.
Так вот, удобно делать пазы для полок в стойках фрезером, поставив перпендикулярно дощечку вместо линейки. Кондуктором сначала расчертил, где нужно делать вырезы, а потом как по линейке, на всю глубину, 18мм за проход. Если бы не фрезер, думаю с помощью циркулярки и стамески все еще делал... да и некрасиво это. А углубления делать рекомендуется, ибо никакой саморез не поможет против "игры" дерева при высыхании.
Re: Хочу поделиться опытом
18 за проход? Это как в анекдоте про японскую пилораму и русский лом.)))
О, с ломом можно и 40 за один проход протянуть.Augustov писал(а):18 за проход? Это как в анекдоте про японскую пилораму и русский лом.)))
18мм по сосне? 8мм фрезой? не вижу проблемы...
Фреза на 12, шпиндель 850Вт. Обороты были где-то на 4/5, соответственно мощность тоже. Вообще легко довольно все шло, но чувствовалась недостача мощности. Я думаю, с 1.5 ,2кВт фрезером обороты бы так не падали. Просто тяжело было проходить первый проход, т.к. брался весь материал, на всю толщу фрезы. А потом по чуть-чуть передвигал, на 1/2, 3/4 фрезы.
Тут другое дело: ведь лестница состоит из двух боковин. Так вот, одну из боковинок я сделал (в смысле прорези) довольно легко, а вот со второй помучался, ибо направление было в другую сторону, соответственно волокна ложились наоборот. Не знаю почему, но было тяжело делать первые проходы. Возможно фреза затупилась уже, но вряд-ли...
Позже подумал, надо было УП сорганизовать и на станке сделать, 4 прорези бы легко влезли в рабочее поле моего станка...
У меня ручной фрезер 1,5 кв, но както больше 5 мм за проход никогда не делал. Нагрузка большая на подшипник. Да и фрезы в основном китайские. Мне кажется, что лучше несколько раз по легкому пройтись, чем с малой подачей за раз упираться. Хотя - хозяин барин.
Ну и я поделюсь опытом, только не говорите, что я изверг
Фрезеры Ferm, Энкор на 850 ватт, фреза 12 мм по дереву с напайками, дюраль Д16T толщиной 12 мм, подача ручная, резка паза шириной 12 мм насквозь. Охлаждение струей мыльной воды.
Фрезер Калибр 650 ватт фреза 12 мм дюраль АД31T1 толщина 5 мм, подача ручная, резка насквозь, насухую на табуретке Вот тут резка 3-х мииллиметрового дюраля на той же табуретке фрезером Ферм:
Ну что можно сказать... Все-таки самые универсальные приспособы для нас: на коленке, на табуретке и при помощи что под рукой есть.Trudogolik писал(а): Вот тут резка 3-х мииллиметрового дюраля на той же табуретке фрезером Ферм:
Ну даATM67 писал(а): Ну что можно сказать... Все-таки самые универсальные приспособы для нас: на коленке, на табуретке и при помощи что под рукой есть.
А еще коленки - очень точный и чувствительный сенсор, позволяет не только камушек под травой, но и соринку на простыни обнаружить, когда принимаете определенную позу
А табуретка... Это не только верстак, станок или оружие ударно-дробящего дейтвия, но и очень точный прибор!
И каждый раз, когда мы на нее садимся, она пытается через наше мягкое место достучаться до наших мозгов и передать информацию о своих измерениях. Чаще всего мы не замечаем эту информацию, но иногда, чисто машинально, принимаем эту информацию как руководство к действию.
А вот что это за информация и как применить табурет в качестве измерительного прибора в станкостроении, рекомендую подумать.
Прибор то очень нужный и полезный!
- sertix
А я когда сажусь на тибуретку, всегда подушечку подклядываю.....
© Е.В.Петросян.
© Е.В.Петросян.
