помогите советом или схемой для безперебойной работы свича.
задача сделать некий девайс ,который будет контролировать напряжение в сети и потдерживать заряженый аккомулятор . и в случае проподания напряжения в сети , чтоб успел переключить от штатного блокапитания на аккомулятор без перезагрузки свича, и при появлении напряжения обратно.
при просадке акб до 11 вольт отключится от апаратуры.
акб будет 7амперный
и былоб вышим пилотажом еслиб еще с акб. сделать жесткие 3,5 вольта 0,1ампер
безперебойный блок на 12v
Re: безперебойный блок на 12v
Блок питания ББП-20, СКАТ-1200 и им подобные
нужна схема для самостоятельной сборки
- Serjik
а обычный UPS не подходит?
у меня упс работает мин 5 автономно ,неподходит, да и цена не хилая,
вот ББП-20 лудше подходит, но схемкуб этого девайса или подобное
