Никто не пробывал вот этот прибор изготовить и попробывать воду?
полностью здесь http://expert.urc.ac.ru/A/elektrolizer.html
Конструкция прибора для получения живой и мертвой воды
Пробовал Сделал, залил водопроводной водой, через 5 минут вода приобрела такой цвет, что назвать ее можно было только мертвой На самом деле получилось так потому, что электроды взял их непоймичего. После замены на нержавейку процесс повторил, вода на вид ничего, но пробовать не стал - отдал прибор заказавшему его начальнику(милиции), а он как ни странно, еще живой
Наверно обычную водопроводную пьет, или резервуары попутал:)
повторил такую схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/34/
результат -вода на вкус как вода
срок хранения увеличился раза в 3
электроды угольные надо. от металла в воде та что некрасивая будет с продуктами электролиза. живой водой хорошо цветы поливать и стирать, а мертвой ангину лечить
шунгит не пробовал применять. живую-мертвую делал,только без мешка. брал 2 пласт емкости для сыпучих продуктов с ровными вертикальными стенками. в эти стенках по дырке-между ними мембрана(хб ткань) герметизировал тоже - электроды в каждую банку.
рН проверял и ОВП. мертвой горло полоскал. нерж на электродах - плохой вариант. если уголь то можно мертвую использовать для дезинфекции, особенно если в воду чуть соли добавить. живую хорошо пить, но тоже немного , без фанатизма. в инете полно рецептов по лечению этим. и помнить что это ЛЕЧЕНИЕ, а не просто вода.
а для серебряной можно использовать серебро из банка (я брал слитки по 5грам) но осторожно. много серебра внутри чела не есть хорошо.
