винт сеташный
винт сеташный
помогите добрые люди ,кто чем может.
беда.
слитела винда и немогу загрузить новую, так как винт сеташный и просит свои дрова,
драва есть на диске от мамки, раньше(последний раз делал три года назад)
скидывал дрова на флопик и впроцесе подгружал их,
а вот щяс проблемма, купил 10 флопиков и все десять не читаются((( видать время их вышло
как можно симитировать флешко под флоп.
или добавить эти дрова в загрузпачный диск, три дня бюсь с этой техникой и пока она меня имеет(((
в просторах сети находил много способов как загрузится с флехи ,на пока не выходит(
как победить?
беда.
как победить?
Re: винт сеташный
Кажется WinPE при размере 200-300 мБ может загружаться с флэшки .Если надо в ДОСе то USB-шная флэшка объемом не более 2 Гб форматируется в систему FAT с помощью программки SDFormatter для получения минимального размера кластера ,и делается как загрузочная .
На будущее сделай образ системы ,пользую Acronis ,и восстанавливай по надобности за 10 минут .
Re: винт сеташный
Т.н. Загрузочный диск, или флешка Вас спасут.
У меня загрузочный диском Выступает диск и "Зверем хр".
Удачи
Удачи
Re: винт сеташный
втомто и дело что на загрузочном нету дров на этот винт(
как можно создать свой загрузочный и прописать туда драва
Re: винт сеташный
программа nLite, позволит интегрировать дрова в установочный диск винды
- kernel
Re: винт сеташный
AHCI и\или RAID не включено ли?
Re: винт сеташный
Бывали тоже такие проблемы раньше, но теперь просто скачиваю любой дистриб винды с последними обновлениями и все ок. Если что могу ссылку с торента скинуть с проверенным дистрибом.
Re: винт сеташный
Если winxp, то наверно в контроллере включен режим AHCI.
Можно отключить, поставить венду, скачать и установить драйвера, а уже потом включить обратно.
Re: винт сеташный
kernel, я незнаю
elmnt, всмысле, в установочнике уже стоят дрова ?
и ставится как обычно? если да то давайте
s3301, а где его выключить?
! | Предупреждение вам за мультипостинг. |
- kernel
Re: винт сеташный
В BIOS`е обычно переключается режим SATA (что-нибудь типа SATA Mode или т.п.).
Re: винт сеташный
Rover:
вот : http://cncfiles.su/download/1991
Это файл-ссылка торрента. чтобы не регистрироваться лишний раз.Да, дрова уже внутри, там еще что-то есть, но точно не помню. Ставиться также, ничего нового нет. образ записываем через Nero или подобные программы на минимальной скорости. Также этот дистриб помогал при установке XP на ноутбуки HP где нельзя менять режимы для жестких дисков. Если поможет буду только рад.
- kernel
Re: винт сеташный
...но лучше сначала попробовать отключить AHCI, а уже после искать "левые" дистрибы.
Re: винт сеташный
elmnt, не боишься кражи паскея и потери статистики на трекере?
Re: винт сеташный
aegis писал(а):Не в тему: elmnt, не боишься кражи паскея и потери статистики на трекере?
на этом форуме нет. А на других просто не выкладывал бы а кому нужно будет, тот и без файла вскроет, я так думаю
Re: винт сеташный
В BIOS, там прямо эти буквы и должны быть.Rover писал(а):kernel, я незнаю
Возможно они видны только если намамный raid-контроллер переключен в обычный режим.
Re: винт сеташный
танцы с бубеном не выходят, скоро бубен репнит,
в биосе не где нет такой надписи AHCI, есть SATA (ЭНАБЛЕ, ДИСАБЛЕ) ,пробовал и так и сяк ,результат ноль((
нашел какуюто прогу типа интегрировать дрова, накатал новый установосчник ,но чет с биоса не запускается((
- kernel
Re: винт сеташный
Rover, а мат.плата какая? В смысле производитель+модель.
Re: винт сеташный
пенек 4й
я сильно не шарю в этом давай вечером дам те доступ на мой пк сам посмотриш
вот прога, многим через нее помог не выходя из дому Скачать файл TeamViewer_Setup.zip (2.51 MB)
- kernel
Re: винт сеташный
Rover, так эта софтина работает только тогда, когда она стоит на обоих компьютерах (на обеих сторонах), т.е. на "пустой" комп без системы ее не поставить и соответственно не будет связи.
Коробки от материнки нет (чтобы именно модель посмотреть)?
Я предлагаю забить на отключение AHCI и попробовать все же с флоппа дрова вычитать. Флоп же еще есть? Шлейф к нему нормальный есть?
Re: винт сеташный
kernel, я с станка, снял жесткий и подцепил ,как ни странно но винда запустилась, поставил дрова и сеташный винт увидел, а дискетки на флопик не могу найти нормальные, уже покупал и не одна не хочеет работать
дескетку видет а даже форматеуть не может, видать древнии. еслиб хоть одна заработал довноб проблем небыло,
пробовал даже целяком копирывать винду с одного диска на другой, вроде пошла загрузка и на окне приветствия подвесает нече не происходит(
- kernel
Re: винт сеташный
Rover, может быть флоп подключен неверно (например, шлейф в перевернутом виде может вставиться)?
Возможно, проблема бы решилась, если бы была названа модель мат.платы.
Re: винт сеташный
kernel, пробежался по инет клубам , дли устоновочники windows7 и xp. с интегрироваными дравами
сразу поставил 7 , дак такой отстой, даже незнаю как передать.
и заняла еще система 9гтгов((
поставил простую xp ,доволен)))
еще качнул какуют облегченную 2011 xp 150 метров весит, отзывы хорошие, но неставил еще,
вот теперь думаю как с диска выризать xp и сделать копию себе, ато там много лишнего
- kernel
Re: винт сеташный
Всегда пользуюсь только оригинальными образами ОС и никому не рекомендую всякие сборки и т.п. Нет и не будет у меня к ним доверия.
Re: винт сеташный
kernel, есть у меня оригинал, садрали нехило, но работает почемуто глючно
и еше минус , нужно им звонить выдают еше один ключик
