Центробежная литейная машина. Проблема с движком.
Приветствую. Изготовил литейную центрифугу. Работает вот по такой схеме.
Встала проблема с двигателем. Движок от советской стиралки:однофазный, 180 Вт, 1250 об/мин, 220 вольт, на выходе торчит 4 провода. К нему идет вот такая схема управления
Два средних провода от движка скручены вместе и подключены к термореле на 1.2А справа, термореле в свою очередь подключена к сети. Далее один провод идет чисто на конденсатор, другой вместе со свободным разъемом кондера на сеть. Проблема в том, что при включении агрегата в сеть он издает такой звук будто работает пусковая обмотка (такой громкий гул), после некоторого времени работы термореле издает щелчок и все отключается. Потом она опять щелкает(даже если отключить все от сети) и можно снова повторить пуск. После 20 пусков/отключений двигатель горячий, рука еле терпит.
Схему подключения срисовал, когда движок был еще в стиралке, только выкинул тумблер включения. В чем дело и как от этого избавиться? Уже хочется запустить литье!
Re: Центробежная литейная машина. Проблема с движком.
по названию двигателя найди в сети схему подключения, я у себя так делал когда к токарнику подключал
Наверное обмотки перепутал
Единственный вариант, что что-то перепутал. Я вот что-то понять не могу, если движок однофазный, зачем там кондер?
а про саму литейную центрифугу рассказать можете?
Особо нечего рассказывать, все видно на фото. Рабочая часть состоит из двух частей: противовеса и поворотной части под опоку и тигель для плавки. Все установлено в обычную бочку, которая выполняет роль защитного кожуха. В поворотную часть горизонтально ставится опока с заформованной моделью и тигель. Горелкой плавится металл и включается двигатель. Центрифуга начинает вращение, поворотная часть под действием центробежной силы выставляется по одной оси с противовесом, металл из тигля перетекает в опоку. Вращение продолжается до кристаллизации отливки. В результате плотность отливки выше, чем при литье под силой тяжести. Как запущу двигатель в штатном режиме отсниму все подробно.
а из чего делали тигиль? и какой он формы?
как думаете уважаемые пили "парадокс" можно таким способом отливать из свинца
Простите, что отливать? Из свинца можно на ней лить. ограничения только по размеру опоки.
Еще раз проверил подключение движка, тестером прозвонил и промерил, где какая обмотка. Схема подключения, выложенная Трудоголиком, совпала с первоначальным подключением. Однако ничего не помогло. По прежнему срабатывало термореле, движок очень сильно грелся. Даже попробовал подключать обмотки по отдельности. Рабочая обмотка крутит движок нормально, но с очень небольшим моментом. Пусковая обмотка крутить движок в одиночестве отказалась и это уже насторожило. От безвыходности разобрал движок и, о чудо, сразу обнаружил причину всех несчастий. Дело в том, что крепежные отверстия во фланце не имеют дна и длинный болт, рано или поздно упирается прямо в обмотку. И поскольку я вкручивал болты до упора, то повредил обмотки аж в 4 местах, по количеству болтов. В одном месте болт раздавил проводки и снял с них слой лака. Как я понимаю это и называется межвитковое замыкание. Двигатель теперь можно выкинуть?
- Jora
Купи на барахолке такой же, он стоит не дороже 200р.
john1987, сфоткай крупно поврежденное место - покумекаем чё делать. Если болтами только прижало проволоку и сняло слой лака, но не перерезало жилки - можно исправить. Главное распрямить проволочки так, чтобы они не касались друг друга своими оголёнными частями.
Да, замыкание через болты. Если при удалении винтов повреждён только лак и жилки можно аккуратно раздвинуть - заливай клеем БФ, суши и всё должно быть ОК (если при пробных пусках до этого обмотка не подгорела ещё и где-нить внутри).john1987 писал(а):В одном месте болт раздавил проводки и снял с них слой лака. Как я понимаю это и называется межвитковое замыкание.
Да. Я так на стиралке восстановил. Эпоксидки капнул, сейчас не знаю, переехал, но года три жило.Fyva писал(а):Если при удалении винтов повреждён только лак и жилки можно аккуратно раздвинуть - заливай клеем БФ
Аккуратно залил цапонлаком поврежденные жилки. Все заработало! Завтра сниму кино.
- DGEKA
я с таким реле когда то наигрался пока не прочёл что устанавливать его надо как указано на корпусе
- DGEKA
john1987, енто для караблика?
Нет. Это для исторических костюмов. Может слышали про историческую реконструкцию? Вот я ей и занимаюсь.
