Плавное Включение Ламп 220в
- xxx-scorpion
Может есть укого проверенная схема и минимум деталей? Внете полно схем но на форумах начинается это плохо это не то и тда. Просто хочу проверенную и простую схему и желательно чтобы она не была подключена к сети когда лампа не горит.
P.S. Видел и на пиках помоему это слишком
Плавное включение ламп накаливания резко продлевает срок их службы, НО при простых схемах неизбежны всевозможные помехи, учитывая количество электроники в современных квартирах приводящих иногда к непредсказуемым эффектам... По этому устройства плавного(мягкого) включения так и не получили широкого распространения...Ermak писал(а):А как такой регулятор на срок службы лампы влияет?
Лампы накаливания сгорают чаще всего в момент пуска, когда нить холодная, поэтому мощность пока нить не прогреллась надо ограничить..... Самое простое - симисторный регулятор....Ограничивая ток управляющего электрода можно сдвигать время включения симистора относительно нуля....НО не более чем на пол полупериода(иначе симистор вообще не откроется).... т.е. регулировка мощности возможна в пределах 50-100%
С регулировкой 0-100% сложнее.... Оптимальный вариан - подавать импульс на короткое время, чтобы симистор "защелкнулся", и смещать этот импульса относительно перехода через ноль.... Я 6 лет назад сделал это на AT90S2313(добавив плавное включение-выключение, регулировку яркости на энкодере и управление с пульта ДУ про протоколу RC5). Конструкция в 5-6 раз(в двух комнатах одинаковые люстры в одной с регулятором в другой без, вел статистику поскольку было интересно) продлевает срок службы лампы и перегорают они прикольно: лампа загорается и начинает звенеть, звон усиливается и потом раз и все....
По поводу энергосберегающих: все вроде хорошо и замечательно.... НО во первых - ртуть.... по уму, просто выкидывать в мусорку нельзя, нужно сдавать на утилизацию..... во вторых может случайно разбиться.... в третьих - ЦЕНА, на эти деньги можно 20 накаливания купить с суммарным большим ресурсом.....
ЭСБЛ 25Вт светит как 100Вт накаливания
Ага... Как же... Оно мля на 25 и светит. Сдуру поверил и купил 40 вт. Вкрутил, включил... Лучше бы я на эти 18 гривен детям конфет купил. ДЕРЬМО!
Я в рублях брал за 440рур (германия). ЭСБЛ 40ВТ в настольной лампе стоит. Светит как на 150Вт. Только от лампы накаливания такой мощности патрон один уже рассыпался в пыль. Купил патрон и лампу. Денежная экономия вытекает из срока службы х цена электричества. Нареканий нет. Китайское Г и есть Г. Отпаиваются провода. Горят резисторы. Негерметичные лампы. Газ не той системы - гадкий спектр. Я их по весу определяю.) Подделка или нет. Хорошую лампу купить - 10 магазов оббегать, потом зайти в BOSH сервис и опа...
Ага... прикупи у них еще стабилизатор для всей квартиры, киловат на 10.а магазин их продающий начинает говорить на предмет того даю ли я гарантию на то что у меня стабильное напряжение.
Вообще у меня в подъезде, подключены 2 лампы паралельно, горят тускловато, но не сгорают долго.
По моему лампы специально были сделаны, для того чтобы быстро сгорать, если бы там был запас поболее, то наверное вечными были бы.
Насчет энергосберегающих. Где то читал, что раньше их вешали ТОЛЬКО на высокие потолки, высотой 5 метров. Так было написано в руководстве и не меньше высотой.
Так с какого их рекомендуют в квартиры где потолок стандарт 2.5 метра?
Еще, может кто заметил, что раньше люстры были плафонами вниз прицеплены, сейчас наоборот вверх.
Ты не ошибся? Может включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?Ermak писал(а): Вообще у меня в подъезде, подключены 2 лампы паралельно, горят тускловато, но не сгорают долго.
тут вспомнил, одну схемку
можно терморезистор последовательно лампе вцепить, резистор нагрелся сопротивление упало, лапочка светит
делал такое давно (скорее игрался) брал терморезисторы из каких то телевизоров т/резистор был как шайба...
P.S. в телеках цветных есть петля размагничевания так она тоже подключена через терморезистор правда он увеличивает сопротивление, можно делать плавный выкл.
моя статистика востановления энергосберегающих ламп-европейские бренды (сделано в китае ) из 2 одна две оживаетfolmer писал(а):ага особенно пайка контактов самой трубки -даже у знаменитых брендовEfim писал(а):Только при долгой работе ждите того, что олово от контактов внутренней сборки оплавится... Конечно качественные платы паяют тугоплавкими припоями...
прочие производители -из 10 две три
основной дефект 90% -пайка контактов колбы (че там за металл фик знает -жиром паяльным активным еле лудится 10 %высохшие электролиты
