Металлическая дверь на скрытых петлях
Почему на скрытых петлях ? Во первых человек устанавливающий металлическую дверь в первую очередь желает повысить имеющийся уровень безопасности своего жилища ,а двери подобной конструкции обеспечивают более высокий уровень защиты от проникновения .Невскрываемых дверей не существует ,вопрос лишь во времени для получения доступа ,именно на это и надо делать упор при выборе или изготовлении двери .Дверь - это комплексный механизм в котором каждый элемент обязан иметь достаточный запас прочности и секретности ,при этом не мешая и не будучи зависимым от другого .Во вторых отсутствие внешних петель облегчает отделку полотна двери и делает ее эстетически более привлекательной .Тем не менее трудоемкость в изготовлении подобных дверей более высока по причине использования различного оборудования и приспособлений .
В итоге ,как завершающий этап ремонта ,была запланирована замена входной двери на более надежную .Предлагаемые экземпляры не устраивали или по цене или по качеству применяемых материалов ,в результате чего пришлось изготавливать данный экземпляр самостоятельно .Конструкция отработанная - первый экземпляр работает уже порядка 10 лет без каких-либо нареканий ,поэтому изобретать ничего не пришлось .В первую очередь производим замер проема по ширине в четырех точках и в двух по высоте ,крайне желательно промерить диагонали проема .Полученные данные округляем до минимального размера и отнимаем с каждого 20 мм на запенивание ,в случае расхождения диагоналей более 1 см увеличиваем отнимаемое значение до 30-40 мм .Обязательно замеряем толщину стены .В моем случае проем имел размеры 900 х 2000 ,толщина стены - 400 мм (кирпич) ,расхождение диагоналей - 15 мм .Размер коробки составил 880 х 1970 мм .
Дверная коробка состоит из сваренных в "Г"-образный профиль элементов ,из которых труба 60х40х3 является несущей и противостоит вертикальным и поперечным нагрузкам ,а труба 40х25х2 усиливает ее жесткость в поперечном направлении дополнительно являясь плоскостью для наклеивания уплотнителя .Верхний и нижний элементы выполнены зеркально ,замочная сторона заглушена конструктивно вышеуказанными элементами ,шарнирная сторона является сквозной для беспрепятственной установки петель ."Перевязка" угловых соединений может быть просчитана иначе ,но как упоминалось она является отработанной .
Изначально просчитываем траектории движения двери и ее выступающих элементов ,так узнаем на какую величину выпустить край листа за каркас двери и насколько он перекроет коробку .Малый выпуск не скроет радиус профильной трубы ,при большом дверь упрется в коробку открывшись на угол менее 90 градусов .
Работаем с элементами дверного полотна .Для этого обязательно определяем тип отделки лицевой поверхности ,толщину металлического листа ,ширину профиля каркаса полотна ,толщину материала для отделки внутренней стороны ,высоту корпусов ручек ,количество и тип запорных механизмов ,а также необходимость использования цилиндра запорного механизма со смещенным язычком или симметричного .В данном случае в качестве отделочного покрытия был выбран ламинат как наиболее стойкий к воздействиям ,относительно недорогой ,обладающий огромным количеством существующих рисунков ,ремонтопригодный и пр. Отделка винилискожей является более трудоемкой и требует изготовления дополнительных приспособлений .При этом всегда существует вероятность разрыва или надреза материала .Каркас полотна выполнен из профильной трубы 50х25х2 мм ,толщина металлического листа 2 мм ,толщина материала внутренней отделки 5 мм ,высота корпуса ручки 10 мм ,толщина ламината 8 мм .В итоге 50+2+5+10+10+8=85 мм ,значит цилиндр замка должен иметь длину 90 мм и симметрично расположенный язычок .
После расчетов определяем положение замков и прорезаем пазы для установки ,в местах их крепления с помощью электрозаклепок крепим подкладки толщиной 6-8 мм ,размечаем ,сверлим и нарезаем резьбу .Проверяем правильность расчетов путем установки замка .
Изготавливаем направляющие втулки для "крабовых" тяг ,соответствующие элементы размечаем ,сверлим и фиксируем втулки .
Переносим положения кронштейнов петель на соответствующий элемент каркаса ,делаем выборку и сверлим отверстия под электрозаклепки .
Начинаем сборку каркаса двери .Обязательно применение приспособления для получения одной плоскости элементов ,зазор необходим для получения большего провара ,да и шов меньше выступать будет .Собрав каркас ввариваем вертикальные ребра жесткости из профильной трубы 40х40х3 мм .Помним что каркас двери из трубы 50х50х2 мм и оставшиеся 10 мм пойдут на установку фанеры 10 мм для зашивки внутреннего утеплителя ,поэтому швы на данных сторонах не выполняем .Лист металла крепим на электрозаклепках ,предварительно просверленных по разметке .Да ,это трудоемко ,зато электрозаклепка при остывании будет прижимать элементы друг к другу равномерно ,не выкручивая .Да и деформации будут минимальны по причине уравновешенных усилий ,главное не перегревать .Поэтому заливаем водой заклепку сразу после выполнения .И в завершение прихватываем по периметру отрезки из трубы 40х40х3 ,к ним будет фиксироваться лист фанеры при сборке .
Начинаем сборку коробки .Собранные ранее элементы с помощью струбцин прижимаем к собранному дверному полотну и прихватываем между собой .При изготовлении всегда существует определенная погрешность ,и если несоответствие диагоналей в 2-3 мм дверного полотна и коробки вы вряд ли увидите ,то перепад в плоскости на данную величину превратится в видимую щель .Исключаем это сборкой "по месту" ,не забываем про технологические зазоры под сварку ,обвариваем .Изготавливаем внутренние вставки ,вставляем ,одеваем коробку на дверь ,зажимаем болты прижимая вставку к кронштейну петли ,заклепываем изнутри .После разбираем и выполняем заклепки с внешней стороны .Зачищаем ,изготавливаем основание для замков ,прорезаем необходимые отверстия и пазы .
Начинаем подготовку к покраске .В первую очередь герметизируем все стыки акриловым герметиком .Это значительно приглушает любые звуки вызванные неплотностью прилеганий элементов или их колебаниями при закрытии ,запениваем открытые полости элементов ,грунтуем .Коробку окрашиваем черной матовой краской ,лицевую поверхность дверного полотна не грунтуем и не окрашиваем .Между отделочным слоем и основанием не должно быть промежуточного слоя кроме клея .
Для отделки потребовалось 9 пластин ламината .Сортируем их по текстуре и оттенку ,стыкуем по рекомендованной технологии .Оставляем припуск на шлифовку с каждой стороны двери порядка 2-3 мм .Поверхность листа обезжириваем и смешав весь объем клея равномерно распределяем его по поверхности .Сверху накладываем собранный щит из пластин ламината и прижимаем его на время полимеризации клея .Зашлифовываем торцы заподлицо с листом металла .Размечаем и прорезаем отверстия и замочные скважины ,проверяем ,крепим декоративные накладки .
Закладываем пенопласт ,устанавливаем и регулируем положение крабовых тяг ,наклеиваем декоративную кромку с помощью клея ПВА ,зашиваем все фанерой толщиной 10 мм .Видимые кромки каркаса двери оклеиваем винилискожей .
Устанавливаем дверь для регулировки замков и проверки работы перед установкой .Крепим обналичку на предварительно подготовленные уголки .Обязательно устанавливаем порожек .После снятия полотна крепим внутреннюю отделку двери и приклеиваем декоративный уголок по периметру .Прорезаем пазы под кронштейны петель и отверстия для крепежных болтов .Болты применены М10х30 с внутренним шестигранником .
Результат установки .
Вопросы ,критика ,предложения принимаются .
Последний раз редактировалось aleksbell 16 окт 2011, 23:31, всего редактировалось 26 раз.
Re: Металлическая дверь на скрытых петлях
Отлично! Где ж ты был три месяца назад? Я как раз делал дверь в гараж (между комнатами), пришлось самому мудрить... Но ничего - вышло вполне нормально, учитывая, что это первая сварная конструкция в жизни Только я из уголков делал...
Три месяца назад еще краска сохла ,а из уголков это не дверь - жесткость коробки нулевая .
Ну я для коробки взял уголок 75мм с полкой 6мм Думаю, что жесткости у неё достаточно
Тем более, что теперь у неё одна функция - теплоизолировать... Так как в єтом году в лучшем случае только мастерскую доделаю и буду отапливать...
"Дышит" коробка из уголка ,даже из 75 .Для гаража пойдет ,а домой лучше более жесткую - из замкнутого профиля .
Для того, что бы делать двери домой, мне еще многому предстоит научиться
Но тебе однозначное спасибо за подробный отчет об изготовлении двери!
Лучший способ хранения информации это ее публикация .
Работал я с дверьми 2 года. У нас была фирменная конструкция со скрытыми петлями. Принцип совершенно другой. Петли 2 - по верхнему и нижнему торцам двери. От выгибания с петлевой стороны - противосъемы. Недостаток один - дверь в открытом положении сжирает часть дверного проема - около 80мм.. И не любой сварщик мог ее собрать.
1. Очень важна соосность петель..
2. Абсолютная не пригодность к ремонту
Не тот это недостаток ,кстати глянь внимательно сколько "сожрала" моя дверь . Интересно ,а дверь с внешними петлями более ремонтопригодна ,и вообще по каким критериям определяется данный параметр ? Используя стенку профиля в качестве основы и ,как минимум ,трезвого токаря очень трудно соблюсти несоосность .Ну если только специально косячить .
Последний раз редактировалось aleksbell 03 ноя 2011, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
- skif
В начале 90-х двери как у Efimа я делал на заказ и жил этим. В самого в доме аналогичная дверь стоит лет 15 и из ремонта раз в 2-3 года смена опорной шайбы и ее ежегодная смазка.
За 10 лет эксплуатации аналогичной конструкции регулировал только нижнюю крабовую тягу ,к петлям даже не лез - они на шариках .
Двери-двери...)) Меня смешили богатые заказчики, например в многоквартирных коттеджах, где стены из пенобетона.. Да и вообще любую дверь в доме где лифт есть можно открыть. Особенно, где грузовой лифт.. Хотя иногда логика воров не понятна.. Ломать, например, дверь в дачный дом, когда можно было выбить окно.. А вообще вышеописанную конструкцию до сих пор считаю самой надежной..
